M-POWER-BMW
Treść opublikowana przez M-POWER-BMW
  1. Witam Właśnie sprawdziłem i minęła godzina i wiatraczek nadal chodzi !!! Czy za wyłączanie wiatraczka jest odpowiedzialny jeż ? Który ? z prawej strony przy schowku ? Jak sprawdzić czy jeż jest uszkodzony ? Może przyczyną jest sam klimatronic ? czy jeż ? Pozdrawiam
  2. O i widzę kolego sylwekk, że jesteś z mojej dzielnicy WD XXXXX.
  3. Witam Z całym szacunkiem ale proszę mnie nie mieć za głupiego, bo ukończyłem PW i wiem jak to mierzyć. Kwestia tego rodzaju czy opornik od dmuchawy nie jest przyczyną, bo kiedyś tak słyszałem ? A co to jest jeż ? Jaki koszt jest zakupu nowego jeża ? Czy to chodzi o sam wiatraczek ? Z góry dziękuje. Pozdrawiam
  4. Witam Ten wiatraczek nawet po godzinie się nie wyłącza i pobiera 0,18 A. Panel oryginalny ? A co są zamienniki ? Ja mam oryginalny z 2001 roku tylko, że nie z mojego auta. Może to kwestia jakiegoś modułu, który wyłącza ten wiatraczek ? Pozdrawiam
  5. Witam Jakie jest lekarstwo na nie wyłączający się wiatraczek od Klimatronica (panel) ? W moim aucie - Bmw E39 2002 530D jest zamontowany panel ale nie konkretnie od tego auta - czy to ma jakiś wpływ ? trzeba coś programować ? A może jest to wina innego urządzenia ? Chciałbym to naprawić ponieważ bardzo dużo prądu to bierze - 0,2A. Z góry dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam
  6. I jak działa zmieniarka :) ??
  7. Witam A czy były zmiany tych czujników od poziomowania xenonów w e38 po lifcie ? Bo u mnie nie chcą się poziomować po wymianie (E38 3/1998). Pozdrawiam
  8. Witam Czy ktoś posiada PL soft na MK3 podłożony pod język niemiecki ? Z góry dzięki. Pozdrawiam
  9. Słyszałem że czytniki MK2 i MK3 mają skłonność do uszkadzania się. Jest na to lekarstwo ?
  10. Witam Wgrywałem ostatnio do swojego czytnika MK3 soft PL od kolegi "osd" i podczas wgrywania wyświetlił się komunikat że oprogramowanie jest w czytniku i zaraz się wgra, potem zgasł ekran i płyty już nie wypluł :( Dioda czerwona w ogóle się nie świeci. Co teraz robić ? Jak wyciągnąć płytę ? Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
  11. Witam Wgrałem do czytnika MK3 nowsze oprogramowanie i teraz prosi o włożenie CD KEY'a lub soft V17. Ściągnąłem CD-Key i nagrałem najpierw IMGBURN i nic, później CD CLONE i znowu nic. Czy ktoś wie jak trzeba nagrać to i ewentualnie jakiś link do tego softu / CD key'a ? Z góry dziękuje. Pozdrawiam
  12. No to jak w końcu ??? Może być MODE1 do nagrywania softu czy musi być MODE2 ?????? Pozdrawiam
  13. Witam Musisz zmienić czytnik, monitor i tuner TV. W tej chwili posiadam tuner Tv 16:9 (TXT w 4:3) - 700 zł Czytnik MK4 z PL lub bez - 1450 zł Monitor 16:9 - 1150 zł - jest bez ramki Całość cię wyniesie ok. 3100 zł Pozdrawiam
  14. Ja użyłem POWERISO i zrobiło mi się ale chyba w MODE1. A czy się różni MODE1/MODE2 ? Ma to znaczenie dla softu ? Pozdrawiam
  15. Witam Czy ktoś z was zna może jakiś program oprócz magiciso i mode2 cd maker do robienia mode2 czyli ISO ? Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
  16. tak ja, jest to navboot w folderze v_2
  17. no to cos masz uszkodzonego w tym systemie.
  18. ta kontrolka informuje cie ze masz cos uszkodzone w systemie asc/dsc . mi tak sie swiecila ta kontrolka jak mialem rozwalony przeplywomierz. Musisz jechać pod komputer albo sprobuj rozlaczy i podlaczy akumulator.
  19. tak, musisz pojechac do bmw i gt1 musza ci to zakodowac.
  20. zmieniarka musi byc podłączona do magistrali. Musisz podłączyć trzeci kabel do magistrali (biały, przerywany żółtym kolorem)
  21. Witam Proponuje ci kupić zmieniarkę 6 CD bo interface to interface - słaba jakość. A zmieniarka oryginalna bmw powinna nieźle grać. Mam na sprzedaż takie zmieniarki, jeżeli jesteś zainteresowany to pisz na PW.
  22. Ja również nie mogę znaleźć tego pliku w v31 mk4 więc podłączam się do tematu.
  23. chodzi mi o to czy coś takiego mogę dorobić ?
  24. Witam Właściwie to możliwe. Mam Bmw E38 3/98 z sensorem deszczu na szybie i co mam zrobić żeby coś takiego uruchomić ? Wiązka, czujnik ? Jest to możliwe w tym modelu ??? Pozdrawiam
  25. Witam Sprawdzałem to w innych autach i polega to na tym, że nie trzeba nie zależnie od dnia i pory ruszać tego przełącznika. NIE JEST TO PRZEłąCZNIK DO CZUJNIKA ZMIERZCHU. On działa na inne zasadzie, że włącza światła kiedy chce ! , a w tym przełączniku jest tak, że zawsze są włączone światła. Pozdrawiam
