misiek919293
Treść opublikowana przez misiek919293
  1. Ale dym nie pojawia się zawsze. Co byś proponował sprawdzić jako pierwsze?
  2. itam Chce wymienic pyn hamulcowy w e90 automat. Czy tak instrukcja jak napiszę będzie dobra? A wiec. 1. Odkręcam korek od zbiorniczka i odsysam płyn ze zbiorniczka. 2. Pierwsze prawe tylnie koło na odpowietrznik nakładam szlaufik ktorym bedzie odprowadzany płyn. Pompuje hamulcem płyn trzymam hamulec w tym czasie druga osoba popuszcza odpowietrznik leci stary płyn pedał opada. Zakręcam odpowietrznik dolewam nowy płyn do zbiorniczka i powtarzam czynnośc aż będzie leciał nowy płyn. 3Przechodze na lewe tylnie koło i robię to samo. 4 Następnie prawy przód. 4. Na koniec lewy przód. I na koniec pytanie czy samochód musibyć na kanale czy na podnośniku. Czy samochód musi być w pozione.?
  3. Witam Temat dotyczy e90. Dziś zaniepokoił mnie zapach z koła prawy tył. Zauważyłem na tarczy że a dokładnie na ttm elemencie ze jest pomarańczowy. Świece lamką i widze pęknięcia od dystansu do tarczy:/ obstawiam ze sie przegrzało i pękło pewnie od szczęk ktore trzymały. Fakt faktem są pęknięcia:/ musze zmienić obie tarcze zapewne i klocki i od razu szczęki w ręcznym. Jakie tarcze i klocki polecacie? Mam pytanie jak zdjąć dystanse kiedyś probowałem je ściągnąć i nie mogłem. Ma ktoś na to jakieś patenty? http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-10-2005-E90-BMW-320d&diagId=34_1478 Dzisiaj zrobilem kilka fotek z pknięciami. Jest ich 4. Po 2.5 godzinnej meczarni udało mi sie zdjać jeden dystans który był jak przyspawany.
  4. Witam panowie od jakiegos czasu zauwazylem ze jak przejade ok 20 km predkosc 80-90 i stane samochodem to z nerek z przodu wydobywa sie dym czy moze ktos podpowiedziec co to moze byc ? Jak gasze auto dymu nie ma
  5. Temp jest w porządku po przejechaniu dzisiaaj ok 15 km 88-89 stopni
  6. Szczerze to nie sprawdzałem chodzi o to kiedy załącza sie wentylator przy jakiej temp?
  7. Co do wymiany to znalazlem temat chyba o to chodz http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=265952&start=30&sid=e37b98e4476180fc6083602f527ea79f 80 stopni to nie jest wystarczająca temperatura? Zastanawia mnie dlaczego były takie lipne a teraz są dobre ? :roll: A co do błedu świec czy sterownika to jesteś pewoen że nie ma nic wspólnego?
  8. Juz ją mam dzięki☺
  9. Rowniez dolączam się do prośby o instrukcje wypalenia przez tool32
  10. A więc co zrobić jeżeli występuje taki problem z korekcją wtrysków może korekte psuje cos innego??? Pod jakim kątem zrobić diagnostyke silnika jeżeli chodzi o dpf ? Na iDrive wyslwietla sie przy filtrze jeszcze duzo km jesli to o to chodzi z tym programowaniem nowego filtra?i czym spoeodowane jest zbyt częste jego wypalanie? Czy możliwe ze przez sterownik swiec żarowych noe może wypalić dpfu? Sprawdziłem dzisiaj korekty temp plynu 80 stopni ostatnio dolałem spulunga do paliwa i jest lepiej.
  11. Witam czy jezeli w tel nie mam usb otg to bedzie dzialac jak podlącze na zwykym kablu z przejsciówkaa do telefonu?
  12. Ponizej screeny z silnika nie rozgrzanego po nocy Do tego wywala mi blad z dpf jak ponizej co z tym zrobic wypalic go? Czy za pomoca tool32 moge wypalic dpf? A na koniec 2 błedy ktore zaraz po usunieciu powracaja ale to zapewne sterownik swiec zarowych ktory co prawda rok temu był robiony.
  13. Silnik rozgrzany po trasie 50 km. Czyli zrobić jeszcze na zimnym silniku? Czyli sygerujesz kupić używke? A jeśli bedzie taki sam albo po 3 miesiącach sie taki zrobi? Ile fachowiec wezmie za taka operacje? Bo jak zdjął bym kolektor to pewnie klapki poszły by do wywalenia. A i do zrobienia testu przelewowego musze sciagac kolektor?
  14. Korekty zrobione pierwsza na biegu jałowym druga po wciśnieciu pedału gazu i puszczeniu. Wtryski lepiej zregenerować jaki koszt regeneracji robocizny?
  15. Czasami na biegu jałowym delikatnie falują obroty raz na jakiś czas. Pierwszy błąd dotyczy chyba skrzyni automatycznej. A co do wałka to wymienić czujnik? A i jadąc i jak przyśpieszam oroty ok 2400 czuc delikatne szarpnięcua przez sekunde ale to wydaje mi się ze jest ze skrzyni .
  16. Witam panowie pojawił się taki błąd w skrzyni 0x4F86 Übersetzungsueberwachung Symptom Schaltungsueberwachung. Co on oznacza? Do tego cały czas pojawia się bład 0x3ECO Nockenwellengebar , signal Teraz jeszcze 0x5118 oraz błąd 0x5119
  17. Witam Panowie jak najlepiej spuscić płyn z e90 320d ktory przewód najlepiej odkręcić. Nie mam podnośnika i ty pytanie czy jak u kolego wczesniej czy jakoś poradzę sobie bez niego? http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-10-2005-E90-BMW-320d&diagId=32_1576
  18. Witam Nawigacja ccc nie chce oddac plyty tej gornej od cd probowalem kilkanaacie razu slychac tylko jak cos pyrka i tyle. Radio restartowalem i nic ma ktos jakis pomysl ba to?
  19. Chyba przerasta mnie takie zadanie boje sie coś uwalic. Jaka cena takiej uslugi i gdzie w lubelskim/podkarpackim?
  20. Czy jezeli mam CCC to rowniez moge ogladac na niej filmy?
  21. Witam Mam skrzynie automatyczna i widze ze nie byla w ogole aktualizowana. Czy ktos robil u siebie w automacie aktualizacje i odczuwal rożnice. Moze ktos ma jakies instrukcje jak sie za to zabrac?
  22. Witam, Pojawia mi sie błąd 3ECO nockenwellengeber. Znalazłem że to "3EC0 czujnika wałka rozrządu - brak sygnału" Czasami czuje szarpnięcia przy obrotach 2,5 tys. Czy mógłby ktoś doradzić czy może to być spowodowane tym czujnikiem?
  23. Witam mam pytanie. Chciabym aby przy otwarciu auta zapalaly mi sie swiatla te w zderzaku przeciwmglowe. Ncs tego nie zrobie poniewaz mam zwykle reflektory i modul frm. Myslalem aby swiatla te podlaczyc do oswietlania klamek . Ktos robil moze cos takiego?
  24. Witam Mam zwyklelampy i chcialbym wymienić je na ledowe rowniez przeciwmgielne. Przerabial ktos?
