MACIEK1_2008
Treść opublikowana przez MACIEK1_2008
  1. Czy jest jakis sposób na skasowanie pamieci komputera,pokazuje mi przepaloną żarówkę mijania,postojowa była przepalona,ale po wymianie dalej jest na kompie że spalona,zapala mi sie mały poziom płynu chłodzacego mimo że jest pod korek,tak samo jest z płynem do spryskiwaczy ,jest full a pokazuje mały stan Czy jest jakiś sposób na skasowanie tych komunikatów :?:
  2. własnie u mnie jest inaczej mam e32,po drobnych przygodach z bezpiecznikami,kontrolka od ABS"U mi nie gaśnie a ASC działa normalnie Jaka może być tego przyczyna :?:
  3. MACIEK1_2008
    Pytanie o ASC
    Super dzieki za rady ,mam nadzieje że z taką wiedzą,dam rade zdemontować włącznik i nic nie uszkodzić,jak bedę po zabiegu to napisze jak mi poszło
  4. MACIEK1_2008
    Wentylator klimy
    Witam ma pytanie odnośnie wentylatora nawiewu w aucie z klimatyzacją jest tam pokretło kręce nim stopnoowo to dmuchawa nie chodzi ,dopiero na końcu włącza sie odrazu na maxa,czy to pokretło to nie jakiś potencjometr do regulacji obrotów dmuchawy :?:
  5. MACIEK1_2008
    Pytanie o ASC
    A może jakieś rady jak tem włącznik wydłubać z kokpitu :?:
  6. MACIEK1_2008
    Pytanie o ASC
    OK sprawdze to dzięki
  7. Wyswietla mi sie komunikat BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi co to oznacza ze mam zaglądnać do instrukcji obsługi czy co?? :?:
  8. MACIEK1_2008
    Pytanie o ASC
    Sprawdzone i działa po wcisnięciu pedału gazu do oporu na piasku i na komputerze po zegarami wyswietlił sie komunikat ASC czyli ok działa
  9. Witam jak w temacie zapala mi sie na komputerze< KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego > poziom płynu jest pod korek,czy to wina czujnika,czu może układ jest zapowietrzony,ale odkrecałem odpowietrznik na termostacie sykło troche powieterza,potem poleciał płyn a komputer dalej pokazuje mały stan płynu chłodzoncego,jak sprawdzić czujnik czy jest sprawny??
  10. MACIEK1_2008
    pomocy !!!!!!
    Problem z głowy przepalony bezpiecznik,wymieniony ,auto odpalone :D Dwa dni walki i 140zł za wezwanie STARTERA,ale sie opłacało,żle sprawdzałem bezpieczniki :duh: ,wszystkie były niby sprawne,a jedak ale już po sprawie
  11. MACIEK1_2008
    pomocy !!!!!!
    czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co to może byc ze nie chce kręcić rozrusznik i nie palą sie kontrolki na desce rozdzielczej,czy może mieć to zwiazek z tym że pomyliłem piny przy kasowaniu inspekcji,czy komputer po takiej pomyłce do wymiany???? :mad2: :mad2:
  12. MACIEK1_2008
    pomocy !!!!!!
    Cy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły czy jakiś komputer siadł czy może to wina przekaznika,rozrusznik milczy i brak kontrolekpo włączeniu zapłonu na komputerze pali sie PPPP,czy to jest przyczyna może tego
  13. A masz może rozpiske do 735 e32 89r. które przekazniki odpowiedzialne za rozrusznik,nie moge zapalic auta po kasowaniu inspekcji rozrusznik milczy,i nie pala sie niektóre kontrolki
  14. I po sprawie potrzebny był tylko dobry FACHOWIEC auto otworzone xsilver - WIELKIE DZIEKI!!!
  15. Niestety tunel na narty odpada LPG w bagażniku
  16. jak od dołu podac napięcie na klemy prosze jasniej bo nie kumam na silniku??
  17. Podłaczyłem plus do rozrusznika i nic mi to nie dało dalej nie moge dostac sie do samochodu,a gniazda do przyczepy nie mam sa jeszcze jakies sposoby
  18. to tez nie skutkuje czy klamka do góry czy na dół to i tak dalej zamknięty czy macie jeszcze jakies pomysły
  19. i tak tez juz próbowałem i nic dale nie moge otworzyć czy bedą wydatki na szybe :?:
  20. nic nie działa podpiełem sie pod rozrusznik pod klskson i dalej nie moge sie dostac do samochodu co jeszcze mozna zrobić bo juz nie mam pomysłów
  21. Witam jak w temacie zabrałem akumulator do ładowania pozamykałem dzwi recznie i teraz sie okazuje że nie moge otworzyć dzwi kluczykiem jedyne co mam otwarte to bagaznika jak sie teraz dostać do auta :duh: :mad2: :modlitwa:
  22. MACIEK1_2008
    pomocy !!!!!!
    jest bo pala sie niektóre kontrolki centralny działa we wtyczce serwisowej na pinie 7 jest też napięcie
  23. MACIEK1_2008
    pomocy !!!!!!
    Po kasowaniu inspekcji rozruszni milczy ,nie pala sie kontrolki na desce olej akumulator reczny,abs,nie działaja el szyby co jest :modlitwa:
  24. Tak mi sie wyswietla na kompie w licznikach na poczatku jak odpalam raz i potem spokuj ma BMW e32 735 AUTOMAT
