stasiek2000
39 -
Treść opublikowana przez stasiek2000
Witam, Mam ten sam problem w e60 530d , auto wolno sie nagrzewa ale to moge zrozumiec, duzy silnik, ale jak juz sie rozgrzeje to na postoju grzeje bardzo dobrze ale podczas dłyszej jazdy np 100 km słabnie temperatura grzania nawet jak dam na 26 st. C Termostat wymieniłem, płyn jest w normie. Co to może byc?
automat i dzwiek przy zmianie połozenia dzwigni
stasiek2000 odpowiedział(a) na stasiek2000 temat w E60, E61
Juz wiem, wymieniłem łozysko z podporą wału i wszystko jest super. -
Witam wszystkich. Nie znalazłem w tematach tego problemu wiec pozwoliłem sobie o to zapytać w nowym temacie. W E60 3,0d automat podczas zmiany z R na D lub odwrotnie słyszę z tylnych hamulców taki metaliczny dźwięk , jakby jakaś blaszka stuknęła o coś metalowego. Jest to podczas ruszania do tyłu lub do przodu , potem już jest ok. Jak jadę do przodu i sie zatrzymam i znowu ruszę, to tego nie ma. Tylko podczas zmiany kierunku jazdy, czyli udaje ze ruszam do przodu, zatrzymuje auto i wrzucam R i to wtedy słysze, zatrzymuje , zmieniam na D i ruszam i znowu dzwiek słyszę. Może ktoś już się spotkał z czymś takim?
Dzieki za info. Problem w tym ze E65 nie da sie zamknąc nie uaktywniając alarmu. Czy mogę ten problem wyeliminować bez udziału ASO? Mam elektronika z oprogramowaniem ale nie wiem czy tego szukac po czujkach czy w oprogramowaiu. Moze ktos cos jeszcze mi podpowie. Dzieki[/i]
Witam!! Ostatnimi czasy mam problem z fabrycznym alarmem. 730d, 2004 rok. problem polega na tym ze czasami włącza sie alarm i nie moge go pilotem wyłaczyc musze wsadzic kluczyk a czasami i to nie pomaga to go odpalam, alarm dalej wyje potem wyłaczam silnik i raczej alarm przestaje wyc. Z moich obserwacji wyglada ze na to moze miec wpływ pogoda, duzo słonca (auto jest czarne w srodku i na zewnątrz). Problem zaczyna sie najczesciej po 13 w dzien jak jestem w pracy i jest bardzo gorąco. Auto stoi w garażu i z rana nigdy tego problemu nie mialem.
Wiem, mi tez jest najwazniejsze ale chcialem sie dowiedzic czy jest taka opcja. Równiez sobie daruje jakies zmiany w tym kierunku. Dzieki i pozdrawiam.
Witam!!! Czy jest mozliwosc zmiany ustawien TV tak by podczas jazdy obraz nie znikał????
Jak w E65 połaczyc sie przez bluetooth z tel. komórkowym? funkcje bluetooth w menu właczyłem czyli jest podswietlona.
Witam!! pytanie moje brzmi czy jest mozliwosc zmiany jezyka z niemieckiego na np angielski? lub polski? i jak tak to czy moge to zrobic sam czy tylko serwis z kompa? drugie pytanie; mam przy lusterku wstecznym 3 przyciski, podobno mozna je zaprogramowac i beda słuzyły jako piloty do np bramy garazowej. jak to sie programuje? Pozdrawiam
Witam!!! JESTEM OD NIEDAWNA posiadaczem 730D e 65 . Mam problem z głownym wyswietlaczem. Jak sie uaktywnia ta mniejsza czesc wyswietlacza głownego. Przedtem tam mialem BC ( ale cos przedstawiłem i nie wiem co) a po lewej idrive czyli te cale menu. i czy ta 1/3 wyswietlacza moge sobie dowolnie dedykowac to wyswietlania innych funkcji? jak tak to gdzie to sie przedstawia?
Czy sa 16 felgi stalowe do 530 d. ? mam zimowy rozmiar opon 225/55/16 i w jednym miejscu mi mowili ze stalowych do BMW nie dostane?
Mi pali w trasie przy mieszanej jeździe do 150 , srednia na wyswietlaczu 80( ostatnio w Polsce szybciej sie nie da :( ) pali mi 6,3, srednie mieszane miasto i poza to 7,2 same miasto to około 8,4. Auto sedan 3,0 d w automacie, oczywiscie jest to spalanie w jezdzie normalnej a nie w SPORT :D
Witam!! Szukam halogena przedniego do M pakietu.Mam pekniete szklo. Pytanie czy mozna wymienic same szkło czy trzeba caly halogen???? i przy okazji czy ktos kiedys probował wypolerowac szkło osłaniajace głowne swiatła? bo juz sie nie błyszcza i sa juz matowe
Dzieki, faktycznie jest twarde ale na rownym asfalcie auto płynie. Szkoda ze w Polsace jest tak malo TYCH rownych dróg bez kolein.
Czy ja tez mam MII zawieszenie, z kodu VIN wychodzi mi to" 705 M SPORT SUSPENSION II " Czy to o to chodzi?????????
Ja mam 530dA czyli w automacie , przebieg 190 tys. km , spalanie na trasie przy jeździe normalnej ( 120 -140) ale to żadkość ostatnio na polskich drogach spala mi 6,2 srednie spalanie miasto+poza miastem 7 a miasto normalna jazda 8 do 8,5. Czasami jeźdze spokojne ale czasami lubie poczuc jak litry pracuja i usłyszec ten fantastyczny dzwiek. To spalanie z lata, zima zobaczymy.
Ja mam tez pekniete szkło od halogenu ale od M czyli okrągłego. Czy tez jest mozliwosc dokupienia samego szkła i wklejenia??????????
Wtam!!! Mam ubytki plynu wspomagania układ kierowniczego około 0,5 litra na miesiac. Auto jest z 2003 roku, przebieg 190 tys. km. Czemu moja Betka mi to robi??/ Wycieków nie widze, tzn nie kapie nic mi na ziemie ale musze sprawe na kanale dokładnie jeszcze zbadac. Moze ma ktos podobny problem albo mial?
błąd airbaga pomóżcie albo jak wyłaczyć tymczasowo poduchy
stasiek2000 odpowiedział(a) na zyga temat w E36
Ja mialem podobny przypadek, musialem wymienic czujnik nacisku na fotel. Po tym kontrolka sie nie wlaczala -
Jednak musze sprawdzic, czy nie ma na zimnym dymku. Jutro sprawdze i napisze. Dzieki za sugestie!!
Wiatm, mam problem, silnik (2500 w benzynie) mi bierze olej i to 5 lit od wymiany do wymiany i chyba stracil mocy. Jestem pierwszym wlascicielem i normalnie uzytkowałem, silnik nie przegrzany, nie ma dymku z wydechu, nic nie wykapuje z pod silnika, praca silnika w normie. Co moze byc przyczyna????????????????
Ja mam na pewno Webasto bo mam pod masko tabliczke znamionowa z nr Webasta i modelem, pytałem sie w zakładzie webasta o ten model i mowili ze to wodne. Słyszałem tez zeby poczuc efekt jej pracy to powinna pochodzic z 20 min. Uruchamiajac je nie widze zeby sie odpalało czyli brak dymu. Bede musial podjechac do Serwis Webasto ale to dopiero na jesieni, teraz pilnuje klimy :D Czytajac to zastanowiłem sie ze moze ono sie odpala ponizej nie znanej mi temperatuty. Czy to mozliwe w tej wersji? albo moze swieca polecialo bo dlugo nie bylo uzywane ?
Witam! u mnie jest Webasto i mam navi, mam 2 opcje jego uruchamiania, czasowe czyli od do i w danej chwili, taki on/off. ale probowałem ostatnio uruchomic i nie uruchamia sie. właczaja sie nadmuchy i kontrolka pokazuje ze webasto pracuje ale nie grzeje i nie wydobywa sie zaden dymek z pod samochodu. Czy to dziala dopiero po nizej jakies temperatury???? czy moze cos jest zepsutego??????
Lampki w drzwiach sa na dole drzwi, a te czerwone nalepki sa dodatkowo. u mnie fotele sa w berzowej skorze a tapicerka dachu czarna. dziwne. :jawdrop:
Witam!! mam problem z zestawem głosnomowiacym w e-39 2003 r. Moj tel. łaczy sie z samochodem przez bluetooth, wykonywanie i odbieranie rozmów dziala prawidłowo. Problem w tym ze ja słysze rozmowce przez głosniki wyraznie ale mnie rozmowca słyszy tragicznie wraz z burczeniem. Co mozna z tym zrobic??????? :duh:
