lakus
Treść opublikowana przez lakus
  1. Silniczek i czujnik wymień na raz tylko nie z aut co mają przebieg po 200 tysi i więcej bo 99% uwalone
  2. Ponwiam pytanie, Udało się wam uruchomić Control Voltage To ok do isty D? Coś źle robię po później nie łączy misie wcale przez program. Macie symulacje napięcia?
  3. Dziękuje działa
  4. Spróbuj pustym manem zakodować jesteś pewien że pobrało VIN i przebieg ? Czy na zegarach masz kropkę między przebiegiem a km? Jeśli tak masz źle zakodowany albo przebieg albo vin, czasami VIN trzeba nadpisać wartością FF
  5. Ma ktoś lepsze forum? Ciężko o jaką kowlwiek pomoc
  6. Witam. Mogę prosić aktualny sprawdzony link do pełnej inpy bo moja coś szwankuje może jakieś braki. Mam e90. Może być pod xp lub 7 obojętne.l
  7. Witam, Posiadam pakiet aplikacji, do tej pory nie miałem problemu aż do wczoraj. Mam problem taki że nie odpala mi auto, kręci rozrusznik czuć paliwo z wydechu ale nie odpala. Miałem w INPIE błąd Mabipulation EWS, próbowałem zrobić synchronizację CAS Z DDE przez Inpe ale otrzymuje błąd IFH-0009 jak chcialem wejsc do EWS i INPA się nie łączy dalej, taki sam problem mam np DLA sterownika EKPM z poziomu zakładki ENGINE. Port mam ok, opóźnienia na 1. Pon 7 i 8 zmostkowany przelacznikiem w interfejsie. Kubełek mam ten niebieski. Chciałem to zrobić ISTA pisze że mogę odpalić auto ale nie odpala. Może DLA tego że nie wykrywa ona zapłonu? Próbowałem zainstalować Voltage Control ale nie trybi aplikacja wtedy wogole. Ostatecznie przez tool32 uruchomiłem cas.prg i funkcje dme_startwert_abgleich Obecnie brak błędów auto nie pali Proszę o pomoc lub podpowiedzi.
  8. Witam. Udało się wam uruchomić Control Voltage To ok do isty D? Coś źle robię po później nie łączy misie wcale przez program.
  9. Za bardzo drążysz temat, do wymiany masz albo czujnik albo siłownik. Próbuj groszowe sprawy.Mi pomógł czujnik
  10. Na lampie są strzałki w 2 kierunkach czyli powinno da się przełączyć.
  11. Nie mam xenonów ;) mam zwykłe lampy
  12. Witam, Wie ktoś może jak przełączyć prawa lampę w E90 z lewostronnego na prawostronny ruch? LAMPA VALEO oryginał pokazane jest na niej że może działa w dwóch trybach. W instrukcji nic nie znalazłem na ten temat
  13. Osoby które nie trafiły do mojego wątku, - wymieniałem wiązkę silnika bez efektu - wymieniłem serwomotor dwa razy nie pomogło - postanowiłem zaryzykować i wymienić czujnik położenia wałka mimośrodkowego iiiiiii POMOGŁO a tak wygląda stary w środku, wymieniłem go w czerwcu w obu pojazdach - jeden ma 130 tysięcy - 1 właściciel, drugi 240 tysięcy problm raczej występuje ze względu na wiek a nie przebieg. Oba 2007r http://i63.tinypic.com/soy4ig.jpg
  14. R4 - na stół i zmiana regionu R6 - moduł DSC do przekodowania
  15. Działa nadal jak coś to polecam wymianę :)
  16. Ciekawe daj znać;)
  17. Działa temperatura w 320i na zegarkach 335i sprawdzone. Jak znajdę podeślę która linijkę trzeba przestawić NCS'em bo notując po kinie pokazuje spalanie
  18. Sprawdź czy WGL masz katalizatory;)
  19. Prosta robota, proponuję od razu uszczelkę pokrywy do kompletu żeby się 2x nie bawić. Od tamtej pory mam spokoj
  20. Nie chce mieć automatycznych wycieraczek, pytam czy muszę go podpinać gdy zamontuje fla
  21. Wiem o tym, mam lusterko z sensorem do fla, pytam tylko czy jest Konieczność montażu czujnika deszczu czy nie? I czy pod noa obudowę pasuje ten czarny nadruk na szybie? Do tej pory mam najprostsze ręczne lusterko.
  22. Nie posiadam automatycznych wycieraczek oraz automatycznych świateł, czy jak dołożę fla to będzie działać czy muszę dołożyć tez te elementy?
  23. Tylko pytanie czy tak jest:) nie mogę nigdzie info odnaleźć
  24. Nie tylko 335 ma temp :)
  25. Witam, nie wiedziałem gdzie dać pytanie. Szukam takiej odpowiedzi czy to prawda że w Francji jeżeli ma się oponę starsza niż 5 lat nie podbijają przeglądu?
