lakus
95 -
Treść opublikowana przez lakus
W kombi ustaw sobie Hu_Verba na radiostufe_3_4 i bajlando
Ciężko się u was doprosic o pomoc każdy by chciał tylko zarobić:) a czasem nawet i nie bo proponowałem zapłatę. Otóż na module FRM musimy miec dopisek NSW dla zwykłych lamp nie xenon. Jeśli nie ma mimo ze mamy opcje od świateł przeciwmgłowych w module to nam nie zadzialaja
Tak później skasowałem pliki w katalogu work. I odczytałem fa i pojawił się ten kod. Pustym plikiem man kodowalem przy użyciu profilu Expertman. Po tym w module FRM aktywowaly się opcje takie jak ostrzeżenie o spalonej żarówce itp. Itd. Przeciwmgłowej. Nie wydaje mi się żebym źle podłączyl. Fakt w jednej wtyczkę zajęty był pin 3 w drugiej pin 37 ale inny kołor przewodu niż w manualu bo szaro zielony. Ale odwracając wtyczki już piny są puste więc je wypełniłem co zgadza mi się nawet z podłączeniem w drugim e90 tam halogeny mam fabrycznie. Wiem że nie ma nic za darmo jak coś:)
Przez ncs dodawalem. Później pustym manem wszystkie moduły przelecialem. Robię to dla siebie nie żeby zarabiać. Mogę ewentualnie zapłacić by mi ktoś zdalnie to zakodowal. O tyle dziwne dla mnie ze dodawalem inne rzeczy i wszystko śmiga a to nie chce.
Witam, mam problem z odpaleniem halogenów. Dokodowałem wyposażenie w FA przeleciałem całe auto pustym manem i nie zaświeca mi halogenów. Po wciśnięciu przycisku zapala się dioda na zegarach, ponadto pojazd wykrywa czy żarówka jest czy jej nie ma. Jakieś sugestie? Wartość jaką dodałem to $520 Przewody już w pojeździe były.
Taka ciekawostka kolejna radio 2006r dołożone pdc a dźwięki pdc nowe:)? Może jednak da się gongi zrobic
Wymiana radia pomaga prof na nowszy prof są inne wersje oprogramowania pytanie czy można je zmienić. Druga.roznica stare radio nie ma opcji sciszania PDC po zakodowaniu nowego jest. I głośność gangów też jest
Hej nie wiem jaka ale jak jest inny rok to jest różnica między wersjami prof jedna lepsza druga gorsza. Podeślę ten plik w czwartek okej? Dziwna sprawa. Twoje radio ma pewnie gongs w pliku a moje tego nie ma kwestia oprogramowania? Dziwne.
Wiem o jakim basie mówisz właśnie mi o to chodzi. Jak włożyłem radio na chwilę e90 LCI 2009r to dźwięk o niebo lepszy i są nowe gongi wtedy może.to kwestia fw radia. Choć niektórzy mają stare radio itp itd i mają nowe.
Z tego co ustaliłem trzeba mieć nowe radio prof zdaje że po 2008r najbezpieczniej 2009r. Choć nie którzy mają dźwięk w 2006r nowy a radio niby stare. Możesz przekodować i zmienić opcje o której napisałem wyzej może chińskiej produkcji urządzenie da Ci jakiś inny dźwięk:) swoją drogą ciekawe czy jakość dźwięku jest lepsza w tym radiu niż w prof. Bo między radiem z przed lifta a po lifcie jest podobno różnica. Możesz wypowiedzieć się na ten temat:)?
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
lakus odpowiedział(a) na charlesw temat w E90, E91, E92, E93
Jak mam wejsc w ten modul? Wybierasz moduł i robisz ram samo odczytanie błędów sobie. Ja.musze inpe przeinstalowac bo i tak mi sypie bledy bez opisow -
Dziękuję za informację. Myślałem że może jakiś update by pomógł. Pozdrawiam.
Wydaje mi się że nie ma takiej potrzeby, przeleć sobie tak całe auto każdy moduł, on po prostu ustawia później wartości domyślne. Ja to robię na zapłonie i tam masz taką opcję process car i coding przeleci sam wszystkie moduł wtedy.
Jak masz business to nie leci przez radio niestety, musi być prof. Nie mam pojęcia czemu taka różnica w tonacji nagle. Nie ma ustawień w radiu? Ja mogę z poziomu radia regulować siłę dźwięku pdc. Opcja pojawiła się po przekodowaniu pustym manem rad2 PS. Spr priva
Hej raz ten błąd skasowałem ale wrócił, a po dzisiejszym checku mam masę błędów, i nie wiem jak je zdekodować nie mam opisów w INPA :( muszę wgrać chyba od nowa. viewtopic.php?f=70&t=170095&start=510#p2408221 tu lista moich błedów część to zapewne odpinane sondy itp natomiast błąd valvetronica i katalizatora już miałem poprzednio Z Valvetroniciem zmagam się od czasu wymiany uszczelniaczy, zaworów i planowania głowicy Ps. Mam spaw na tłumiku środkowym
Dubel psot -
Hejka mógłbym prosić o pomoc w rozszyfrowaniu tych kodów? Autko to BMW E90 A6CF - czujnik AUC brzydkich zapachów? 9c69 - ? C910 - ? 2a70 - bład związany z valvetroniciem 2dcf - ? 2f80 - ? 2DDB - ? 2c6e - ? 29f4 - ? a0a9 -? a0af - ?? a119 - ? a110 - ? a670 - ? 9315 - ? a3b2 - ? E184 - ? e194 - ? abd1 - ? załamka mam dość tego auta tydzień temu było czysto ;/ -
Witam, E90 Pre-Lci 320i Zła Konwersja Katalizatora Miał ktoś taki błąd? Pojazd ma 230tysięcy przebiegu.
Nic się nie stanie śmiało przekoduj. Spróbuj podmienić radiostufe_3_4 na radiostufe_2 czy się zmieni:) jeszcze pytanie jak otwierasz drzwi teraz i masz postojówki to oprócz ikony na zegarach masz dźwięk? Bo ta opcja zmienia tryb dźwięku radiostufe_3_4 odpowiada za odtwarzania dźwięków z głośników radia a radiostufe_2 z zegarów beep możłiwe e na tym pdc ruszy jeśli nie wróć do wartości poprzedniej. W FA powinno być $506 dla tyłu i $507 i $663 dla radia prof Powinno pomóc przekodowanie pustym plikiem MAN radia mi pomogło wtedy: Czyli rad2 i fktycznie jest głośnik z tyłu od PDC a ja myślałem, że to z radia;D na radiu mam regulacje głośności:)
HU_VERBAUT_C08 w kombi jaki masz tam parametr
Który rok auta? Może ktoś skasowal wyposażanie. Przekoduj sobie NCS wszystkie moduły pustym plikiem man w szegolnosci Hu(rad2) Edit Widzę że masz 2008r może samo kodowanie rad2 pustym plikiem rozwiąże twój problem, dźwięk idzie z radia ja nie miałem wogole pdc dokładalem i problem jaki miałeś to nie zakodowany plik man:)
Witam, grzebie sobie w takim temacie by w przed lifcie mieć gongi z po lifta czyli dźwięki jak np jadę z odpiętymi pasami. Doszedłem do tego że w module kombi trzeba zmienić HU_VERBAUT_C08 radiostufe_2 na parametr radiostufe_3_4. ALe wtedy robi się cisza:) w drodze eliminacji doszedłem że dźwięk wydobywa się z głośników nagłośnienia pojazdu. Pożyczyłem inne radio pre-LCI nadal (moje radio 2005 a pożyczone 2008) i gongi są :) podejrzałem konfig modułu rad2 w NCS i to radio ma opcje GONGS ustawioną na Aktiv a moje nie m tej opcji wogóle dopisanie jej nic nie daje. Na obudowie na tabliczce znamionowej jest różnica w SW AUDIO I SW coś jeszcze nie pamiętam co tam było. Moje pytanie czy można podnieść to do tej wersji żeby mieć gongi czy tylko wymiana radia wchodzi w grę. Radia oba są PRO CD73 Alpine jakieś pomysły :)? Przeleciałem RAD2 przez winkfp ale wersje w inpa została ta sama.
Byłby ktoś na tyle uprzejmy by mi powiedzieć jak zrobić adaptacje Vanosa w INPIE widze tylko kasowanie, nie widzę jak zrobić adaptacje. Proszę o pomoc. -
E90 LCI, brak dźwięku (gongu) otwartych drzwi
lakus odpowiedział(a) na lakus temat w E90, E91, E92, E93
Oki dziękuję. W lci dopisałem taka.wartosc i śmiga. Dzięki:) -
Oki, w czymś to przeszkadza? Auto jeździ normalnie. Była robiona uszczelka pod głowica a przyczyną był termostat obrazu nowe uszczelniacze może to mieć jakieś powiązanie w Inpie zrobię adaptacje? W Delphi tego ni mam
