[E91] Przewód antenowy
Mam problem z anteną w E91.
Rozbierałem tył bo nie działało mi otwieranie i podgrzewanie szyby. Okazały się pocięte przewody z lewej strony. Podczas wyjmowania wiązki udało mi się przeciąć przewód antenowy. :duh: Przewód ten leci z pod podsufitki tam na płytkę pod spojler i na rozdwojeniu pod podsufitką leci gdzieś w dół, trzymała go taka śrubka.
Próbowałem polutować ale wszystko na nic. Przewód jest ekranowy. Radio złapało jedną stację ale podczas jazdy gubi słychać szumy, innych stacji na automacie nie znajduje. :?
W elektrycznym kabel taki dostać można ale już wtyczek/końcówek nie.
Czy mogę to gdzieś zamówić czy tylko używane na farta trafić? Może ktoś z was ma lub ma możliwość na dostanie tego np. na jakimś szrocie? Czy z innych modeli np e90 e46 może być to samo?
