Treść opublikowana przez kliczko
pomoc kod do radia
wielkie dzieki radyjko hula pozdrawiam:)
pomoc kod do radia
witam potrzebny kod do raia BP3850T9604928
VIN - prośba o rozkodowanie
poprosilbym o rozkodowanie tego vin-u wbaag610x0ea58346 z gory dziekuje
WIELKIE DZIEKI
Witam prosilbym o rozkodowanie takiego vin :WBAAP71030JL38216 DZIEKUJE
witam prosilbym o rozkodowanie Wbabv51050pn02948 z gory dziekuje
WIelkie dzieki :)
prosilbym o taki vin : wbabp71010jz00196
witam serdecznie prosze o taki vin:) WBAHD11040BE56762
ok wielkie dzieki:)
Witam jezeli mozna to prosze o rozkodowanie WBAHD11080BE74147
znikajacy prad w e34 czerwony kabel od aku
witam mam pytanie w mojej 535 znika prad czyli na postoju pobiera ok 0.26A. Jak odlacze jeden z kabli plusowych od aku nie ten gruby lecz cienszy czerwony to spada na 0,07 czyli moze byc.Od czego jest ten czerwony kabel podpiety pod plusowa kleme?
330d - pali sie kontrolka ladowania i oleju
włozylem ten akumulator ktory byl od poczatku i kontrolki gasna ale nie dziala zadna funkcja komputera pokazuje tylko godzine :(
no wiec podłączyłem inny akku i teraz po przekręceniu kluczyka wcale nie zapalają się kontrolki od ładowania i oleju:(
ok sprawdze aku i napisze ale kreci dosyc dobrze
witam potrzebuje pomocy w nastepujacej sprawie mianowocie wszystko bylo ok auto chodzilo bez zarzutu i nagle po odpaleniu pali sie kontrolka ladowania i cisnienia oleju ladowanie jest 14.10v.z gory dzieki za pomoc
325e czy 325i który kupić?
dzieki za pomoc e 36 odpada ale moze e 30 a do niej silniczek 2.5l z e36.
brak mocy powyzej 3500 obr/min w 324TD
oki dzieki sprawdze ale wydaje mi sie ze u mnie w zdiorniku nie ma zadnej pompki a pompa wtryskowa jest okej.wczoraj jednak zauwazyłem ze jeden maly węzyk od turbiny nie był podłaczony.jeszcze nie testowałem ale moze to bedzie tz przyczyna.
witam mam zamiar kupic drugie e 30 i nie wiem z jakim silnikiem intyeresuje mnie 2,5l albo 2,7l nie wiem który silnik jest lepszy.
auto jest z 1988r ma 253 tyskm sprowadziłem go miesiąc temu z niemiec i zrobiłem nim 3tys pompa jest raczej dobra bo pali bez problemu mimo to ze wszystkie swiece nie grzeja oleju nie bierze przynyjmniej przerz ostatnie 3tys km.jak silnik jest cieply to tez odpala bez problemu cztyli nic nie wskazuje na pompe.nie wiem tylko czy ma pompke w zbiorniku ale chyba nie bo do odpowietrzania ukladu jest taka reczna pomka na filtrze paliwa.
witam mam pytanko kupilem bmw e30 324 TD ogolnie auto chodzi dobrze ale powyzej 3500 obr/min brakuje mu mocy. zachowuje sie dziwnie tak jakby na ułamki sekund brakowało mu paliwa przyspiesza z przerwami.mie chce sie bujnac powyzej 170km/h filtr powierza nowy paliwa także.Jest poprawa ale to nie jest tak jak byc powinno.czy to moze byc turbo? prosze o pomoc.
