lilo
5 obserwujących
    E46 330Ci M54
    Wągrowiec
Osiągnięcia lilo
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. lilo
    E46 320d 150 KM kopci na czarno
    odma wlasnie wymieniona na nowy separator. Krzysiek nie wiem co ma sie odma do spalania, ale poki co to duza roznica zauwazalna. co do softu to aktualnie bylo na originale (cos ok. 166KM - hamownia), bo na modach mocniej kopcil. potestuje teraz jak sie bedzie zachowywal, ale znacznie mniej puszcza dymu. a nie jest tak ze odma to odpowietrzenie gazow silnika? skoro jest zapieprzona to olej moze wyplowac do ktoregos z ukladu i stad kopcenie. czy sie zupelnie myle?
  2. lilo
    no zaczne od odmy, calkowicie zapomnialem o tym koledzy dziekuje za zwrocenie uwagi :) jutro zamawiam i wymieniam
  3. lilo
    odmy nie ruszalem klapki wywalone
  4. lilo
    przed wyciagnieciem wtryskow i czyszczeniem zostawiawialo ogromna chmure, cala ulica byla w czarnym dymie.
  5. lilo
    raz juz wyjalem wtryski, wyczyscilem je izopropanolem, 2 dni mniej kopcil, żonka twierdzi że nie kopcil wogole, ale Ona nie przeciaga na obrotach. pozniej 2 razy tankowana verva i lany stp - do czyszczenia wtryskow. na autostradzie tez przegoniony - oczywiscie bez lamania przepisow.
  6. Koledzy prosze o podpowiedz. Auto zostawia czarna chmure za soba w momencie zalaczania sie turbo, kopci na czarno, nawet przy ruszaniu, szczegolnie widac to jak przeciagnie sie go na obrotach, bardzo zauwazalne na 2 i 3 biegu, od 3500, 4000 obrotow -czarna chmura. wtryski sprawdzalem na inpie, mieszcza sie w przedzialach -1,5 do 1,5 - oscyluja ok 0,5. do wymiany mam świece żarowe, ale jest cieplo wiec to nie to. Waszym zdaniem od czego zaczac? turbo czy wtryski? p.s. bledy tylko od swiec zarowych. i auto nie cechuje sie wyraznym spadkiem mocy, przynajmniej nie czuje zeby oslablo.
  7. lilo
    530d Klapki . a DPF
    Z tym polonezem to nie głupi pomysł,ostatnio jak byłem w ASO dwóch pracowników głośno myślało jak to ze starszymi autami było fajnie,żadnej elektroniki i innych cudów i auta kulały aż miło :mrgreen: Klapy i DPF wywalone :cool2: zaraz bedzie off topic ale bysmy kupili polaji za pieniadze ze sprzedazy beemek ;)
  8. zegary bez wymiany "pleckow" - chodzi Ci o kasete?
  9. kable przy napinaczach tniesz i lutujesz, nie ma znaczenia wiekszego ktory do ktorego, i tak wywali w razie wypadku. co do maty to pamietam tylko na pamiec od puszki maty - czarny-bialy-niebieski.
  10. jaki rok auta? ews 2? masz M52 na siemensie MS41? ten sterownik mozna odblokowac. :)
  11. lilo
    530d Klapki . a DPF
    zawsze mozesz kupic poloneza i zmienic forum. hahaha (zart, nie obrazaj sie) ja u siebie wywalilem klapy, a gdybym mial dpf tez bym wywalil, w ogole duzo bym wywalil, ale oficjalnie to żonki mojej auto. ;)
  12. lilo
    530d Klapki . a DPF
    a ja uwazam ze dpf jak i klapy to rzecz zbedna, to przez zielonych (ekologow, nie mylic z ufo ;) ). wkladaja lapy tam gdzie nie maja, psuja tylko auta. twoja sprawa czy masz klapy i dpf-fap. klapy nijak nie maja sie do dpf. jedno i drogie trzeba wymieniac na nowe lub usunac z auta po zuzyciu. osobiscie usuwam dpf z roznych marek aut. a tak na marginesie to dpf przy bardzo malych trasach - miasto, szybko sie zapieprza i trzeba wymieniac. ma sens jak robisz trasy i ma sie gdzie ten dpf wypalic.
  13. lilo
    330D moduł komfortu
    jak czasem nie otwiera to pilot lub komfort.
  14. lilo
    kontrolka poduszek powietrznych
    jak przy wtyczce sa kolory kabli (nie pamitam kolorow) to to jest sterownik maty zajecia pasazera. sterownik to taka mala puszka, czarna, plastikowa jak pudelko zapalek (umiejscowiona od spodu na tyle fotela). http://www.google.pl/imgres?q=mata+bmw&hl=pl&sa=X&biw=1024&bih=655&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=kBbtTM_HUjnhpM:&imgrefurl=http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php%3Ft%3D13736&docid=d73bHaW0sxa7AM&imgurl=http://img479.imageshack.us/img479/720/35855308ol5.jpg&w=640&h=480&ei=AR2sT_b0EZPZ4QTv96irCQ&zoom=1&iact=rc&dur=809&sig=105282374393274017524&page=1&tbnh=137&tbnw=231&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:1,s:0,i:72&tx=123&ty=86
  15. ja proponuje DIS'a. koszt od 4000 zl - to tak najlepiej.
