Marecki1977
Treść opublikowana przez Marecki1977
  1. Hi ...Krzysiek gdzie kupiles pianke pod maske? I jak to sie nazywa fachowo? Bardzo prosze:) dobrze wyszlo!! Szacun :cool2:
  2. Spox brachu:) w koncu od czego jest to forum.
  3. Tak jak kolega wyżej pisał pamięta żeby spełniał normę ll-04 żeby nie zawalić filtra. Potwierdzam Motul ,Millers dobry wybór!
  4. Kolego w bmw e39 lampy hella jest mozliwosc zmiany. Bez rozklejania lamp wlasnie przestawiasz blaszke wkladajac palec w lampe...Co do innych modeli to jeszcze sie nie spotkalem. To pytanko raczej do szpecow od lamp.
  5. Moze wymieniales uszczelke pod pokrywa zaworow??? Jesli operacja byla zle przeprowadzona to moglo tak sie skonczyc!!!
  6. Oj drogo kolego! Moj przyjaciel misl 645i z 2004 roku i wymiana uszczelki pod pokrywa zaworow bo puszczala olej kosztowala go 750 funta w londynie wiec to tylko uszczelka!! A reszta amory, poduszki , wachacze.. Dla niego bylo za ciezka ze tak sie wyraze. Nie ma co porownywac z 3 czy tez 5..
  7. Mialem e46 330cd M piekny byl wozek. Ale zmeczyl mnie bardzo 2x turbo. To przez mape chyba i troche nie umialem dieslem jezdzic! Spalal kolo 11 po miescie. W trasie 6-8 zalezy od warunkow. Teraz mam bene i raczej do diesla nie wroce narazie. Glownie smigam miasto i krotkie odcinki. Nie czuje wielkiej roznicy przez tankowania.
  8. Kolego proponuje podniesc fure do gory. Caly przod obie strony i odciazyc gorne lozyska amorow. Jezeli ustanie to juz masz odpowiedz;)) lazyska do wymiany!! Mialem z prawej strony takie cuda. Jesli myslisz ze nie mocowanie amora to moze przestaw kierownice w inna pozycje i wtedy pokrec i zobacz czy jest roznica.?
  9. Kolego jak mislem uwalona sonde coprawda w benzynie n53 to komp pokazal dokladnie "o2 sensor1 bank2 to lean" tak to wygladalo u mnie. Czyli gorny sensor na drukim cacie. A cat liczymy jak cylindry od przodu silnika czyli od strony chlodni:) pozdro
  10. Kolego mam n53 silnik i wlasnie w taki sposob zaczela sie moja meka z wtrysksmi!! Polatasz chwile i bedzie gorzej check engine na desce i po podlaczeniu ukarze sie komunikat injector leak! Co znaczy lejacy wtryskiwacz. Wiec rowniez jak kolega wyzej pisal obstawiam wtrysk/ki... Przykro mi:(
  11. No to juz druga opinia na ten temat. Ale widzialem w necie ze maja zalozone. Tyle ze pod ori fob bmw i jest to zestaw plug and play wiec z jednej strony spoko tylko cena zabija to jedno a drugie to odleglosc od auta:((( musisz blisko podejsc a to mija sie z celem bo chcialem odpalac co najmniej z odleglosci 200-300 metro np: z okna:) takie tansze webasto:)
  12. Nie czuje roznicy!! Jak podlaczys kompa jest blad nox i jak dla mnie tylko tyle. Nadal NIE wymieniona Zadnej choinki na desce nie ma...Fura smiga normalnie poczatkowo nawet nie wiedzialem ze jest dopiero jak kodowalem wtryski to skanowalem i byl. Sadze ze nadal jest. I jest to blad 30E9. Sonda droga ze masakra! Wiec przed wymiana trzeby byc pewnym na 1000% ze to jest to a nie catalyzator nox.
  13. Hi.. Kolego dziekuje bardzo!!! Jeden z kolegow naszego forum juz zaproponowal mi pomoc. Lecz troszke daleko mieszka. Co za tym idzie nie mam nic przeciwko. Mieszkam w polnocnym londynie Wood green N22. A w Twoich stronach bylem w sobote u znajomkow i kolegi walkera black:))) takze nie ma sprawy mozemy sie jakos spiknac. Oby tylko pogoda sie xmienila bo jest masakra:(((
  14. Panowie ja mam u siebie N53 zalany narazie castrolem 5w/30 w poniedzialek 15.02 bede wymienial na motula x clean 5w/40 ale jak narazie to czasami na zimnym lub po dluzszym staniu rano troche potrafi pocykac:( ale tylko przez 1-2 minuty. Jedno co dziwnego zauwazylem to to ze na paliwach premium typu vpower lub ultimate bp to cykanie jest glosniejsze. Dodam ze jestem po wymianie wtryskow wiec to raczej nie one tak graja.
  15. Mialem toyo proxes t1r w e60. Bylo ok ale tez do najcichszych nie nalezaly. Mysle ze to za sprawa bieznika. Chyba wszystki kierunkowe oponki troche halasuja?!? Co do pirreli p0 to mialem w e39 twarde jak diabli. Poki sie nie rozgrzaly to byla masakra gorzej jak runflat. Inaczej bylo gdy jechalem w dluga podroz lub temperatura na zewnatrz wysoka wtedy bylo ok. Jadno wiem na bank nigdy juz nie kupie:// Czyli kolego z tych wszystkich ktore wymienilem w postach to jesli nie przeszkadza Tobie lekki szum to napewno TOYO PROXES T1R.dobrze wyglada na feldze guma wmiare miekka,co przeklada sie na komfort, smigalem rok i przy sprzedazy kupiec nawet nie wspomnial o gumach.
  16. Kolega siodema wymienil nox sensor czy cat nox? Jesli moge spytac.
  17. Hi.. Ja smigam na UNIROYAL RAINSPORT 3 ogolnie w deszczowe dni jest dobrze nawet bardzo! Poza tym mysle ze troche glosne szczegolnie przy zmianie nawierzchni na taka bardziej chropowata to jest bardzo slyszalne. Czy kupilbym jeszcze raz?? Chyba nie.
  18. Witam wszystkich! Koledzy potrzebuje pomocy z podlaczeniem wzmaka. Zaczne od poczatku..mam bmw e92 CCC professional basic stereo tragedia!!! Kupilem zestam xion 200 dedykowany do tego modelu. Wszystko zalozone,drzwi wygluszone tweetery przy lusterkach.. No i.. Jest troszke lepiej ale to nie to co ma byc:( dokupilem wzmaka Jl360/4 i chce to podlaczyc przez hi input. I tutaj pojawi sie problem:/// bo za diabla nie mam pojecia jak to zrobic?? Please help!! Moze znajdzie sie ktos z okolic londynu ktory bylby chetny przy pomocy w podlaczeniu? Oczywiscie jesli zajdzie potrzeba to odplatnie. Pozdrawiam...
  19. Witam! Obecnie bmw e92 N53b30...przebieg 96000 mil. Wymiana wtryskow 3x 150funta 1x sonda lambda 215 funta. Zawiechy nie licze bo to roznie z nia jest.
  20. Witam Panowie! Orjetuje sie moze ktos czy da sie zalozyc do bmw e92 odpalanie z pilota???
  21. Aaa swieta racja zapomnialem o swiecach i tych nieszczesnych cewkach! Rowniez przyznaje racje co do cykania przy zimnym silniku szczegolnie rano lub jak zostawisz furke na pare dni nieruszana. Nastepna dziwna rzecz to ze na zwyklym paliwie lepiej smiga i mniej cyka niz na paliwach premium typu vpower lup ultimate pb. Spalanie srednio przy jezdzie normalnej po londynie w granicach 12-13 wiec jest spoko. Co do spalania oleju to 14000 mil i 1,5 litra oleju. 5w/30. W nastepny poniedzialek wymieniam olej na motula x-clean 5w/40,mysle zebedzie lepiej dam znac po przejechaniu 1000 km.
  22. Czesc! Jestem nowy na forum wiec za wszelkie bledy i nie dociagniecia przepraszam!!!!!! Mam bmw e92 325i z silnikiem N53b30. Autem smigam kolo roku. Pomijajac zawieche ktora wymienilem bo troche jestem pedantyczny i nic nie moze stukac i pukac to auto jest ok. Jedna wada i wiekszym kosztem sa wtryski:/// po 85000 wymienilem 3 sztuki i sonde o2 bank2. Reszta jest cacy. Ogolnie jestem happy;)) :P
