Arrchi
34 -
Treść opublikowana przez Arrchi
A pytanie do osób które wymieniały wlaśnie przy 80, czy 120k km. Czy zauważyliście jakąś różnicę przed i po?
Arrchi odpowiedział(a) na dzbpl temat w G20, G21, G80, G81
Szukam obejścia na pewną irytującą kwestię w samochodzie dotyczącą Carplay - trochę z kategorii "problemy pierwszego świata" Gdy podczas jazdy gra muzyka przez carplay, a potem zgasi się silnik i wychodzi z auta, to automatycznie dźwięk przełącza się na radio (mam wrażenie że dzwięk jest głosniejszy). Da się jakoś tego pozbyć? Irytuje mnie że wyciągam coś z bagażnika, a tu głośno grają reklamy radiowe. Fajnie jakby po prostu po rozłączeniu z telefonem była cisza. -
Podlaczenie videorejestratora na stale ???.
Arrchi odpowiedział(a) na bodek66 temat w G20, G21, G80, G81
A jaki to powerbank? Taki zwykły, czy specjalnie przeznaczony do kamerek samochodowych? I w jaki sposób masz to podłączone? Sam mam ten adapter od viofo, ale jeszcze go nie podłączałem. Wydawało mi się, że 12,4V to wystarczająca wartość aby nie było błędów w akumulatorze, ale sytuacja z tego tematu pokazuje że jednak niekoniecznie. -
No dobra, a jaki to styling felgi konkretnie? Pytam, bo nie widzialem który model felgi jest dostępny jednocześnie w 7.5J oraz 8.5J. -
A jak macie ten mieszany układ fabryczny, to na jakich jest felgach? Wychodzi mi, że z przodu w przypadku R18 to powinno być 7.5J, a z tyłu 8.5J. Jak to wygląda w praktyce? -
Gdzie przechowujecie różne drobne przedmioty w bagażniku? Mam akumulator umiejscowiony tak jak na zdjęciu (foto z neta), czyli pod podłogą. Czy bezpiecznie byłoby wcisnąć tutaj jakieś przedmioty tu kompresor, kable rozruchowe, albo jakieś klucze? Po bokach jest trochę miejsca teoretycznie. Nie lubię wozić "na widoku" żadnych przedmiotów, a teraz jestem trochę zmuszony. W moim poprzednim BMW akumulator był przy prawym boku, a pod podłogą bylo pełno miejsca na różne "skarby". -
Dużo osób to koduje, ale jaki jest realny przypadek, kiedy to się przydaje? Widzisz różnicę między comfort a comfort plus? Też to sobie zakodowałem, o ile między sport a sport plus różnica jest bardzo odczuwalna, to między comfort a comfort plus nie czuję żadnej różnicy.
Czy wszystkie G20 mają trójkąt ostrzegawczy umieszczony w tym samym miejscu? Tj na klapie bagażnika od wewnętrznej strony? Zauważyłem, że u mnie go tam nie ma. Dokupiłem sam trójkąt, ale okazuje się, że nie mam też samego uchwytu (jest w tym miejscu plastikowa zaślepka, ale nie da się pod nią wcisnąć trójkąta). Znalazłem na aliexpress sam uchwyt (https://pl.aliexpress.com/item/1005008461005579.html) , czy to będzie dobre i czy wygląda jak oryginalne? Może on powinien być umiejscowiony gdzieś indziej? -
Ja mam całkowicie odwrotne odczucia co do zamykania - wydaje mi się, że właśnie bardzo lekko się zamykają. U mnie to inni ludzie nieprzyzwyczajeni trzaskają nimi niepotrzebnie jak "drzwiami od stodoly". Często na testach aut to jest sprawdzane, myślałem że właśnie mało kto zwraca na to uwagę, a okazuje się, że jednak nie:) -
Ciekawy temat. Z takich małych gadżetów to kupiłem niedawno coś takiego na ali jak poniżej. Miejsce jest niewykorzystane, postanowiłem spróbować jakoś je wykorzystać. Kolor jest praktycznine taki sam jak reszta, nie odróżnia się. Finalnie wróciłem do oryginału, bo tutaj i tak nic nie trzymałem, ale może komuś się przyda - link
Swoją drogą, od czego zależy czy te emblematy są? To jest opcja w konfiguratorze? W niektórych G20 z pakietem je widzę, w innych nie. U mnie nie ma.
G20 340i ocena konfiguracji i pytania
Arrchi odpowiedział(a) na Sheppard25 temat w G20, G21, G80, G81
Swoją drogą jakie proszenie się o problemy masz na myśli? Ja mam u siebie i jestem bardzo zadowolony z tego bajeru i nie wiem jakie może mieć wady. Ktoś niżej pisał o głośności, no akurat to mi ciężko porównać. Ale za to widzę dużo plusów: jasno w środku, z uchylonym dachem jeździ się lepiej niż z uchylonym oknem, jak przeszkadza to można zasłonić całkowicie, no i czasem można przez dach obserwować sygnalizację świetlną w wyjątkowych sytuacjach ( ) -
A gdzie dokładnie znajdę taką opcję? Wydaje mi się, że przejrzałem całe menu w Bimmercode, ale takiej możliwości nie znalazłem. -
A może zwykła kamerka typu Viofo czy 70mai + adapter zasilania, który odłącza prąd po spadku napięcia w akumulatorze do określonej wartości? Te powerbanki do kamer to wg mnie nieopłacalny interes - koszt 800zł i więcej, a to już zahaczamy blisko o koszt akumulatora całego -
kodowanie pilota bmw 3 g20 2020 rok
Arrchi odpowiedział(a) na Edward Kolodziej temat w G20, G21, G80, G81
A przy okazji pytanie, jak wygląda prodedura? Skoro ASO, to zakładam, że pewnie nawet wizyta z istniejącym kluczykiem jest niezbędna i jest to dorabiane na podstawie vin? Czy w przypadku auta z USA wygląda to podobnie i bezproblemowo? -
Pytanie w tym temacie, pod które bezpieczniki wpinałeś się w instalację? Czeka mnie montaż podobnego zestawu. U mnie zakres ustawień jest 11,8V - 12,4V i zamierzam ustawić tą najwyższą wartość. -
Też tak miałem, w idrive zostało po staremu. W moim przypadku opcja „brązowy” świeciła ambientem na czerwono.
W standardowym. Używam zwykłej wersji pobranej z App Store. Zegary mam w menu: Instrument cluster -> Layout Tak, ale trochę chyba szkoda się tym bawić tylko z tego powodu:)
A czy te niskie obroty to rzecz którą da się ogarnąć przez xhp? Faktycznie obroty są niskie podczas spokojnej jazdy, zwłaszcza w comfort/eko. W dieslach to pewnie bardziej przeszkadza, w benzynie może trochę mniej, jak myślicie? -
Odświeżam temat z kodowaniem, może ktoś podzieli się swoimi pomysłami albo już zmodyfikowanymi rzeczami. Ja korzystam z appki Bimmercode i adaptera vLinker BM+ Bluetooth. Aplikacja jest ok, ale adapter na bluetooth działa bardzo wolno i drugi raz na pewno wybrałbym droższą opcję (WiFi). Obecnie udało się zakodować: Zmiana kąta przechylenia lusterka wstecznego przy cofaniu - 30 stopni. Domyślnie lusterko obniżało się na maksa w dół i nie było widać nic oprócz podłoża Pasy - wyłączenie przypomnienia zapięcia pasów na starcie przy wejściu do samochodu Pasy - wyłączenie przypominania o zapięciu pasów dla kierowcy podczas jazdy. Nie potrzebuję tego, a czasem przy np. przeparkowaniu auta jest to denerwujące Pamięć start-stop: funkcja jest wyłączona do momentu, gdy się jej nie włączy. Nie trzeba przy każdym odpaleniu samochodu tego zmieniać, super przydatne Active sound - wyłączenie podbicia dźwięku silnika z głośników (domyślnie niestety jest włączone) Automatyczne składanie lusterek - wyłączone na zimę (to da się też wyklikać w idrive Opóźnienie przy otwieraniu klapy bagażnika kluczykiem - 0,5s (żeby przypadkowo się nie otworzyła gdy kluczyk jest w kieszeni) Widget ciśnienia i temperatury opon na kokpicie Odtwarzanie wideo w ruchu - można włączyć film z pendrive podczas jazdy Zegary z M sport competition - fajniejsza czcionka, logo M na górze, licznik wyskalowany tak jak standardowy (do 260) Reguły klimatyzacji - automatyczne podgrzewanie fotela i kierownicy - włączenie opcji bez wykupionego Connected drive Dźwięk silnika - dodana opcja w menu idrive, można wybrać dźwięk wydechu niezależnie od trybu jazdy (np. otwarte klapy jak w trybie sport podczas jazdy w trybie Comfort. Co jeszcze chciałbym zrobić (ale nie wiem jak, albo nie wiem czy się da, może komuś się udało): składanie lusterek z kluczyka - zmniejszyć opóźnienie, żeby nie trzeba było tak długo trzymać przycisku na kluczyku wyświetlanie aktualnego biegu (D1, D2 etc), analogicznie jak jest podczas jazdy ze skrzynią w trybie sport (S1, S2, S3). Tego niestety CHYBA nie da się zakodować Opóźnienie przy otwieraniu klapy bagażnika przyciskiem na drzwiach kierowcy - żeby uniknąć przypadkowego otwarcia (ciekawe czy to działa podczas jazdy) Wrzucam parę zdjęć, może się komuś przyda. Zegary jakie można zakodować (oprócz standardowych): M Sport competition: (jest też wersja wyskalowana do 330 km/h) - wg mnie najlepsze M: (w nim niepoprawnie działa pokazywanie aktualnego biegu S1,S2 etc) Alpina: A tak wygląda w idrive wybór dźwięku silnika:
Nie udało mi się znaleźć w BimmerCode takiej opcji. Czy ona jest ukryta w jakimś trybie experckim? -
Cześć, Czy jest jakiś inny sposób na składanie lusterek z kluczyka niż dłuższe przytrzymanie przycisku zamykania samochodu? Automatyczne składanie lusterek mam wyłączone, ale czasem na parkingu składam je kluczykiem. Minusem tego rozwiązania jest to, że wtedy zamyka mi się dach (a tego nie chcę). Czy jest jakieś obejście na ten "problem pierwszego świata? -
Gdzie przechowujecie telefon podczas jazdy?Macie jakieś ciekawe patenty na to? Miejsce przy cupholderach jest wystarczające, ale tam telefon mi lata po całej przestrzeni przy przyspieszaniu/hamowaniu. Może czymś to wyłożyć? Schowek z cupholderami najchętniej miałbym cały czas zamknięty, bo nic się nie świeci i wnętrze fajniej wygląda. Ale innego miejsca na telefon nie ma. Jak żyć? -
Pytanie w temacie Apple CarPlay oraz Google Maps. Czy komuś udało się włączyć wskazówki z nawigacji na wyświetlaczu head-up? Na head upie mam tylko info z nawigacji wbudowanej, oraz map od Apple. Google maps nic nie pokazuje. -
Też wydają mi się bardzo śliskie niestety, a szkoda bo fajnie wyglądają. Na lato kupiłem dywaniki welurowe, a te gumowe zostawię na zimę, chociaż można spodziewać się, że w zimie będzie z nimi jeszcze gorzej pod względem ślizgania się.
