klaudek
Treść opublikowana przez klaudek
  1. Koledzy gdzie mogę dostać spinki tapicerki bagażnika (te które przytrzymują boczki z lewej i prawej strony) oczywiście poza ASO. Są to takie spinki, które można odkręcić śrubokrętem.
  2. klaudek
    akumulator - adaptacja
    Tylko przy zmianie pojemności aku trzeba adoptować.
  3. Tak jak mówi kolega, zmień aku na nowy, pewnie masz jeszcze oryginalny akumulator z 2004 r., producent zaleca zmianę bateri po trzech latach użytkowania.
  4. Fabrycznie powinno być 245/45
  5. Ja postawiłem na Continental i nie żałuje.
  6. Bezpieczniki masz w schowku przy pasażerze i z tyłu z prawej strony, tam gdzie akumulator. Ja miałem padnięty jeden tych z przodu. pozdr
  7. Sprawdz bezpiecznik, ja miałem podobnie i właśnie to było przyczyną.
  8. Do e60 530d podobno nie można założyć 16" stalówek, bo nie mieszczą się zaciski hamulców.
  9. Mogą padać żarniki ksenonów (kończy się ich żywot), albo moduł LCM.
  10. Sprawdz akumulator, miałem podobnie i wymiana aku pomogła. pozdr
  11. Samsung Omnia, HTC Kaiser te telefoniki działają super w e60.
  12. W moim e60 mam Sport Pakiet z tz półskórami ( http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b0144aa16170073c.html ) i zastanawiam się czy nie obszyć skórą częsci materiałowe mojej tapicerki (boczki, środek siedzeń przednich i tylnich). Co o tym myślicie? Nie będzie to "profanacja"? Jakiego koloru skórę najlepiej byłoby dobrać by dobrze komponowała się z siwą skórą w aucie?
  13. klaudek
    Pomocy!! Nie odpala
    Wielkie dzięki pozdr
  14. klaudek
    Pomocy!! Nie odpala
    Cóż to takiego "disem"?
  15. klaudek
    Pomocy!! Nie odpala
    Rzeczywiście padł akumulator. Czy jeśli zakupię oryginalną baterie o tych samych parametrach to będę musiał ją jakoś programować?
  16. klaudek
    Pomocy!! Nie odpala
    Nie sprawdzałem akumulatora, ale biorę go pod uwagę. Jutro zadziałam :)
  17. klaudek
    Pomocy!! Nie odpala
    Czy jakby padła pompa ABSu to auto nie odpalałoby?
  18. klaudek
    Pomocy!! Nie odpala
    Mam e60 530 d z 2005 r. z automatyczną skrzynią biegów. Do wczoraj chodził idealnie, nie było z nim żadnych problemów. Wczoraj chciałem go odpalić i nic :mad2: na zegarach pojawiła się kontrolka ABSu a chwilę póżniej ikona zegara z kilkoma zerami poniżej. Pedał hamulca stoi jak zamurowany ani drgnie. Próbowałem jeszcze kilka razy bezskutecznie odpalić i nici. Koledzy pomóżcie co to może być i jak się tego pozbyć.
  19. Wiem, że było dużo o olejach do automatycznych skrzyń biegów, ale jakoś tego czego szukam nie znalazłem. Mianowicie jaki olej będzie odpowiedni do e60 530d z 2005 r.? Dziekuje za wszelką pomoc.
  20. klaudek
    jaki olej?
    Polecam castrol 5W30 :)
  21. klaudek
    Kierunkowskazy LED
    Co koledzy myślicie o czymś takim: http://www.allegro.pl/item628053242_kierunkowskaz_led_bmw_e87_e90_e91_e92_e93_e60_e61.html
  22. A w jaki sposób sprawdza się stan oleju w skrzyni? W którym miejscu? pozdr
  23. Tak jak kolega mówi, to samo miałem ... pozdr
  24. fajne :cool2:
  25. Tak wiem, jest trochę zachodu, ale i koszt lamp znacznie większy niż dobre LED.
