bodziow1
Treść opublikowana przez bodziow1
  1. sprawdz wiązkę od centralnego zamka wchodzącą w tylną klapę, spróbój odłączyć ją kostka chyba jest na lewym boku w bagażniku
  2. drucik najlepiej wyjąć - trzeba na dole rozchylić na boki bo ma zagięcia, końcówkę wyciągnąć mogą trzymać nałożone na niej 2 uszczelki, tylko nie próbój wykręcać !!!
  3. bodziow1 odpowiedział(a) na BuBell69 temat w E36
    Zobacz czym się różni wg realoem TDS (link j.w.) i TD http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=13_0432&hg=13&fg=15 Po odpięciu wtyczki może być lepiej lub gorzej, będzie wiadomo czy jest on potrzebny czy przeszkadza i jest do wymiany.
  4. bodziow1 odpowiedział(a) na BuBell69 temat w E36
    Przepływomierz to jest to nr 1 pod filtrem powietrza http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=13_0432&hg=13&fg=15
  5. bodziow1 odpowiedział(a) na BuBell69 temat w E36
    Też proponuję sprawdzić przepływomierz powietrza. Spróbuj odpiąć wtyczkę od przepływomierza i poobserwować czy problem będzie nadal występował.
  6. Też brakowało mi przewodu, dostałem jakiś inny z takimi samymi końcówkami, wymierzyłem sobie orientacyjną długość a fachowiec od klimy za 50 zł. do orginalnych końcówek wstawił wąż gumowy, jest ok.
  7. bodziow1 odpowiedział(a) na Ad1 temat w E36
    Miałem padnięty przepływomierz powietrza w 325 TDS, po odpięciu od niego wtyczki do komputera zaczął jako tako jeździć więc była pewność że to on, zużycie jeśli było większe to niewiele, używany z giełdy dostałem za 300 zł., symbol poszukaj na realoem.com
  8. bodziow1 odpowiedział(a) na bodziow1 temat w E36
    Będę próbował, dzięki.
  9. bodziow1 odpowiedział(a) na bodziow1 temat w E36
    Masz rację, to jest to. Może wiesz jak go wyjąć żebym nie odkrywał na nowo Ameryki?
  10. bodziow1 opublikował(a) temat w E36
    Czy silnik M51 (2,5TDS) '97 posiada przepływomierz powietrza, jeśli tak to w którym miejscu?
  11. Uważam, że chcąc przekroczyć na trasie 8l/100km trzeba się bardzo mocno postarać, w mieście spokojnie się wyrabia.
  12. bodziow1 odpowiedział(a) na bodziow1 temat w E36
    Dzięki za sugestie, a może coś bliżej?
  13. bodziow1 opublikował(a) temat w E36
    W pewnym momencie stracił moc, przy gazie "do dechy" przydusza się, czasem przy ok. 2000 obr/min. kilka razy szarpnie i zaskoczy, czasem podczas jazdy załapie i idzie ok. Komputer nie pokazał błędów, nowy filtr paliwa i powietrza. Czy ktoś poradzi?
  14. Dzięki bardzo, wcześniej tego nie znalazłem a link jest bdb :D
  15. Czy ktoś zna lub może sprawdzić watrość rezystancji maty grzejnej lusterka zewnętrznego i ewentualnie jaki prąd pobiera podczas grzania
