Mateusze60
    E60 530d 218km 2005
Osiągnięcia Mateusze60
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Nie tyle wibracje co to buczenie, to na bank kolo pasowe. A wibracje tez moga byc tym spowodowane. Sprawdz jakiej masz firmy, jesli jakis kiepski zamiennik tak jak byl u mnie to to.
  2. Wibracje mysle ze masz przez kolo pasowe. Ja tez to mialem zmienilem na corteco i jest spokój z tym.
  3. Ja bylem w serwisie z tym. Nie znaleźli bezpośredniej przyczyny, ale mam na jednym wtrysku -1,3 i turbo nie osiągnęło wartości minimalnej. Wiec obstawiaja ze turbo wywołuje ten dźwięk.
  4. A z błędami chodziło mi ogolnie, nie o konwerter. We wtorek jade do serwisu bmw, mysle ze juz dowiem sie wszystkiego co jeszcze mu dolega..
  5. Ale slychac tez taki basowy dzwiek cos jak dpf ale to nie to. Z przodu silnika w okokicach filtra powietrza. .
  6. Byl regenerowany.. błędów nie pokazuje zadnych..
  7. No i kolejny problem.. czy to na postoju czy podczas jazdy zaraz przy granicy 1 tys obrotow wpada w wibracje ktore czuc w calej budzie auta. Przy wyzszych obrotach ustępują.. juz sam nie wiem co robic z tym autem..
  8. Dzwiek siknika taki jak wtedy kiedy rozerwalo sie kolo zamachowe. Tzn na poczatku glosniejsza praca, a pozniej juz baardzoo glosna. Nie na postoju, tylko jak zwiekszalem obroty silnika.
  9. Witam. Tym razem kolo bylo ok. Pękł wal korbowy... a poprzednie usterki z kolem prawdopodobnie przez fuszerke mechanika...
  10. Witam. Udalo sie ustalic przyczynę? Mam podobny problem. Basowy dzwiek jak by wypalal dpf. Podczas wypalania byl co prawda mocniejszy i trwal okolo 20 min., a teraz caly czas..
  11. A nie odczuwałem żadnych niepokojących wibracji. Jedynie wczesniej kolo pasowe ale juz wymienione i jest ok.
  12. Dzięki za podpowiedzi. W przyszlym tygodniu powinno ruszyć, dam znać co i jak
  13. Byl wymieniany... teraz będzie wszystko robione jeszcze raz i sprawdzane dokladnie. Zobaczymy..
  14. Odświeżam temat, kolo rozerwalo mi juz 4 raz.. co jest grane..
  15. Ten sam ale podobno po regeneracji. Teraz przed robota u swojego mechanika zawiozlem go do sprawdzenia i wywazenia, rzeczywiście byl regenerowany.
