Treść opublikowana przez trzeciaq
F10 LCI Mrugający ring angel's eye
To co się pojawiło: 805CF9 - positioning light 805CFA - non-dazzle high beam headlight 805D12 - voltage supply to daytime light 440102 - transfer box VTG B7F8C3 - connection, headunit to CID 800BA3 - side view camera (a kamery działaja w porządku) Przez pewien moment ring mrugał, pożniej pomimo wyłączenia świateł i zamknięcia auta świecił a teraz zgasł całkowicie. kominikaty na desce ( światło pozycyjne, brak regulacji wysokości, brak opcji skrętnej w bixenosie - doś.zakretów)
Swap F10 LCI na Mpak przód
Hej Przymierzam sie do swapa LCI luxury na mpak przód. Ktoś ma może spisane wszystkie potrzebne czesci które są wymagane do podmiany ?
czyli tego jerzyka trzeba kupic ?? a nie same ringi ktore sa na soczewce ??
Hej Zaczął mi mrugać lewy ring wiec pewnie wyniana. Jakie polecacie na wymianę ? na ori czy te co na allegroczy M4 style (kanciate) i inne niż U shape
Ostrzeżenie przed kolizją
tak działa na stojące przeszkody tzn. stojące auta. W ostatecznosci pedał hamulca wpada w podłgę. Jest jeszcze drugi system którego nie mam aktywnego a ostrzeżenie kolizja przed pieszymi
F10 535iX N55 - problem z katalizatorem?
finalnie wyleciał programem, troche było wgrywek ale sie udało. Zamiast paru tysi skończyło sie na paru stówkach
Hej Pojawiło sie jakieś rozwiązanie?? U mnie w 528iX własnie się pojawił, kasowanie ISTA pomaga na tydzień i znowu sie zapala
Dodawanie asytentów i opcji
No o tym piszemy od początku. Hej koledzy, Podpinam się do tematu odnośnie doposażenia w asystenta ostrzegania przed kolizją - gdzie/kto mógłby mi wgrać kody FSC ??? Elektryk u którego byłem mówił że akurat kody do tego wyposażenia są nie do zdobycia a ASO nie sprzedaje jak nie było fabrycznie w aucie. Moje wyposażenia to: asystent świateł, linii, martwego pola, czyta znaki (asystenta linii dołożyłem poprzez wymianę panelu i dokodowanie)
hej Fajnie opisany post ale potrzebuje jeszcze doprecyzować aby kupić dobry panel. Mam LCI 2014, wyposażenie: asystent martwego pola, światła automatyczne z Kafasem bez radaru. Kupiłem panel z dwoma przyciskami martwe pole + asystent linii i był mały problem z kodowaniem bo dodanie line asystent nie działało, po kilku próbach ruszyło z asystent plus no i dodatkowo w IDrive pojawila sie opcja z asystentem ostrzegania przed kolizja. Więc teraz pytanie jaki dokładnie panel do LCI musze kupić aby mieć: martwe pole, asystenta linii, asystenta kolizji. Czy to ma byc ten z tym samochodzikiem ? https://allegro.pl/oferta/bmw-f10-f11-panel-asystentow-asystent-9247377-9365242406 czy maja to być takie przyciski (ten od F30 ale tożsamy do F10) https://allegro.pl/oferta/panel-asystent-kierowcy-bmw-f30-f31-f34-9232639-8965579229
F10 asystent lini
założyłem i smiga. Czekam jeszcze na inny panel bo założyłem tylko z asystemem lini a wedł. modelu da sie jeszcze założyć z opcja ostrzegania przed kolizja, tylko inny pne lz 3ma przyciskami musi byc
F10 asystent lini
napewno żadnej dodatkowej kamery czy coś ??
F10 asystent lini
F10 asystent lini
przy asystencie lini kiera tylko drży jak najeższasz na pas bez kierunku Więc wiekszego zagrożenia nie ma :)
F10 asystent lini
Hej Czy ktoś wie co trzeba dołozyć aby był asysent lini w F10 ? W tej chwili mam kafasa, asystenta martwego pola, kiera ma wibre (wibruje jak chce zminic pas i ktos jest w martwym polu)
[F10] Intercooler tunningowy od chińczyka
puki co dmucha po 2tyg jazdy. Na hamowni w pierszym ranie seria pokazała 10km i 10Nm więcej więc jakas zmiana jest. Podczas jazdy temp oleju na ten moment nie jest większa niż 100C ale jest już chłodno zobaczymy co bedzie latem
Łopatki do biegów F10 528ix polift
podminiłem ad-hoc + kodowanie w skrzyni i łopatki działają
[F10] Oświetlenie wew. kabiny - problem, nie świeci
Też mam komunikat o uszkodzony/nie naładowany akumulator. Podładowałem go i jedynie co dygło to 12V na 12,5V a 550 z 950aH zostało ale zaczeło świecić oświetlenie ambientowe. Z tym że zauważyłem wieczorem jak miałęm ustawione na maksa pokręto na desce i w iDrive na full. btw. pomarańczowy kolor słabo widać wogóle, niebieski troche jakby mocniej świeci. Generalnie jak nie widzisz na listwie to patrz na światło tylnej podsufitki ona daje najwięcej ambint light. Zastanawiam sie nad słapem na te listwy z ebaya ale to troche roboty - chinczyki pokazują że daje rade no i na filmiku widac że świeci.
THX no ale CCC czyni czasami cud'a w podejmowani decyzij. Chciałoby się mieć zawsze co najlepsze na rynku, ale nie można mieć wszystkiego :( :)
Hej Czy ktoś podmieniał std. intercooler na taki od chinczyka typu jak wagnerowy w 520/528i ? Jesli tak to jakie odczucia, poprawa, może robił również program z takim swapem? Znalazłem taka marke jak TurboWorks w PL kilka sklepów no i pełno na aliExpress :)
BMW F11 520d auto start/stop
odświeżając temat :P można zakodowac tak aby start/stop był tylko w ECO a w comfort i sport nie włączał sie ?
Oświetlenie ambientowe dla F30 zrób to sam :)
U mnie też lipton z tym oświetleniem 528 LCI 2014. Nie mówiąc o fakcie że mi wogóle nie świeci regulacja jasnością lub trybem w iDrive nic nie daje. Wiem że świeci bo zrobiłęm test ISTA i włączyłęm test modułu wiec się zapaliły ale tak leciutko że jakby nie noc i przyciemnione szyby to bym tego nie zauważył Ma ktoś patent jak to rozjaśnić ?
doposażenie F10 w oświetlenie ambiente - mozliwe??
Oświetlenie działa jak zrobiłem test w ISTA. Listwy sie zapalają, świecą jakby nie wiedziały co to prąd bo ledwo widać to oświetlenie pod listwą, w normlanych warunkach nie do zauważenia. Natomiast po wyłączeniu testu od razu gasną, przełączanie w menu iDrive nic nie daje, regulacja jasności/wybór rodzaju (modernl/classic)
Oświetlenie działa jak zrobiłem test w ISTA. Listwy sie zapalają, świecą jakby nie widziały co to prąd bo ledwo widać to oświetlenie listw, w normlanych warunkach nie do zauważenia. Natomiast po wyłączeniu testu odrazu gasną, przełączanie w menu iDrive nic nie daje, regulacja jasności/wybór rodzaju (modernl/classic)
hej u mnie na kompie był błąd (zaraz po kupnie) Lampa akcentowa przerwa , 805C8B W menu mam oś.wew. moge wybrać jasność orz modern lub classic ale niestety listy nie swieca. Wykasowałem błęd, przejchałem jakies 50km i niestety nic nie swieci w srodku i zczytujac bledy na nowo nie ma nic o błędzie oświetlenie. wywala mi tylko ze akumulator słaby lub uszkodzony ale pali normlanie nie ma problemu Gdzie zacząć szukać ??
BMW Rheingold
wrzucielem ale mam errora Twój system nie spełnia minimalnych wymagań systemowych: Dysk twardy: 58 GByte - wymagane 150GByte Dlatego aplikacja ISTA zakończy pracę. Minimalne wymagania systemowe podane są w rozwiązaniu ISPI Dealer Self Support #00046632. Da się to jakoś obejść??
