uli12
Treść opublikowana przez uli12
  1. PiotrJakób stawiam na twoją wersję problemu. prawie 100%, że masz rację.
  2. Wszystkie szczegóły opiszę w przyszłym miesiącu. ponieważ klient zmienia technologię i dopiero zacznie robić to profesjonalnie w przyszlym miesiącu. o cenie nic nie mówił. trwa to jakieś 3 godz. gwarancja narazie na pól roku. Podam nr tel. możecie pogadać sami. 501674178-naprawa wyświetlaczy.
  3. ja upatrywałbym przyczyny w oponach, może mają lekkiego wichra. wyważyć się da, a drganie będzie. czy nasila ci się drganie przy chamowaniu?
  4. To można naprawić. Mam tel. do gościa co to robi koło wawy. Ja umówiony jestem w przyszłym miesiacu. Gość daje gwarancję. Dam znać jak zrobię. Jeśli chcecie mogę podać nr tel.
  5. To pewnie od tej chłodnicy po zalaniu przez wodę paruje. Dzięki
  6. Witam. W mojej E39 zauważyłem to samo, ale się nie przejołem bo to było w deszczowy dzień, poprostu coś tam musi być ciepłego i po kontakcie z wodą daje parę. Zbagatelizowałem to. Ale teraz dałeś mi do myślenia. Może ktoś coś napisze mądrego. Poczekamy.
  7. Witam. przerabiałem to w mojej bejcy z tym samym silnikiem, wymieniłem 3 szafy i nic. przyczyna polegała na zaprogramowaniu kości pamięci, która znajduje sie z tyłu zegarów. poprostu ktoś tam musiał wcześniej grzebać. co ciekawsze tej pamięci nie da się włożyć od innej beamki nawet z takim silnikiem. w serwisie taka kosteczka 500 zł plus programowanie. mi to zrobił zwykły elektronik z Pisza. ale nie mam kontaktu z kolesiem który mi to woził.
  8. uli12 odpowiedział(a) na uli12 temat w E39
    Mnie trochę pszeszkadza, ale nie będę kombinował metodą typu prób i błędów bo szkoda kaski. jak coś padnie to będę wiedział co. Siemka!!!!
  9. uli12 odpowiedział(a) na uli12 temat w E39
    dodam jeszcze, że narasta to z obrotami, na wolnych nie słychać
  10. uli12 odpowiedział(a) na uli12 temat w E39
    Nie wiem jak sprecyzować? to nie jest nic mechanicznego tak jakby przepływ powietrza. wyje jak silniki odrzutowe przy dodawaniu gazu. wisko wymienione było na nowe w niemczech oryginał bmw razem z wiatrakiem. to coś podobnego jakby założył gwizdek na tłumik tylko, że dochodzi to z komory silnika.
  11. Ja miałem E34 i się nie świeciło, teraz mam E39 i też się nie świeci. Spece od BMW mówili, że tam nie ma żadnych Swiatełek. Już sam nie wiem. Też bym chciał aby sie swieciło!!!!!!!!!!!!!!!
  12. uli12 opublikował(a) temat w E39
    Witam. Panowie moja bejca 2.5tds, jak jest zinna to strasznie wyje-jak odrzutowiec :search: . Dzieje się tak zarówno na biegu jałowym przy dodawaniu gazu, jak i przy przyśpieszaniu. myślałem, że to automat wyje-ale nie to samo jest na biegu jałowym więc skrzynka jest OK. co to może być? jak się rozgrzeje jest dobrze. Może turbina-co wy na to? :jawdrop:
  13. uli12 odpowiedział(a) na uli12 temat w E39
    Dzięki zaraz idę to zrobić. Pozdrawiam
  14. uli12 opublikował(a) temat w E39
    Witam!! Czy może ktoś wie jak się wymienia zmaczek BMW w kombiaku na tynej klapie. Czy trzeba zdejmować tapicerkę? Czy jet tylko wciskany? Wiem że to banalne pytania ale nie chce mi się kombinować a przy tym czegoś popsuć.
  15. Witam. Ja mam E-39 z 97 roku. mechanicy u których robie przeglądy powiedzieli mi abym nie próbował czasami wymieniać oleju w skrzyni. powiedzieli, że gdy nie ma wycieków to oleju się nie wymienia. Co wy na to????
  16. uli12 odpowiedział(a) na uli12 temat w E39
    Wiecie, chyba dochodzę do wyeliminowania stuków. Zacząłem uszczelniać-podklejać schowki i wszystkie tylne półki. Jest coraz lepiej zawieszenie jest chuba OK. Jeszcze dzisiaj się pobawię. Wyjme wszystko z bagarznika, łącznie z kołem i zobaczymy. Dzięki. dam znać jak osiągne sukces. Nie nawidzę jak mi coś puka lub się trzęsie. Bejca musi być jak cukiereczek.
  17. uli12 opublikował(a) temat w E39
    Witam jestem tu nowy. Mam pytanko dotyczące zawieszenia w BMW E39 kombi. Zamiast sprężyn mam jakieś gumowe michy jak w tirach - czy to jest pompowane zawieszenie? jak działa?-automatycznie czy trzeba coś włączać?. czy te zawieszenia tak mają?-jest cholernie twarde czuję każde nawet małe garby. A myślę, że takie autko powinno płynąć a nie jak wóz drabiniasty. miałem kombiaka E34 i było OK.
