marudaaa
    BMW X3
Osiągnięcia marudaaa
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. |Jak wam sie jeździ z działającą przepustnicą? Jest cicho w aucie przy obciążeniu? U mnie ta przepustnica jest caly czas otwarta. Jest nie do ruszenia, i sie zastanawiam czy warto wymienić tłumik czy nie.
  2. Ciekawe czy by nie było dobrze jak by wgrał na nowo mapy paliwa w Twój sterownik. Może problem był z mapami, ale teraz tego nie sprawdzi.
  3. U mnie 3.0i x3 w automacie w trasie jak jadę lekko do 120km/h, spala ok. 11l. Jak jade normalnie, czyt. 140 itd. spala ok. 14l nawet. W mieście potrafi 20l spalić. Oczywiście mowa o gazie.
  4. Może za szybko przełącza się na gaz. Wyłącz gaz i zakręć na butli dla pewności. Zobacz co sie będzie działo.
  5. Odpowietrznikiem przy chłodnicy odpowietrzałem. Tylko tak jak pisałem jeśli masz gaz to ściśnij przewód od parownika czymś i odpowietrzaj. Niech ktoś trzyma auto na obrotach a Ty odpowietrzaj odpowietrznikiem.
  6. Jeśli masz gaz to spróbuj zatkać przepływ płynu do parownika. Dobre odpowietrzenie to podstawa. Ja mam i gaz i webasto, i do odpowietrzania musiałem kilka razy podchodzić, bo miałem podobny problem.
  7. Dokładnie. Różna szerokość felg- opony z gwiazdka. Ta sama szerokość felg - wszystkie opony takie same bez gwiazdki.
  8. Jeśli ma być dobrze zrobione to wyważenie jest konieczne. Nigdy nie osadzisz krzyżaka jak był oryginalnie. W pojazdach budowlanych to można nie wyważać ale nie w aucie osobowym.
  9. Aktualizacja może pomóc w tym przypadku, warto ją zrobić. Oczywiście dobry (odpowiedni ) olej i filtr to podstawa. Jaką metodą miałeś wymieniany olej w skrzyni?? Jeśli statyczna to powinno sie 2 razy wymienić. Drugi raz po jakimś czasie. No i kasowanie adaptacji, zeby skrzynia nauczyla sie od "nowa" zmieniać biegi.
  10. Kogo polecacie do regeneracji skrzynki x drive ??
  11. Poszukaj, bylo juz wiele razy o oponach. Rozne obwody koł, dlatego jest szarpanie.
  12. do usuniecia
  13. X3 jest jednym z najmniej awaryjnych aut bmw (oczywiscie nie biore pod uwage aut z lat 80 i 90tych). Wszystko zależy od stanu auta, jak bedzie OK to bierz, bedziesz zadowolony. Aha bardzo wazna sprawa, wszystkie cztery felgi i opony musza byc takie same, to dostawa( chyba ze opony z *).
  14. Do 300tkm nic sie nie powinno dziać w silniku. Dobry olej, zmieniać co 15 tys. i bedzie chodzić. Oczywiście dbać, nie przegrzać i nie dopuszczać do wyciekow plynu chlodzącego.
  15. Ja mam butlę pod autem i nie narzekam. Nie wyobrażam sobie wozić owalny zbiornik w bagażniku, za dużo miejsca zajmuje i tragicznie wygląda. Oczywiście coś kosztem czegoś, nie wożę zapasu tylko piankę. Chociaż jeżdżę już 12lat i nie przypominam sobie żebym złapał kapcia. Ja mam motor m54b30(automat) i jestem zadowolony. Spalanie 12l-13l w trasie przy dość dynamicznej jeździe. Tylko moim zdaniem X3 trzeba lubić, bo te auta są dość sztywne. Dobrze sie prowadzą w zakrętach, jak to bmw.Jak Ci to nie przeszkadza to bierz X3.
