kliczko
Treść opublikowana przez kliczko
  1. wielkie dzieki radyjko hula pozdrawiam:)
  2. witam potrzebny kod do raia BP3850T9604928
  3. poprosilbym o rozkodowanie tego vin-u wbaag610x0ea58346 z gory dziekuje
  4. WIELKIE DZIEKI
  5. Witam prosilbym o rozkodowanie takiego vin :WBAAP71030JL38216 DZIEKUJE
  6. witam prosilbym o rozkodowanie Wbabv51050pn02948 z gory dziekuje
  7. WIelkie dzieki :)
  8. prosilbym o taki vin : wbabp71010jz00196
  9. witam serdecznie prosze o taki vin:) WBAHD11040BE56762
  10. ok wielkie dzieki:)
  11. Witam jezeli mozna to prosze o rozkodowanie WBAHD11080BE74147
  12. witam mam pytanie w mojej 535 znika prad czyli na postoju pobiera ok 0.26A. Jak odlacze jeden z kabli plusowych od aku nie ten gruby lecz cienszy czerwony to spada na 0,07 czyli moze byc.Od czego jest ten czerwony kabel podpiety pod plusowa kleme?
  13. włozylem ten akumulator ktory byl od poczatku i kontrolki gasna ale nie dziala zadna funkcja komputera pokazuje tylko godzine :(
  14. no wiec podłączyłem inny akku i teraz po przekręceniu kluczyka wcale nie zapalają się kontrolki od ładowania i oleju:(
  15. ok sprawdze aku i napisze ale kreci dosyc dobrze
  16. witam potrzebuje pomocy w nastepujacej sprawie mianowocie wszystko bylo ok auto chodzilo bez zarzutu i nagle po odpaleniu pali sie kontrolka ladowania i cisnienia oleju ladowanie jest 14.10v.z gory dzieki za pomoc
  17. dzieki za pomoc e 36 odpada ale moze e 30 a do niej silniczek 2.5l z e36.
  18. oki dzieki sprawdze ale wydaje mi sie ze u mnie w zdiorniku nie ma zadnej pompki a pompa wtryskowa jest okej.wczoraj jednak zauwazyłem ze jeden maly węzyk od turbiny nie był podłaczony.jeszcze nie testowałem ale moze to bedzie tz przyczyna.
  19. witam mam zamiar kupic drugie e 30 i nie wiem z jakim silnikiem intyeresuje mnie 2,5l albo 2,7l nie wiem który silnik jest lepszy.
  20. auto jest z 1988r ma 253 tyskm sprowadziłem go miesiąc temu z niemiec i zrobiłem nim 3tys pompa jest raczej dobra bo pali bez problemu mimo to ze wszystkie swiece nie grzeja oleju nie bierze przynyjmniej przerz ostatnie 3tys km.jak silnik jest cieply to tez odpala bez problemu cztyli nic nie wskazuje na pompe.nie wiem tylko czy ma pompke w zbiorniku ale chyba nie bo do odpowietrzania ukladu jest taka reczna pomka na filtrze paliwa.
  21. witam mam pytanko kupilem bmw e30 324 TD ogolnie auto chodzi dobrze ale powyzej 3500 obr/min brakuje mu mocy. zachowuje sie dziwnie tak jakby na ułamki sekund brakowało mu paliwa przyspiesza z przerwami.mie chce sie bujnac powyzej 170km/h filtr powierza nowy paliwa także.Jest poprawa ale to nie jest tak jak byc powinno.czy to moze byc turbo? prosze o pomoc.
