Treść opublikowana przez Darekbp
Pytanie odnośnie wymiany odmy
Witam planuje wymienić odmę i mam pytanie czy kupować orginalna odmę http://bmwcentrum.pl/odma-zawor-odpowietrzajacy-n42-n46-bmw-e46-x3-e83-z4-e85-e87-e90-e91,id356.html Czy kupić z innej firmy np. febi ,Hans lub vaico? Cenowo są o połowę tańsze od oryginału I jeszcze pytanko wymienić odrazy te 3 przewody co od niej odchodzą?
E90 320i przygasanie auta
Z tego co widze to jest bo to będzie to co nie Nr części z bmwreoem 11377548387
Czyli najlepiej podpiąć pod kompa i wszystko sprawdzic co? Bo czytałem ze przyczyna noże byc valvetronik silniczek ten
Witam mam mały problem po przejechaniu koło 50 km gdy stanę na parkingu spadają na chwile obroty a gdy dodam gazu auto zgasło, zdarzyło mi sie to tylko dwa razy narazie. Co może być tego przyczyna?
E90 320i wymienną uszczelki pokrywy zaworów
Tak wyczyściłem wszystko do czysta i założyłem a to bede musiał zobaczyć ósme może faktycznie zawalona jest bo to zauważyłem ze jak jeżdżę normalnie to praktycznie nic nie ma tylko jak przykazuje powyżej 4tys obrotów wtedy więcej trochę jest
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7568581-pokrywa-glowicy-kompletna O to mi chodzi
Panowie takie pytanie uszczelka wymieniona pokrywy zaworów i pompy vacum i niestety z tylu tu gdzie pompa jest dalej delikatnie jak przykazuje to jest mokre trochę czy może byc przyczyna ze ta pokrywa głowicy zaworów sie odksztaltowala jz?
Bartosz odrazu spytam z jaka siła tym kluczem dynamometrycznym dokręcać te śruby ? 10Nm?
Wiem ale akurat nie mam bede musiał kupic kiedyś,ale tak jak zrobiłem powinno byc dobrze co?
Dzięki a jeszcze pytanko bo nie mam klucza dynamometrycznego i robiłem tak ze dokręcam i czuje opór lekki to jeszcze delikatnie podkręca i wszystko tak będzie dobrze co nie?bo czytałem ze mocno ich dokręcać nie mozna
Witam mam do Was pytanie bo tak oglądałem filmy i jak daje nowa uszczelkę pokrywy zaworów Elringa to czy dac silikon jeszcze? Widziałem ze niektórzy dają go na rogi w tych zaokrąglonych miejscach z tylu jedno i przód dwa
320i problem z odpaleniem
Czy przyczyna może byc padnięty akumulator ze już nie trzyma?
Dodam że podczas gdy próbowałem odpalić auto na dolnym liczniku gdzie pokazuje przebieg zapaliło się kontrolna błyskawica w kolku
Witam mam pytanie autko stało jakieś dwa tygodnie w garażu nie odpalane dziś rano normalnie odpaliło podjechałem kawałek do sklepu potem gdy wsiadłem auto odpaliło dopiero za drugim razem ciężko i jakby nie miało mocy i paliła się pomarańczowa kontrolka silnika. Wróciłem do domu podłączyłem akumulator żeby naładował się do pełna po naładowaniu auto nie odpalane tylko kręci i nie da rady. Do mechanika nie podjadę i nie mam jak sprawdzić jakie to błędy żeby podpiąć pod kompa. Akumulator lądował się z 3 godziny prostownikiem bosh C3 i było że już OK
E90 320i szarpanie i hamowanie podczas jazdy prblem
Tarzan ja zapłaciłem za robociznę 120zl sam zamówiłem te koronki i nakrętki z Allegro a czujnik miałem dobry zero przetarć tylko czymś tam on dodatkowo zabezpieczył to jeszcze
Pompa vacum była już wcześniej uszczelniona bo z niej kapało właśnie i nowe uszczelki dałem. Pytałem majstra To mówił że tak teraz może być przez parę km bo jak mieniak rozrząd i uszczelniacze to wiadomo trochę oleju gdzieś tam kapnie i podpływa więc zobaczę jak trochę jeszcze przejadę. A z czujnikiem już ok jest wymienił wszystko i zero problemu juz
Mam jeszcze do was stanie bo wymieniłem uszczelniacze bo brał olej samochodzie i rozrząd odrazu i teraz mam że czasem lekko poczuje przepalony olej z nawiewów czy to może być tak na początku świeżo po wymianę że gdzieś pozaciekalo i przepala się i śmierdzi? Bo uszczelki zaworów itp powymieniali nic z pod auta nie cieknie
Zamówiłem koronki i nakrętki a czujnik to mówił ze jak przyjdą części rozbierze i zobaczy czy przetarty jest czy nie wtedy
Ok nakrętki też dwie sztuki prawda? A czujniki to z jakiej firmy celować czy to nie ma znaczenia zabardzo?
Ok to zamówię dwie bo druga możliwe ze tez do wymiany będzie tobodrazu już gotowe będzie.
Rozumiem a podpowiedzcie mi bo dałem dwa link do tych koronek to która zamówić mam bo czujnik abs to już mechanik zamówi bez problemu tylko z koronka ta gorzej jest
Jutro ma dokładnie sprawdzić i dam mi znac. Ale przejechać sie to odrazu pokaże mu które koło czy dopiero gdy zacznie problem ten sie robic bo to tak z 20 km zazwyczaj jak przejadę wtedy
Z tego co mówił to podpisał pod komputer i wszystko było dobrze ale jutro powiem żeby przekazać kable tam i wtyczki. A te koronki to mówił ze w rdzy jest i to przyczyna
Nie wspomniałem wcześniej że ten problem występuje tylko gdy jest wolność na podwórku gdy jest sucho żadnych problemów nie ma
I tu jeszcze znalazłem http://sklep.auto-voll.pl/26117527519-oryginal-bmw.html Które wybrać? Allegro czy ten sklep?
