Treść opublikowana przez Nanek021
Pomyliłem wątki wcześniej sory .
Witam miesiąc temu kupiłem g21 z niemieckiego salonu z gwarancją premium selection . Dziś zauważyłem że na siedzisku pękła eko skóra (sensatec) na boczku, czy mogę zgłosić reklamację w takim wypadku ? I czy mogę to zrobić w Polsce czy lepiej w De ? Pozdrawiam
opóźnienie w odbiorze.
F20 wybór silnika
Witam planuje kupić f20 rocznik od 2014do2016 koniecznie musi hyc benzyna i autem bezie jeździć kobieta , osobiście śmigam f30 w dieslu ale w benzynach średnio się orientuje a różne są opinie o tych silnikach może coś doradzacie . Dzięki
Dodatek do paliwa
Witam czy stosujecie profilaktycznie jakieś dodatki do diesla ? Mam na myśli oryginalny środek BMW Lub któryś Liqui Moly ?
F31 aplikacja MyBmw
Witam posiadam F31 z 01.2016r. Połączyłem samochód z aplikacją MyBmw wszystko działa oprócz poziomu paliwa i przebiegu . Czy ktoś wie jaka może być przyczyna ?
F31 wymiany oleju co 30tys km
Witam mam na Oku ładne F31 z 2016r z silnikiem b47 190km auto ma 163tys km przebiegu , wszystko Ok tylko martwi mnie to ze olej w tym samochodzie wymieniany był co 25tys km od nowości , wszystko jest udokumentowane z nr vin wyszło to samo . Jak myślicie są powody do zmartwień czy może się to przełożyć na żywotność silnika ?. Dodam ze auto będę kupował w Niemczech . Pozdrawiam
E91 LCI regulacja szyby tylnej klapy
Witam czy ktoś podpowie jak wyregulować tylną szybę w e91 ? Mam nie równą szczelinę na dole między szyba a karoseria .. dzięki za pomoc .
E90 320d krzywa kierownica podczas jazdy prosto
Witam jestem po wymianie opon na nowe goodyear eagle f1 asymmetric 5 wczoraj na trasie zauważyłem że muszę mieć delikatnie skręconą kierownice w lewo żeby samochód jechał prosto.. Dodam że nie ma żadnego "bicia" na kierownicy, koła były wyważane. Czy jest to kwestia ustawienia zbierzności czy może zle wywarzone koła? Z góry dzięki za odpowiedzi.
e91 drgający wkład lusterka zewnętrznego
ok a jak go zdjąć żeby nic nie uszkodzić?
Witam .Mam problem z prawym lusterkiem podczas wyższych prędkości (160-170km/h) wkład lusterka tak mocno drży że mam wrażenie ze zaraz wypadnie , dodam ze lusterko jest podgrzewane i fotochromatyczne. Czy ktoś wie jaka może być przyczyna i jak ewentualnie to naprawić? Pozdro.
320d 184km wymiana rozrządu z panewkami czy bez?
Cały czas u niego serwisowałem samochód, więc dobrze wie że to diesel, tak jak mówicie widocznie myślał że znalazł jelenia.. Dzięki Panowie za info.
220tys. Mechanik stwierdził że w tej wersji silnikowej bardziej obawiałby się o panewki niż o rozrząd..
Witam przymierzam się do wymiany rozrządu w moim bmw 320d 184km. Problem w tym że nie wiem czy zdecydować się na wymianę samego rozrządu czy wymienić też przy tym panewki walu? Jeden mechanik powiedzial że warto wymienić panewki zapobiegawczo bo jest z nimi problem, a drugi stwierdził że nie ma takiej potrzeby. Oba warsztaty specjalizują się serwisem Bmw. W jednym wartszacie dostałem wycenę wymiany samego rozrządu 3200 a w drugim rozrząd około 6tys plus panewki około 1000. Ktoś doradzi co będzie lepszym rozwiązaniem? Pozdrawiam
E91 N47t wymiana rozrządu z panewkami czy bez?
Witam przymierzam się do wymiany rozrządu w moim bmw e91 lci 184km. Problem w tym że nie wiem czy zdecydować się na wymianę samego rozrządu czy wymienić też przy tym panewki walu? Jeden mechanik powiedzial że warto wymienić panewki zapobiegawczo bo jest z nimi problem, a drugi stwierdził że nie ma takiej potrzeby. Oba warsztaty specjalizują się serwisem Bmw. W jednym wartszacie dostałem wycenę wymiany samego rozrządu 3200 a w drugim rozrząd około 5tys plus panewki około 1000. Ktoś doradzi co będzie lepszym rozwiązaniem? Pozdrawiam
E91lci nie ubywa kilometrów na komputerze pokładowym
Podczas wymiany oleju była kasowana inspekcja przejechałem jakieś 3500km i nic się nie zmieniło, ale wcześniej nie zaobserwowałem jak było z klockami, jeśli chodzi o styl jazdy to większosc jazdy po autostradach
Witam. Od dłuższego czasu zaobserwowałem że na komputerze pokładowym nie zmieniają się kilometry np od oleju, wymiany klocków czy innych serwisów. Czy miał ktoś taki problem? . Pozdrawiam
N47t 184km głośny klekot na zimnym
Dokładnie dzieje się to tylko podczas temperatury ujemnej, zazwyczaj zostawiam samochód na postoju w celu rozgrzania wtedy faktycznie klekot jest mniejszy albo go nie ma. Spróbuję zastosować jeszcze liqui moly diesel spülung i podjadę do serwisu Boscha tak jak doradziłeś. Wolałbym uniknąć wymiany 4 wtryskiwaczy.. Bo właśnie myślałem o wymianie rozrządu. Przeważnie tankuje zawsze diesla 98 i poruszam się głównie po autostradach a tu takie rzeczy..
witam BMW 320d n47 184km podczas ruszania na zimnym słychać spory klekot dzieje się tak podczas mocniejszego dodania gazu, kiedy silnik się rozgrzeje klekotu już nie slychać. Dodam ze na wolnych obrotach silnik równo i cicho pracuje . Przebieg 190tys. Proszę o pomoc, pozdrawiam.
BMW E90 318i N43 dziwny dźwięk silnika
Sprawdzanie łańcuszka rozrzadu pod korkiem to mit. Na filmiku słychać ze silnik dość głośno pracuje , też tak miałem i postanowiłem wymienić rozrząd kompletny+ łancuszek pompy oleju przy przebiegu 160tys km. Po wymianie silnik pracuje idealnie cicho całkiem inna kultura pracy silnika. A mechanik powiedział ze z własnego doświadczenia wie ze przy tych silnikach po przejechaniu 180tys km łancuch sie naciąga a slizgi lubią pekać. Pozdrawiam
e90 318i łańcuszek pompy oleju
ok wiec zdecyduje się na wymiane. Dzięki za opowiedz .Pozdrawiam
Witam. Wybieram się do mechanika w celu wymiany rozrządu zalecił mi również wymiane łanćuszka pompy oleju. Czy faktycznie wymiana ta jest zalecana czy raczej naciąganie na dodatkowe koszta? pozdrawiam
E90 N43 nie chodzi na jeden cylinder
Świece były wymieniane? mialem podobny problem wymieniłem świece i problem z zniknął
[E90 318i] N43 - Błędy oraz wypadanie zapłonu
Ja również miałem identyczny problem z wypadaniem zapłonu, wymiana świec zapłonowych rozwiązała problem i autko śmiga. :D
witaj. Kontrolka silnika świeci stale czy miga?
