MACIEK1_2008
Treść opublikowana przez MACIEK1_2008
  1. Ten temat akurat przerabiałem,ale jest tam napisane mało szczegółowo potrzebuje najlepiej jakiś zdjęć z tej operacji lub schematów
  2. MACIEK1_2008 opublikował(a) temat w E32
    Witam czy jest możliwość wymontowania klimy z auta,czy da sie to zrobić samemu i cz ogrzewanie będzie działać normalnie
  3. Czy nie bedzie problemu z wymianą automatu na manual,chodzi mi głównie o elektronikę znaczy tempomat ,EML czy te urządzenia nie są jakoś podłączone do pracy z automatem,czy po wymianie na manual tempomat będzie działał?i które piny z kostki od zmiany biegów zmostkować żeby było DRIVE,a które piny do zapalania wstecznego Najlepiej to jakieś fotki prosze z takiej operacji
  4. Czylo poduszki,sprzegło odpada bo automat
  5. MACIEK1_2008 opublikował(a) temat w E32
    Witam a mianowicie mam dziwne objawy bo wspomaganie podczas jazdy raz działa bardzo leciutko ,a za chwile już chodzi jak bez wspomagania I czasami przy skręcie tak jak by sie zacinało i lekko przeskakuje co to może być
  6. Witam jak w temacie a mianowicie mam problem przy ruszaniu autem z miejsca,cos się dzieje chyba z tylnym mostem lub wałem napędowym,a mianowicie tylne zawieszenie zaczyna drgać ,tak jak by coś było luźne,po ruszeniu z miejsca wszystko ustaje Jaka może być tego przyczyna :?:
  7. Tak jeździłem tym autem i nie było żadnych problemów Ale zauwarzyłem że jak lekko hamuje to wpada w drgania cały przód,a jak docisne pedał hamulca mocniej to wibracje ustają
  8. Wymieniałem całe MC PHERSON ,zostały moje zaciski i klocki a tarcze przełożyłem razem z zawieszeniem z innego ,felgi opony odpadaja bo na starym zawieszeniu nic sie nie działo
  9. MACIEK1_2008 opublikował(a) temat w E32
    Witam jak w temacie co może być przyczyną silnych drgań kierownicy przy hamowaniu ,tak od prędkości 80km/h,przy niższych prędkościach nic sie nie dzieje,dodam że zmieniałem przednie zawieszenie na niższe,koła mam 17'' 235\45,przy zmianie wymienione tarcze z innego auta a klocki hamulcowe zostały moje
  10. J kupowałem dokładnie coś takiego http://moto.allegro.pl/item182248652_moto_doktor_najnowszy_z_usa_443_ml_ulecz_serce.html Trzeba szukać na stacjach paliw lub w sklepach motoryzacyjnych lub na allegro
  11. Tylko jeszcze jak sie tym posługiwać jak włączyć jak wyłączyć? bo jestem zielony
  12. MACIEK1_2008 odpowiedział(a) na MACIEK1_2008 temat w E32
    F aktyczni wszystko napisane ,jak czytałem to bardziej skupiłem sie na tym co mi potrzebe,i może dlatego nie zauważyłem :duh: :duh: cytat; "demontaz i montaz - nalezy cala sprawe dokladnie zaplanowac , sprawdzic czy czesci napewno beda pasowac - np czesci do przerobki e32 pasuja z e34 - oprocz wału i połosi"
  13. MOTODOKTOR zalany żadnych zmian może jedna puszka to za mało??
  14. Witam znalazłem dzisiaj w komorze silnika po prawej stronie pod cewką zapłonową,coś co wyglądem przypomina troche rozrusznik ,dochodzi tam troche przewodów i węży.Jest tam też coś wygląda jak mini tłumik :jawdrop: jest na giętkiej rurce na końcu jest coś co przypomina tłumik ,a końcówka jest wyprowadzona pod spód auta ,czy to jest WEBASTO spalinowe,bo drugiego akumulatora w bagażniku nie mam I jak to sprawdzić jak to się uruchamia?? A przy akumulatorze jest sterownik od webasto
  15. MACIEK1_2008 opublikował(a) temat w E32
    Czy będa pasowały części do przekładki automatu na manuala z BMW e34 do e32,jak tak to czy musze szukać e34 z silnikiem 3500cm3
  16. Ale co dziwne prąd jest na wtyczce ,sprawdzałem miernikiem ,a światło sie nie pali
  17. brubowałem nawet zwierać piny w kostce ale też to nic nie dało
  18. Tak zaświeca się a włącznik sprawdzałem prostownikiem i prubówką,zapalała się i gasła
  19. Witam gdzie szukać usterki a chodzi mi o oświetlenie wnętrza działają drzwi tylne lewe i prawe a także przednie prawe,ale nie działają od strony kierowcy nie zapala się światło po otwarciu drzwi ,włącznik w drzwiach działo na pewno bo sprawdzałem gdzie tkwi problem :?:
  20. Witam jak w temacie jak dostać sie do górnych śrób mocujących amorki i sprężyny czy trzeba demntować tylną półkę jak tak to jak ją wyciągnąć ??
  21. MACIEK1_2008 opublikował(a) temat w E32
    Witam jak w temacie czy jest to bardzo skomplikowana operacja,a najbardziej mnie martwi elektronika jak sobie z tym poradzić i jakie koszty całej operacji,czy potrzebny będzie elektronik? I czy tylny most tez trzeba zakładać od manuala??
  22. MACIEK1_2008 opublikował(a) temat w E32
    Witam jakie opony na alufelgi 17-to calowe do bmw 735 e32
  23. MACIEK1_2008 opublikował(a) temat w E32
    Witam mam bmw e32 87r 735, Mam problemy z automatem.Jeździ normalnie do 2 tyś. obrotów przy delikatnym operowaniu gazem ,zmienia biegi bez problemowo,ale powyżej 2 tyś. obrotów skrzynia sie ślizga rosną tylko obroty,a prędkość nie.Czy to już koniec skrzyni czy da sie naprawić,i jaka może być przyczyna takiego zachowania skrzyni
  24. I znowu problem z centralnym zamkiem,a raczej zanikiem zasilania ,po pracy do auta kluczyk w drzwi a tu cisza brak zasilania,a najgorsze że bagażnik też zamknięty ,a na kluczyk mi nie działa, Jak teraz dostać sie do auta :modlitwa:
  25. Nie bardzo wiem co to jest ten czujnik musztardowy jak wygląda,i gdzie sie znajduje i jeszcze jedno jak ma zewrzeć ten czujnik np. plusem do obydwu pinów :?:
