superbikes1983
24 -
Treść opublikowana przez superbikes1983
mam to SAMO, jak z tym walczyc?
mam to samo, czy ktos rozwiazal problem?
mam taki silnik jest OK
Czy ktos orientuje sie w ktora strone maja byc strzalki, czy do przodu samochodu czy do tylu?
520D Blad klimy 801222 Switch-off due to missing DDE release
superbikes1983 odpowiedział(a) na rockybor temat w F10, F11
sprawdzalem 2 inne samochody i nie ma w nich tego bledu, u mnie ciagle siedzi i nikt nic nie wie -
Odpowietrzenie ukladu chlodzenia 520d
superbikes1983 odpowiedział(a) na superbikes1983 temat w F10, F11
temt ogarniety, sam sie odpowietrza, wystarczy zalac wode i zapalic -
Czy ktos wie jak sobie z tym poradzic?
witam, mam taki sam blad, czy rozwiazales problem? -
Srednie spalanie, przez 2 lata (nie kasowalem kompa) po miescie i czasem trasy, powiedzmy 60/40 8.3l dodam iz mam ciezka noge i prawie zawsze jest na blacie minimum 140-150 jak sie da :D
Czy ktoś wie jak usunąć ten komunikat w F10? Niestety wejście w menu przyciskiem w zegarach nic nie daje. Napisane jest, że reset jest możliwy, ale po zatwierdzeniu resetowania wyskakuje komunikat "nie można zresetować". Zakładam, że w grę wchodzi tylko podłączenie po komputer, ale w Inpie nie mam opcji do zresetowania tego, jak np na filmie (z tego co pamiętam to nie mam zakładki Activate a w nich SLL Reset itd...)Jakieś pomysły w Inpie lub innym programie? nie kasuje ci sie poniewaz w sterowniku masz jakis blad, wpierw jego trzeba usunac, a potem z poziomu licznika mozesz
masz racje, to samo tylko bez logo,
wlasnie to pociagniecie, kruszy ten bialy klinek w kostce na 10 czesci :D
Mam podobnie, jutro zmieniam egr, kostki jak zawsze polamane, Czy ktos moze podpowiedziec, jak wypinac te mega delikatne kosteczki do egr i do innych sensorow
M52B20 Wymiana uszczelki pokrywy zaworów-urwana śruba
superbikes1983 odpowiedział(a) na lukasz2025 temat w E36
Odkop, zerwala sie sruba przy valvetronicu, jak ja wykrecic? -
Sa zamienniki, taka sama pilkingtona montowalem w Irlandii 200E za wszystko, nie wiem skad ta cena w PL, szok
Wpływ Adaptive Drive i Electronic Damper Control na odcucia
superbikes1983 odpowiedział(a) na SlawekS temat w F10, F11
Zawieszenie m sport z vcd moze byc jak najbardziej bo ja takie mam. -
Zamierzam wymienich kiere na m techa z manetkami F1 czy ktos wie jak to zakodowac i czy sie da?
ja mam f10 z 2012 i mam samopoziomowanie, natomiast nie mam xenonow
U mnie nie ma zadnego dzwieku turbo ani w srodku ani na zewnatrz, silnik 525d twin turbo. Wiec jest nie slyszalny, przebieg 150 000km
moja 525d 218hp, pali na trasie 150-160 6l (londyn-dublin), natomiast w miescie 8.3 (na codzien uzywam w miescie i jezdze dynamicznie) automat.
Kasowanie inspekcji klocków przód F11 520D
superbikes1983 odpowiedział(a) na Jaclaw temat w F10, F11
Zgadza sie -
wystarczy przytrzymac przycisk na zegarze i mozesz kasowac z poziomu licznika co chcesz, nie zawsze "za pierwszym razem menu sie wlaczy na liczniku" czasem trzeba trzymac przycisk na zaplonie wlaczonym 3-4 razy po okolo 10 sekund az sie wyswietli. Potem tylko wybierz co chcesz skasowac i gotowe. Banalnie proste
Myślę że folia na przedniej szybie to kiepski pomysł. Pewnie ogranicza w jakiś sposób widoczność. Przecież tam chodzą wycieraczki, sypie się piach. Myślę że po miesiącu jej stan byłby słaby. A co do NordGlass, korzystałem w poprzednim samochodzie, bo dostałem kamyczkiem. Po naprawie odprysk był odrobinę mniej widoczny i szyba (niby) zabezpieczona. folia to jakes absurd, to nie iphone. Sa 2 drogi tani zamiennik np. z pilkingtona ktory fajnie siada (trzeba kupic specjalny zel na sensor w strzykawce do czujnika wycieraczek i swiatel/ mam ich sporo na sprzedaz) gorna uszczelke nie trzeba latwo ja przelozyc na nowa szybe. i 1wsza droga kupic szybe pilkingtona ze znaczkiem bmw, instalacja szyby w f10 jest banalnie prosta, duzo trudniej jest zamontowac np. w e60
bzdura, wczoraj zmienialem i latwo mozna przelozyc, no chyba ze zuzyles klocki do blach
