Micc
Treść opublikowana przez Micc
  1. Ok, poradziłem sobie pięknie z ISTĄ od Rhinegolda. Wszystko ładnie opisane. Gdyby ktoś potrzebował, podeślę materiały i przetłumaczę. Pozdrawiam
  2. Witam. Zabieram się za kapitalny przegląd 330ci, zakupiłem oleje 5w30 od LiquiMoly do silnika 2x5l. 75w80 Castrol do skrzyni 2x1l. 75w90 Castrol do dyfra 2x1l. i Pentosin CHF 11S do hydrauliki skrzyni 1l. Z tym ostatnim mam problem bo nie wiem jak się zabrać za wymianę, wyczytałem, że trzeba spuszczać ciśnienie z układu np. inpą. ale poza tą informacją nic.. Czy ma ktoś może informacje / manuala / DIY jak to bezbłędnie wykonać? Gdzie znajduje się ten zbiorniczek? Z resztą nie mam problemu, w skrzyni chcę wymienić olej ponieważ przy ruszaniu słychać dziwne dźwięki spod skrzyni a mechanik bez wchodzenia pod auto polecił od razu wymianę. :roll: Od czegoś trzeba zacząć. Pozdrawiam.
  3. Mam problem z anteną w E91. Rozbierałem tył bo nie działało mi otwieranie i podgrzewanie szyby. Okazały się pocięte przewody z lewej strony. Podczas wyjmowania wiązki udało mi się przeciąć przewód antenowy. :duh: Przewód ten leci z pod podsufitki tam na płytkę pod spojler i na rozdwojeniu pod podsufitką leci gdzieś w dół, trzymała go taka śrubka. Próbowałem polutować ale wszystko na nic. Przewód jest ekranowy. Radio złapało jedną stację ale podczas jazdy gubi słychać szumy, innych stacji na automacie nie znajduje. :? W elektrycznym kabel taki dostać można ale już wtyczek/końcówek nie. Czy mogę to gdzieś zamówić czy tylko używane na farta trafić? Może ktoś z was ma lub ma możliwość na dostanie tego np. na jakimś szrocie? Czy z innych modeli np e90 e46 może być to samo?
  4. Czyli jak dobrze rozumiem pokazałem kierę LCI bo było na łopatach + i - czyli ta musi być pre LCI (napisane w aukcji 2007r) http://8.allegroimg.pl/original/12/59/64/78/82/5964788216 Podejdzie? i co w tym przypadku z multifunkcją?
  5. Cześć, organizujecie jeszcze coś?
  6. Dojazdówka 17' która kosztuje nie mało. 16 nie wejdzie bo zacisk jest za duży. Z podłogą raczej się nic bez cięcia/spawania nie wykombinujesz. można by pomyśleć o jakimś pokrowcu i za tylne siedzenie przyczepić
  7. Witam, jestem z podobnym pytaniem. Mam kierownicę zwykłą bez multi (auto bez navi radio bmw professional.) Mam automat i znalazłem na alledrogo kierę multi z łopatkami: http://img16.allegroimg.pl/photos/oryginal/59/06/15/94/5906159490 Czy podejdzie do mojej e91 pre lci i czy coś jeszcze do tego dojdzie? taśma? poduszka na pewno. Pomocne linki: DIY: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=600729 ok. VID DIY2: Pozdrawiam
