Tomhash525
    nigdy
    525i
    Słupsk
Osiągnięcia Tomhash525
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam, sprawa przedstawia się następująco: W aucie są 3 oryginalne tłumiki. Zakładam, że pierwszy od silnika to katalizator. Jednakże w żadnej z rur prowadzących od kolektorów do katalizatora nie ma gniazda na sondę lambda, czy to normalne? Podobno lambda powinna być we wszystkich m20b2X. Pozdrawiam.
  2. Tomhash525
    swap m20b20 na m30b35
    Miałem taki sam plan kiedyś :D viewtopic.php?f=71&t=113127
  3. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia, ale ja bym ją holował. Kiedyś musiałem jechać na holu do mechanika 80 km w ostrą zimę :mad2:
  4. Zdejmij całą kolumnę zawieszenia, ściśnij sprężynę (przed odkręceniem, bo kolumna zrobi dziurę w podłodze lub suficie ;)) Trzymając amor, zdejmij nakrętkę mocującą i dalej od góry rozbieraj, aż dotrzesz do odboju. To tak w telegraficznym skrócie.
  5. Tomhash525
    Kilka problemów z e 34
    Ja miałem podobny problem i okazało się, że to opony mi tak biły, bo popękały im wewnątrz druty...
  6. Chodzi o książkę Pana Etzold'a Wydawnictwa Komunikacji i Łączności? Też mogę podrzucić jakieś dane w weekend, ale cały skan to grubsza sprawa bo książka ma 360 stron, a ja mam baaaardzo powolny skaner...
  7. Jeśli rzeczywiście strzelił gwint w głowicy a nie na świecy, to kicha - najprawdopodobniej trzeba będzie ściągać głowicę do gwintowania.
  8. Dzięki, ta informacja naprowadziła mnie na cel i już prawie wszystko wiem. Cyt.: Znalazłem w necie rysunek pojemnika z węglem i mam już cały obraz sytuacji, dzięki za pomoc.
  9. Najważniejsze, to dowiedzieć się w jakim silniku to się stało. Czy jest instalacja gazowa? U mnie w m20b25 gaz wywalił przepływomierz, czasami uszkadza silniczek krokowy, a czasami któryś z gumowych węży dolotu powietrza. Wszystkie te przyczyny pasują do objawów, które podałeś.
  10. Witam serdecznie, Czy ktoś mógłby mi powiedzieć co to za urządzenie pod czujnikiem położenia przepustnicy? I gdzie podłączyć wężyk z niego wychodzący? Z góry dzięki. http://img200.imageshack.us/img200/6073/01072010001.jpg http://img806.imageshack.us/img806/444/01072010002b.jpg
  11. Tomhash525
    Witam serdecznie, Posiadam e34 525i, które oryginalnie posiadało silnik m20b25. W silniku tym pękła głowica, więc został podmieniony na m20b20. Na tym silniku jeżdżę już półtora roku, ale nigdy nie był on w dobrej kondycji. Miałem pozbyć się auta w najbliższym czasie, ale doszedłem do wniosku, że za bardzo je lubię :D. Zamarzyło mi się wstawienie silnika m30b35 i tu chciałbym zasięgnąć informacji. Poprzednio przekładka była bajecznie prosta, ale mam wrażenie, że teraz będzie wręcz przeciwnie. Orientuję się, że potrzebny mi kompletny silnik z elektroniką, dolotem powietrza, ukł. wydechowym, ukł. chłodzenia, ale co za silnikiem? Czy moja skrzynia biegów (oryginalnie od m20b25) będzie pasować (wątpię) i czy będę mógł użyć swojego wału oraz mostu? Co jeszcze powinienem sprawdzić przed przystąpieniem do szukania części? Z góry dziękuję za pomoc.
