Treść opublikowana przez piotrek8978
Szyberdach 318i
Zgadza sie sedan i touring pasują reszta nie podejdzie Szyberdach wymieniony i wszystko śmiga jak trzeba :cool2:
Czujnik kąta skrętu e46 318i
Przed wymianą czujnika świeciły cały czas dwie kontrolki od DSC i oczywiscie trakcja nie działała nie pomagało kasowanie błedów Po wymianie czujnika kąta skrętu , kalibracji i skasowniu błedów trakcja wrociła kontrolki zgasły ale po przejechaniu około 15km błedy znowu sie pojawiały oraz zapalały sie kontrolki od trakcji i oczywiscie nic nie działa. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu kontrolki zgasły trakcja wróciła ale tylko na około 15km i tak w koło Macieju. Próbowałem to kodować ale nie znalazłem instrukcji krok po kroku i nie wiem czy dobrze to zrobiłem. Następnie po 0,5 roku wyskoczył dodatkowy błąd czujnika ciśnienia DSC na pompie hamulcowej. Na pompie są dwa czujniki wymieniłem tylko ten który był wadliwy i trakcja działa już 2 lata bez problemu kontrolki nie zapalają sie wszystko gra. Jedyny problem jaki mnie nurtuje to zakodowanie czujnika kąta ponieważ siedzi cały czas bład komunikacji czujnika z ECU mimo że wszystko działa i kontrolki nie zapalają się jutro podrzuce kod błędu.
318i szarpanie podczas jazdy
Temat do zamkniecia problem rozwiązany Powodem szarpania i wszystkich błedów był przekaźnik od dołożonej instalacji "antykradzieżowej" Błachy problem za kilka złotych :duh:
n42b20 ciężko odpala
Witam wszystkim Mam problem z odpalaniem to znaczy długo trzeba krecic a jak już złapie obroty to zaczyna szarpać przez pare sekund i czasem zgasnie przez to szarpanie a czasem jest tak że utrzyma sie i wbije na normalne obroty około 700obr/min. Czasem potrafi odpalic bez żadnego problemu. Inpa nie pokazuje żadnych błędów (jedyny bład to 2738 cdkkat ale on siedzi już około 3 lata a problem z odpalaniem powstał jakies 2 miesiace temu) Na ten moment wydaje mi sie że problem może być w filtrze paliwa , pompie paliwa lub zaworze odpowietrzającym zbiornik paliwa Czy w inpie da rade sprawdzic te elementy i czy wogule to dobry trop? Pompe paliwa już raz wymieniałem z 5 lat temu ale objawy były inne auto po prostu albo odpalało albo nie i to bez wzgledu na to czy silnik był rozgrzany czy zimny. Pozdrawiam i z góry dzieki za podpowiedzi
Niestety mimo odpietej przeplywki auto dalej dostaje czkawki. Podczasz jazdy migaja kontrolki od trakcji hamulca recznego chceck engine oraz eml gdy wbija sie na obroty to gasna ale czestotliwosc wystepowania jest co sekunde wiec mam choinke. Pierwszy raz sie z czyms takim spotykam. Myslalem ze ktorys z czujnikow walkow lub walu ale juz to przerabialem i tu jest zupelnie inaczej. Jesli ktos ma jakies sugestie co sprawdzic to bede wdzieczny Oto bledy: 2783 CDKLM HOT FILM AIR MASS METER 278C CDKTA INTAKE AIR TEMPERATURE 278E CDKDDSS DIFF. PRESSURE SENSOR SUCTION TUBE 27CE CDKUFRLIP LOAD SENSOR MONITORING
Witam mam problem otóż podczas jazdy niewazne w jakim zakresie obrotow szarpie autem. Mam np. 2tys. obrotow trzymam pedal gazu w polowie i nagle obroty spadaja do 1.7 i zachwile znowu rosna i tak caly czas. Komp pokazal bledy z przeplywka wiec ja odlaczylem i auto juz jedzie normalnie wiadome jest minimalnie slabsze. Co moze byc przyczyna? Przeplywka?Lewe powietrze?Czy moze czujnik np.cisnienia Moze macie jeszcze jakies propozycje co sprawdzic. Pozdrawiam
Szyberdach 318i
Witam Chce wymienic szyberdach w moim aucie poniewaz moj jest dosc mocno uszkodzony Czy szyberdach z innego e46 niezaleznie od rodzaju nadwozia bedzie pasowal do sedana? Na realoem pisze ze szyberdach pasuje z produkcji 09.2002-09.2003
318i/n42 Gasnie podczas jazdy check engine
Cos mi sie wydaje ze to bedzie ten walek mimosrodowy. Dzis jadac pod gore wbilem piaty bieg mialem 1.5 tys obrotow auto nie chcialo sie zebrac zaczelo przez chwile przerywac po kilku sekundach wrocilo do normy obroty zwiekszyly sie tylko do 1.7 pedal nadal w podlodze i znowu nastapilo wypadanie zaplonu check zaczal mrugac wcisnolem sprzeglo auto zgaslo odpalilem ponownie i wszystko wrocilo do normy.Bledy te same co ostatnio. Swiece wymienialem pol roku temu. Na jalowym na postoju czuc jak delikatnie buda drzy. Jak juz pisalem raz mi cewka siadla i wtedy nie bylo opcji dalszej jazdy myslalem ze silnik wyleci przez maske a teraz to takie delikatne drgania sa. Moze ktos polecic dobrego mechanika z malopolski ktory by to ogarnol?
Witam dziś znowu auto zaczelo szarpac podczas jazdy oczywiście na dworze było -2 stopnie. Zatrzymałem się auto zgasło odpaliłem ponownie i wszystko wróciło do normy Oto błędy: 274E CDKMD - Misfire detection, Checksun failure 2745 CDKMD03 - Misfire detection cyl.2 2743 CDKMD01 - Misfire detection cyl.3 2744 CDKMD02 - Misfire detection cyl.4 https://tinypic.pl/c350xlrnrrks https://tinypic.pl/xb8wv1jp91ck https://tinypic.pl/sdwqxwvd8yye https://tinypic.pl/z93keab9k7fu
Może ktoś zerknąć na odczyty z inpy a w szczególności na sonde lambda za bankiem 2 bo tam odczyt stoi w miejscu przy różnych obrotach sonda lambda https://tinypic.pl/55d8mbo1o258 https://tinypic.pl/ii308nst1w80 https://tinypic.pl/0vxjcyfqsmpd A tu reszta odczytów https://tinypic.pl/zkbji7y1so8l https://tinypic.pl/goswx124j0sw https://tinypic.pl/2qocmfd5831u https://tinypic.pl/tx9bfaafm6vo https://tinypic.pl/0i3a7h5aa95x
Rano po mroznej nocy musialem dluzej krecic rozrusznikiem niz zwykle i gdy juz odpalilem jadac przez okolo kilometr auto nie mialo mocy i przy dodawaniu gazu to nie bylo szarpanie ale takie dlawienie i dopiero po przejechaniu okolo kilometra moze dwoch wszystko wrocilo do normy. Niestety komputer nie zarejstrowal bledow
Zamienilem ale narazie sa dodatnie temperatury nie ma mrozu i wszystko hula. Dziwny przypadek dla mnie to jest kiedys mi siadla cewka to odrazu silnikiem zaczelo szarpac nie dalo sie poprostu jechac podlaczylem kompa wymienilem cewke i wszystko wrocilo do normy Tutaj niestety jest zupelnie inaczej kilka sekund przerywa a potem wszystko wraca do normy. Nie mam wyjscia czekam az przyjda wieksze mrozy i zobaczymy czy teraz blad wyskoczy na 3-cylindrze
e46 1.9 za dużo pali lpg?
Napewno pali Ci duzo bo w moim przypadku mam silnik 2.0 instalacje brc i tez okolo 44 litrow mi wchodzi i smialo robie 470km
Oto błedy jakie sie pojawiają 2744 CDKMD02 - Misfire detection cyl.4 274E CDKMD - Misfire detection, Checksum failure https://tinypic.pl/rpjd5qebjv3l https://tinypic.pl/oa8g7c7wccbe
Witam Kilka dni temu podczas jazdy autem zaczelo szarpac i mrugala przy tym kontrolka silnika. Po wcisnieciu sprzegla auto zgaslo po czym odpalilem ponownie i dojechalem do celu. Tego roku w lutym miałem ten sam problem i potem wszystko bylo ok az do teraz znowu sie to stalo.Z tego co widze to sie dzieje tylko przy bardzo niskiej temperaturze. Odczyt z komputera pokazał błąd sondy A jeszcze wcześniej w grudniu tamtego roku pokazał wypadanie zapłonu na cewkach. Jak widac dzieje sie to sporadycznie i tylko przy niskich temp. Moze ma ktos pomysl na co zerknac co to moze byc
318i n42b20 drganie na wolnych obrotach
Witam Auto podczas postoju na biegu jałowym ma lekkie drgania jest to wyczuwalne pod nogami jeśli dodam gazu minimalnie problem znika LPG oczywiście zamontowane filtry oraz świece wymieniłem dwa tyg. temu bo już wypadało ale problem nadal wystepuje. Na początku tego roku w Styczniu jadac rano do pracy po około 8 km. przez kilka sekund zaczęło szarpac autem przez około 5 sek. migał check lecz wszystko się uspokoiło reszte drogi przejechałem bez problemu. Komp wyświetlił wtedy sonde bank2 Potem sytuacja powtórzyła się w marcu identyczny objaw i wtedy pokazało wypadanie zapłonu na trzech cylindrach. Od tego czasu ta sytuacja się nie powtórzyła i zastanawiam się czy to może mieć wpływ na drganie auta czy raczej nie Dodam że obroty nie faluja na jałowym test ciśnienia na cylindrach zrobiony i wszystko w normie
N42B18 E46 Compact 316ti brak mocy - valvetronic
sprawdz czujnik temperatury powietrza wlotowego oraz czujnik temperatury w bloku silnika. Wklej z inpy analog3 ewentualnie poszukaj czy nie masz lewego powietrza
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Witam Mam problem który występuje bardzo sporadycznie ale jednak. Kilka dni temu jadąc rano do pracy po przejechaniu około 10km nagle auto podczas przyśpieszania zaczeło sie dławić przez około 10 sekund tzn. dodając gazu bardzo opornie przyśpieszało potem wogule jakby nie reagowało na gaz tracąc moc i to w bardzo małych odstepach czasu poniżej 1sek. krótko mówiąc takie szarpanie Kontrolka silnika mrugła w tym momencie chyba 4 razy podczas tej sytuacji i po tych 10 sekundach wszystko wróciło do normy check engine nie zaswiecił już ani razu a przejechałem jeszcze 30km. Komputer wypluł taki bład 2824 cdkhsvsa2 heizung lambdasonde vor. kat bank 2 schubspannung i dokładnie trzy miesiące wsześniej w grudniu miałem podobny problem tylo że jak autem zaczeło telepać wrzuciłem luz i zgasło przy próbie powtórnego odpalenia auto kreciło znacznie dłużej rozrusznikiem niż zwykle ale odpaliło i było wszytsko ok aż do teraz kiedy znowu ten problem dał o sobie znać. Pytanie czy jest to sonda za katalizatorem czy przed? Z tego co widac na diagramie https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/18_0643-sonda-lambdaelementy-dod/ tych sond jest aż 5 Ewentualnie co może być przyczyną tych objawów
Witam mam problem z dwoma błędami najpierw pojawia sie 0x5E14 CAN Timeout DME/DDE a następnie 0x5e20 drucksensor 1 elektrisch defekt Czy to oznacza problem w komunikacji czujnika ciśnienia z komputerem samochodu czy może po prostu czujnik do wymiany na pompie?
Witam wszystkich Niedawno jakies 4 miesiace temu zaswiecila sie kontrolka trakcji i hamulca recznego na pomaranczowo okazalo sie ze padl czujnik kata skretu.Wymienilem skalibrowalem i wszystko gralo przez 2 miesiace. Ale niestety podczas jazdy obecnie znow zapalaja sie kontrolki jednak czestotliwosc jest rozna raz po 5km a nieraz po 100km. Blad 0x5E20 Druck Sensor 1 elektrisch defekt skasowalem ale niestety pojawil sie znow Co to za blad? jakie parametry sprawdzic zeby mniej wiecej potwierdzic przyczyne bledu
jak włączyc "beep" przy zamykaniu i otwieraniu auta
i wszystko jasne nie mam alarmu dlatego nie dziala
Witam chciałbym uaktywnić dźwięk przy otwieraniu i zamykaniu auta za pomocą ncs W module GM5 zmieniłem na aktiv: QUIT_AKUST_ENTSCH aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF aktiv oprzócz tego zmieniłem też mruganie kierunkowskazów przy otwieraniu i zamykaniu: DWA aktiv QUIT_OPT_ENTSCH aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv kierunki działaja ale sygnału nie ma i teraz pytanko jak sprawdzic czy mam fabryczny alarm w aucie? Ewentualnie może coś trzeba uaktywnić w innym module żeby to działało?
Inpa E46 n46b20a
Sprubój dograć spdaten recznie do twojego silnika i może wtedy coś ruszy
Brak ciepłego powietrza przy niskich obrotach 318i n42b20
Zmieniłem pekniety wąż odpowietrzyłem układ ale nadal problem pozostaje. Z ciekawości rozebrałem elektrozawór i wszystko wygląda jak nowe podłączyłem elektrozawór na krótko i działa bez zarzutu potem podłączyłem wirnik i tutaj nie wiem czy tak ma być ale po podłączeniu na krótko zaczyna szybko się obracać po czym zwalnia i obraca się wolno gdy odłączę od prądu i podłącze to znowu jest tak że przez pare sekund obraca się bardzo szybko i potem zwalnia i obraca się o wiele wolniej niż na początku. Dodam jeszcze że wszystkie węże sa gorące oprócz tego od termostatu który jest ciepło-letni
A mógłbyś kolego powiedzieć czy ten wąż nr8 ma być taki chłodny? Inpa pokazała też błąd tego zaworu nr5 https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/64_1169-weze-wodyzawor-wody/i47632#part05 Po usunięciu już nie wraca i nie wiem czy to też ma wpływ na ogrzewanie? Ogólnie zastanawiam się czy nie ma zbyt dużego ciśnienia w układzie skoro wąż nr.8 jest delikatnie uszkodzony.Mam już nowy ale zastanawiam się dlaczego go trochę rozszczelniło możliwe że przez to że dwa razy jak pisałem wcześniej temperatura wskoczyła na chwile na czerwone pole jak mi wentylator nie działał bo to w sumie wtedy pierwszy raz z tego węża zaczęło się lać. Założe nowy i odpowietrze i jeżeli problem pozostanie to znowu coś się rozszczelni
