M-POWER-BMW
Treść opublikowana przez M-POWER-BMW
  1. Witam Może skupmy się na usterce w moim Bmw :?: Czy ktoś już miał taki problem :?: Pozdrawiam
  2. Chcę podłączyć czytnik od monochromatycznej do dużej 16:9. Ale wiem że trzeba przeprogramować ten czytnik bo w kolorowej nawi nic nie wyświetla. Pozdrawiam
  3. Witam Byłem tam w tym Inchcape Motor , podłączyli najnowszy sprzęt i żadnych błędów nie wykrył więc powiedzieli że wymienią wszystkie wtryskiwacze za 11000 zł lub sprawdzą za 1000 zł. Ale wątpie żeby przyczną były wtryskiwacze gdyż silnik gdy jest gorący a na zewnątrz jest zimno pali od ręki, a silnik równo chodzi. Według mnie jest to jakiś czujnik temperatury ale nie wiem który :?: Pozdrawiam
  4. Witam Ale co ma do tego temperatura. Przypominam że gdy jest ciepło auto bardzo ciężko odpala. Czy to jest związane z przepływomierzem ? Czy jakimś czujnikiem temperatury ? Strasznie długo odpala auto gdy jest ciepło. Ostatnio jak jechałem nim w nocy (temperatura ok. 15 stopni), strzałka od temperatury była w pionie (90 stopni temperatura silnika) auto zapaliło bardzo szybko. Czy czujnik temperatury powietrza to jest ten w przepływomierzu ? Ewentualnie gdzie się on znajduje ? Jak to sprawdzić ? Odłączając go ? Pozdrawiam
  5. Witam Tak w E46 wychodziła nawigacja czarno-czerwona. Potrzebuję przeprogramować ten czytnik. Pozdrawiam
  6. Witam Czy wie ktoś jak zainstalować nowy soft do czytnika MK4 od navi monochromatycznej :?: Soft musi być z 3D :) Z góry dzięki za odpowiedzi.
  7. Byłem w Inchcape Motor na Wrocławskiej 6. Może to czujnik wału korbowego :?:
  8. To co mam odłączyć czujnik przepływomierza ? Żeby sprawdzić czy jest uszkodzony ?
  9. Serwis w którym byłem jest autoryzowany, jeden z kilku w Polsce. Wszystko jest ok oprócz tego że jest za małe ciśnienie paliwa. W aucie wymieniałem dwie pompy: jedna która jest w zbiorniku i druga która daje bardzo duże ciśnienie, jest gdzieś niedaleko progu. Serwis miał najnowsze oprogramowanie (DIS) i sprzęt . Pokazywali mi na wyświetlaczu że jest za małe ciśnienie.
  10. Byłem w serwisie i nic nie wiedzą, zero błędów i pokazuje że jest za małe ciśnienie paliwa
  11. Jakie objawy były u ciebie ?
  12. To znaczy co może być uszkodzone w przepływomierzu ? Sprawdzałem ale było wszystko ok tylko brakowało śrub od tego czujnika u góry ale nadal źle odpala itd. Co u ciebie było uszkodzone w przepływomierzu ?
  13. Samochód był sprowadzony z Belgii. Gdy jest zimno to turbo i wszystko po kolei działa nawet przy temperaturze dla silnika 90 stopni. Samochód mam od roku ale pół roku temu nastąpiła ta usterka i nikt nie wie co to może być. Może główna pompa paliwa ?
  14. Ale co ma do tego temperatura :?: :?: :?: :?: :?: :?:
  15. Dodam jeszcze że gdy jest ciepło auto pali 1,5 litra więcej
  16. Witam Mam problem z 530D 2002 mianowicie gdy robi się ciepło (25 stopni) lub gdy postawi się przód samochodu na słoncu silnik ciężko odpala i nie ma mocy. Niektóre osoby twierdzą że jest to wina przepływomierza (czujnik) ale test w Bmw nic nie wykazuje. Czy ktoś już się z tym spotkał ? Co to jest ? Napewno nie jest to wina wtryskiwaczy bo silnik chodzi idealnie. Kiedyś samochód był zachaczony o garb ale czy to od tego ? Po zachaczeniu nadal dobrze jeździł. Gdy jest zimno samochód dobrze odpala i ma moc. Z góry dziękuje za odpowiedzi. :)
  17. Poprostu trzeba podłączyc alarm pod sygnał zamykania BMW i wtedy alarm będzie ci zamykac tak jak alarm Bmw.
  18. Może urwałeś mase od zegarów ? - ja tak miałem
  19. Najlepiej Bas umieścic w podłokietniku tz. dziura na narty - wtedy super będzie grac. Widziałem auto z zabudową za 10 000 zł i tak miało, dżwięk był idealny.
  20. Witam Bardzo dziękuje za te informacje :) , tylko prosiłbym o podanie mumerów i kolorów pinow do podłączenia: - fotochrom (zasilanie, masa i moduł światel[wsteczny]) - przyciski - czyli nic ? - dioda led - chyba 9 pin masa 5 V , 12 V czy coś innego ? Pozdrawiam
  21. Czyli ewentualnie odpada 1,5,6 pin + chyba diagnostyka chociaż wtedy komputer nie wykryje ale gdzie podłączyc tą diagnostyke :?: A po co podłączac do fotochromów zewnętrznych to lusterko ? Ewentualnie jak ? Czy ktoś wie ? Pozdrawiam
  22. Witam Ok typer tylko ja chce żeby mi działał sam fotochrom + 3 przyciski + dioda - bez alrmów itd. i w swoim lusterku mam 9 kabli, a nie 10 kabli w drugim przykładzie, prosiłbym o rozpiskę pinów - piny do działania lusterka fotochromatycznego, 3 przycisków i diody (pewnie dwa kable + i -), bo normalnie dioda jest w desce rozdzielczej, a ja zrobię w desce i w lusterku. prosiłbym o rozpiskę, ewentualnie strone z tymi pinami. Wielkie dzięki typer ale prosiłbym o to co napisałem wyżej. Pozdrawiam
  23. Witam Wielkie dzięki typer :) ale ja mam w swoim lusterku 9 kabli i wszystkie trzeba podłączyc. To lusterko będę montowac w E38 przed liftem(98 rok), mam zamiar podłączyc diodę w lusterku. Lusterko też posida oprócz alarmu 3 przyciski do otwierania bramy itp. oraz oczywiście fotochrom. Jak to podłączyc ? Proszę o rospiskę pinów. Pozdrawiam
