Treść opublikowana przez patch
550i - czy nadal jest takie awaryjne?
Chyba padnie na 550i. Jednak nie są takie straszne jak na początku serii f :D . Trzeba zasmakować, póki jeszcze są. Podobno w przyszłej serii 5 będzie tylko w m5 :/
Cześć, Rozglądam się powoli za g30 przedlifowym. Zastanawiam się nad 540i lub 550i. O 540i słyszałem wiele pozytywnych opinii, że silnik jest idiotoodporny. 550i kojarzę z opinii serii f gdzie był strasznie awaryjny. Czy coś poprawiło się w tej kwestii? Interesuje mnie wersja 463km. Podobno potrafi mniej palić niż 540i. Kusi mnie v8, bo niedługo może być na wymarciu, z drugiej strony obawiam się kosztów, które może wygenerować ten silnik. W przypadku wyboru 540i zrobiłbym ją na okolice 490km. Który silnik wybralibyście? Chętnie posłucham waszej opinii. Pozdrawiam
Analiza wyników live data e39 530d
Miałem drugi zbędny zaworek z innego silnika, podjąłem się czyszczenia jak to było opisane w Internecie, lecz efekt jest mizerny :/ wartości niby teraz na live data są świetne bo bije na Max 2200 ale przy zmianie biegu ma laga na pewien czas, nie pompuje od razu. Wydaje mi się że teraz ma o wiele lepszego kopa, albo to taki efekt bo z przymuły wbija na pełną moc. Więc zostaje chyba tylko wymiana tego zaworka bo jak widać czyszczenie nic nie daje :/ Błąd od egr brzmi: airmass is too big. Jutro wstawię zrzut ekranu
Po zaslepieniu egr i wyłączeniu ograniczenia zaczęła delikatnie przykapcać na pełnym bucie więc zostałem tylko przy programowym ograniczeniu. Wtedy jest czysciutko za samochodem :D Do wymiany głównie zaworek tylko przy turbo? Raz na jakiś czas wyskakuje mi błąd egr, możliwe że to przez to przeładowanie? Dzięki za pomoc w rozwiązywaniu problemu :D
Dzięki za wskazówki, zaraz spróbuję zdjąć przewód z egr i zobaczyć co się dzieje :D Przewód od egr jakoś zaślepić?
Nie jest zaslepiony, jedynie w iscie ograniczony. Słyszałem gdzieś że przeplywka właśnie pokazuje zawyżone wartości jak przyblokuje się egr. Wydaje mi się że te zaworki od turbo i egr sa nie do końca sprawne stąd wlasnie ten błąd z egr I turbina ma raz za mało raz za duzo( bo moze działa z opoznieniem) ale mimo wszystko nie kopci :D powyzej 3,5tys zaczyna słabnąć ale jak widac cisnienie na szynie jest okej do samego konca, wiec chyba taka charakterystyka tego silnika. Właśnie też mi się wydaje że progowka daje za mało ale jednak na szynie jest wystarczające ciśnienie jakby nie patrzeć. Nie wiem czy to ma znaczenie ale jest w manualu. Ogranicza się wchodząc w funkcje serwisowe naped-> cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokopreznym->kalibracje-> odprowadzanie spalin. I tam wpisujesz najwyższą wartość jaka możesz, im większa wartość tym większy stopień zaslepienia egr
Witam. Ostatnio zrobiłem live data w swoim BMW. Chciałbym żebyście mi powiedzieli czy następujące parametry są okej. Samochód posiada ograniczony egr za pomocą isty, ponieważ wyskakiwał błąd, w sumie po ograniczeniu dalej wyskakuje ale wcześniej zaczyna się zbierać. Zdjęcia wstawiam w kolejności od niższych obrotów do wyższych. Pomiary wykonywane na pełnym bucie. Live data z mas powietrza: Live data z ciśnienia paliwa: Z góry dzięki za pomoc :D
Nierówna praca e39 530d
W sumie to skończyło się tak, że zalałem na orlenie diesla effecte, troszkę pogrzebałem przy wtyczce, podgiąłem piny, popryskałem sprayem do takich rzeczy, troszkę go przeciągnąłem na trasie i jak na razie przez 2 dni jest spokój, ciśnienie nie skacze :D a progowa dalej pokazuje 3,67. Czy wrócą skoki ciśnienia to czas pokaże, na razie jest okej :D
Czujnik przełożony z poprzedniego silnika na którym równo chodził więc raczej to nie wina czujnika. Na zaworek czy progowke ma wpływ temperatura pracy silnika? Bo na zimnym chodzi idealnie, podczas jazdy też nie mam zastrzeżeń, jedynie właśnie na postoju takie cyrki się dzieją :/
Przetwornik ciśnienia w sensie ten zaworek co są do niego podlaczane podcisnienia i zasilanie? Odlaczylem dziś wtyczke od czujnika ciśnienia na listwie CR i zaczął chodzić równo, czujnik wymieniany nie dawno. Możliwe jest że może to być wina wtyczki? Czy raczej jednak zawór na pompie CR?
Witam. Mam od dłuższego czasu następujący problem z moją e39. Gdy jest zimna to chodzi równiutko, lecz po krótkiej drodze jak się rozgrzeje to wchodzi w nierówną pracę na obrotach jałowych. Zauważyłem na inpie że ciśnienie na listwie CR strasznie skacze od 280 do 400, co się nie dzieje gdy jest zimna. Ciśnienie na progówce jest stale 3,7. Wszystko przedstawiam na filmiku: Wymieniłem czujnik na listwie CR, lecz niestety nic się nie zmieniło, wtyczka nie zaśniedziała i siedzi pewnie. Co może być przyczyną? Nie wiem czy jest to z tym związane, ale podczas przyspieszenia od 3,5tys słabnie Wyskakuje mi również błąd od egr następujący: https://tiny.pl/gbgw2 Poleciliście przejrzeć podciśnienia i zaworek, okazało się że przewody podciśnienia kruszyły się wręcz. Wymieniłem podciśnienia i dalej ten błąd :/ wymuszałem otwieranie go w inpie i chodzi bez zarzutu na pierwszy rzut oka. Czy przyczyną może być zawyżona masa powietrza zarejestrowana przez przepływkę?
BMW 530d 1028 błąd EGR
Akurat dobrze się składa, bo mam 2 takie zaworki z poprzedniego silnika, więc wolną chwilą zamienię i sprawdzę :D dzięki za pomoc :D
Witam. Od jakiegoś czasu walczę z błędem EGR, który wygląda następująco: https://ibb.co/cAHOJK Zdjąłem rurę przy egr i podczas odpalonego samochodu widać, że zawór nie jest zasyfiony i się rusza. Co może być przyczyną występowania tego błędu?
E60 530d Kopci
- E60 530d wymiana rozrządu jak rozpoznać? Koszt?
W tym silniku chyba nie trzeba wymieniać, bo jeśli się nie mylę to jest mega podobny co w e39, a tam wystarczyło rozrząd przejrzeć przy 500tys km- E46 330td - najmocniejszy compact w dizlu by ECU-PERFECT
Woow, ale ładnie pojechane z mocą :D musi to robić wrażenie na drodze :D- M550d F11 LCI carbonschwarz
W dół wleciłeś? Jeśli tak to próbowałeś coś z tym zdziałać?- CHIPTUNING BMW F30 F10 F01 F20.. & SERIA Exx OFERTA-PROMOCJA
Ta cena chiptuningu za 800zł do 530d jest dalej aktualna?- E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
Mechanik mi wlał do mojej 530d 10w40 od motula, ponieważ nie wiedział co było tam wczesniej wlane, przejeździłem już na nim 2 wymiany oleju, opłaca się zmieniać na 5w40? Odczuję jakieś zmiany?- [e39] 525d 2003 M-Pakiet ~195KM 400Nm
Tak drogą detailingu, robiłeś coś z czarnymi listwami na drzwiach żeby przywrócić ciemniejszą barwę?- e60 3.0d 218km automat stuka jak na filmiku ponizej
Miałem to samo w e39 530d. Po 60km od montażu regenerowanych wtrysków pojawiły się takie same stuki. Co najdziwniejsze zamiana wtrysków miejscami zmieniała trochę charakterystykę dźwięku tych stuków. Wtryski były sprawdzane i w teorii były okej. Każdy rozkładał ręce, u mnie przed stukami były korekcję do 0,5 a po tym zdarzeniu się rozjeżdżały nawet do 2. Pojeździłem ponad 1000km, samochód miał moc i jeździł jak trzeba. Ostatecznie upolowałem cały kompletny silnik i zrobiłem przekładkę. Do tąd nie wiem co było przyczyną tych stuków Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka- BMW e39 530d uszczelka pod głowicą?
Dzięki za pomoc :D będę obserwować :D Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka- BMW e39 530d uszczelka pod głowicą?
Czyli warto nei warto kupować twstu bo mogę zszargac nerwy na darmo? Wolnym czasem wezmę się za uszczelnienie :D Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka- BMW e39 530d uszczelka pod głowicą?
Miejmy nadzieję że to będzie to a nie uszczelka pod głowica. Jutro możliwe że zakupie tester i zdam relacje :D jeśli wyjdzie ze to nie uszczelka pod głowica to powinien wyjść negatywnie czy jest możliwe że wyjdzie pozytywnie? Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka- BMW e39 530d uszczelka pod głowicą?
Płynu nie ubywa :D jedynie co to może delikatnie olej, ale nie są to jakieś ogromne ilości. - E60 530d wymiana rozrządu jak rozpoznać? Koszt?
