znikajacy prad w e34 czerwony kabel od aku
witam mam pytanie w mojej 535 znika prad czyli na postoju pobiera ok 0.26A. Jak odlacze jeden z kabli plusowych od aku nie ten gruby lecz cienszy czerwony to spada na 0,07 czyli moze byc.Od czego jest ten czerwony kabel podpiety pod plusowa kleme?
Sterownik silnika .W aucie e34 525 2.5 24v właśnie jeden taki kabel idzie do sterownika . Po drodze jest bezpiecznik (czarne pudełko) . Jeśli masz akumulator pod kanapą bezpiecznik znajduje się pod kanapą.A czasem w skrzynce ze sterownikiem pod maską.
