Tomek-Tomek
89 -
Treść opublikowana przez Tomek-Tomek
:duh: :duh: co sie złoscicie ludziska,, , -- MÓWIE WAM SAMO SIE NAPRAWI -!- (załozyłem uzywany elektrozwór i czujnik vanosa i "bład33" ni ma . w sumie to nie wiem ktora czesc powodowała błąd, miałem dwie to załozyłe i jest ok ) ze odrazu nie odpisałem to nie oznacza ze mam to w dupie, na forum zagladam sporadycznie bo nei mam na to czasu. wiecej dystansu ,,,do tego co sie pisze i czyta zycze, temat jak sie da zamknac to mozna zamknąć.
Bmw x5 e53 m62 Problem SELFLEVEL SUSP. INACT
Tomek-Tomek odpowiedział(a) na kris2223 temat w X5 (E53)
wstaw sprezyny dwie ok 300 zł wywał nivo jedz na komp niech ci na stałe wykasuja z głowy twojej bmw ze miała nivo i ciesz sie jazdą. -
ja mam koncowe wstwione remusy a srodek wyciety i wspawane rury- jest :cool2: - przyjedz (grójec) to sobie posłuchasz jak mruczy
elektozwor działa, odzywa sie po podaniu mu 12v- , znając zycie pewie cos z vanosem,... robie sporo kilometrów i nie odczułem an aucie zeby cos dziwnego sie działo,, chyba zostawie to nie bede drązył,, prawdopodobnie wcale bym nie wiedzial o tym błedzie 33 gdyby nie zaswiecił sie abs, i to on mnie skonił to podpiecia pod komp w celu stwierdzenia który czujnik sie zesrał. moze samo sie naprawi he :duh:
rozrzad jest dobrze ustawiony, chodzi o którys czujnik lub elektrozwór, a nie chce kupywac w ciemno,, jak to sprwdzic czy dział elektrozawór nr12 lub czujnik r 11 ?
halooo ludziska....niema nikogo kto ogarnia silniki 4.4 zeb podpowiedzia ł oco chodziz tym błedem?????
witam, --33 sterowanie wałka rozrzadu--bład rzad1-- takie cos znalazłem podpinajac auto pod komp. czy mołgy ktos napisac o co w tym chodzi i czy odpowiedzialny jest za to element nr 11 czy 12- i jakie sa objawy takiego błedu(33) ?? http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FB33-USA-03-2002-E53-BMW-X5_44i&diagId=11_2247
witam, po podpieciu pod komp ukazał sie bład: --33 sterowanie wałka rozrzadu(rząd1) błąd-- po skasowaniu powraca,, moze mi ktos wyjascic czy tu chodzi o elektrozawór czy czujnik vanosa( ten co jest w głowicy i łapie sygnał z tej blaszki na vanosie) pomoże ktos??? bład 33 dotyczy elementu 11 czy 12 ??? http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FB33-USA-03-2002-E53-BMW-X5_44i&diagId=11_2247
to bedziesz robił kapitalke silnika?/ czy drugi ? jak bedzie kapitalka to ja i mysle ze wiekszosc osób chetnie popatrzy na foty i jak to mozliwe na ceny poszeczególnych gratów..
...bo ja mam tak ze mysle o jednym , a jak przezuce swe mysli na papier lub forum to wychodzi co innego heh, posumowując to chodziło mi o to co napisałes ale pozostawiajac ori odme, a wąz z pokrywy wypuscic gdzies na doł i juz,( w tds tak miałem zrobione tylko na postoju było czuc spaliny bo juz podciachany silnik był. cytuje twe słowa..... /// oWy [bAD] ac w pi zdu ta po [bAD] a na odme z tylu kolekota a zmiast niej dac pokrywe I teraz: ten waz co idzie od pokrywy zaworow dac do pojemniczka, w nim siatka stalowa druciak zeby oddzielalo powietrze od oleju, drugi kruciec dac w ta metalowa rurke z tylu A trzeci krocoec dac w powietrze zeby nadcisnienie uciekalo "
,,,miłej lektóry :wink: myślmy logicznie nie poadajmy w panike wynikajaca z zaczerpnietych informacji wpiasnych w google od róznego rodzaju"typów ludzi" -zasada dziłania odmy była i bedzie zawsze taka sama, tak samo jak "termostatu" czy "uszczelek" W skrzyni korbowej, czyli kadłubie silnika, pod tłokami powstaje nadciśnienie w wyniku przedostawania się powietrza lub gazów spalinowych z komory spalania. Do prawidłowej pracy silnika potrzebne jest odpowietrzenie, które kieruje nagromadzone gazy z powrotem do cylindrów. Niedrożność odpowietrzenia pojawia się w odstojniku i usterka ta najczęściej występuje w wyeksploatowanych silnikach z powodu dużej ilości gazów przedmuchowych. Na gromadzenie się osadów wpływ ma także częstotliwość wymiany oleju i jego jakość. Im lepszy tym parowanie oleju mniejsze, a więc i ilość oparów mniejsza. W przypadku niedrożności odpowietrzenia w skrzyni korbowej bardzo szybko tworzy się nadciśnienie i olej wyrzucany jest z silnika przez najsłabszy element - uszczelnienia. Jeśli uszczelniacz został wypchnięty z gniazda, możemy być prawie pewni, że jest to wina zatkanego odpowietrzenia i wymiana samego uszczelniacza niewiele pomoże, gdyż usterka pojawi się ponownie. Wymiana uszczelniacza może być bardzo kosztowana, ponieważ oprócz uzupełnienia oleju dochodzi jeszcze koszt uszczelniacza i robocizna, która może wynieść nawet kilkaset zł, Sprawdzanie stanu odpowietrzenia skrzyni korbowej jest niestety przez wielu mechaników pomijane i bagatelizowane. Dopiero gdy dochodzi do usterki sprawdzają ten element i to nie od razu. Diagnoza odmy nie zajmuje dużo czasu, a wykrycie niedomagania przed całkowitym zatkaniem pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych kosztów. Kłopoty z drożnością odpowietrzenia mogą pojawić się także w nowych silnikach i dają znać o sobie przeważnie podczas zimy. Powodem jest gromadząca się wilgoć, która miesza się z olejem i osadza w odpowietrzeniu. Wówczas nawet niewielki mróz może całkowicie zatkać przepływ. Zjawisko to pojawia się najczęściej podczas jazdy na krótkich odcinkach i przy niedogrzanych silnikach. Aby uniknąć zamarzania, należy wykonywać co jakiś czas dłuższą jazdę. Silnik osiągnie wówczas odpowiednią temperaturę i nagromadzone osady odparują. Niektórzy kierowcy, aby pozbyć się problemu zatykania odmy, gazy ze skrzyni korbowej kierują bezpośrednio do atmosfery i niestety powodują dodatkowe zanieczyszczenie środowiska. Jest to również działanie niezgodne z prawem i kierowcy z tak przerobionym silnikiem narażają się na mandat oraz negatywny wynik badania technicznego....bla bla bla,,, zycie toczy sie swoimi prawami.. :mrgreen:
...jaka mozliwośc..? nie wiem,, nie umiem tak nie widzac auta cos powiedziec,,, mozna cuda wymyślać.. i pisac,,mnie osobiscie całkowicie odpada zamarznieta rurka., olej nie zamarznie, a przez nia spływa olej oddzielony od gazów(czy jak to nazwać) wydostajacych sie z bloku silnika,, --co do odmy w robocie niezalzenie czy auto euro 3 czy euro 5 przy kazdym odma jest odpięta od silnika( w sposób kazdy inny , zalezny od marki auta) wszystkie auta(17) maja odme na zewnątrz czyli np z dekla zaworowego w jakims tam aucie ,, jest nałozona rurka i odprowadzona w dyskretne miejsce pod silnik do jakiegos zbiorniczka, gdzie do niego skapuje ewetualny olej a gazy idą sobie w powietrze, silnik oddycha czystym powietrzem,, zero problemów z turbo, z olejem w interculer, czy spreżarka powietrza,,,,,alae to silnik diesla,, co do naszych 4.4 , wiemy ze do odmy trafiają gazy z bloku silnika w postaci oparów w kórych moga sie znajdowac wieksze lub mniejsze ilosci oleju w zaleznosci od stanu silnika...a jak by.. zdjąc wąz z głowicy np 5-8 co idzie do odmy ( z dekla od głowicy,) odpalic auto,,, pytanie co sie stanie???? :8) .. , odma dostanie mniej gazów z silnika ..?? a wezmie sobie czyste powietrze..??? ,,a jak czyste powietrze bez jakis tam "substancji olejnych" to owa odma i rurka co zamarza bedzie miała lepsze zycie????...wychodzi ze tak,no bo tak,, to jesli by odpowietrzenie silniak z lewej i prawej głowicy wyprowadzic sobie gdzie obok silnika to co wtedy??? , odma jest zawsze czysta, rurką nic nie spływa, bo odma nie ma co oddzielac(gazy,olej),,,, napewno jesli ktos ma mocny przedmóch to bedzie czoł spaliny , spalony olej, a w słoneczna pogode bedzie widzaił pod autem obłok jakby dymu.... ale co z odma.... bedzie sobie brał czyste powietrze które bedzie pchała do silnika,, nie zasyfi sie bo nie bedzie oddzielac oleju od gazów,,....nie wiem,,, jak zmieniałem uszczelki od pokryw to własnie na deklu 5-8 nie załozyłem tego węza i tak jezdziłem bez jkich kolwiek złych oznak.. ..takie to moje przemyslenia wziete z aut cięzarowych a czy sa dobre w benzynie to nie wiem... wiem ze napewno tym sposobem bedzie truc srodowisko tak samo jak np zablokowanym egr-em--wiem "typowe rzemiosło" ale jak bym wam dał dwa auta(ciezarówki) w jedenj wszystko fabryczne na swoim miejscu a w drugiej odma na zewnątrz egr zablokowany róznica na korzysc drugiej kolosalna!! auto mocniejsze, mniej spala, wieksze przebiegi do wymiany np turbiny-- a wszystko to zasługa dostarczenia czystego powietrza, a nie gazów które juz raz były w silniku.... wiem wiem- ktos powie ale jedno to--DIESEL<--- a drugie benzyna--->BENZYNA .......o takie mnie myśli naszły.... :norty: :roll: heh
...u mnie nie
a myslalem ze tylko ja jestem takim czubem :mrgreen: :mrgreen: nie ma jak e36 325 prosty tani malo awaryjny :mrgreen: hheh,,, ale wy jestescie przewrażliwieni,, luzu dajcie troche swym autommmm :)
...yhmmmm i z tego powodu nie ma kompresji.,,,,,ehhhhh :cool2:
- jak cos nie idzie, wszystko pod gorke , nalezy odpuscic az umysł" sie zregeneruje" :D na drugi dzien bedzie prosciej i wszystko bedzie chciało wspołpracowac,,.--u nas w robocie jak chłopak na siłe chciał koniecznie złozyć silnik od mana tga(ewidentnie miał zły dzien, wszystko mu nie szło, 11 lat doswiadczenia) to zostawił klucz w tuleji na tłoku, silnik złozył cos ko godz 24.ostatni wyszedł z pracy..pamietam jak dzis przysłał mi sms o tresci" WRESZCIE SKONCZYŁEM" :8) . nastepnego dnia zalał olejem i postanowił przekrecic kluczyk w prawa strone........... :duh: --robienie czegos na siłe ,bo musze dzis, rzucanie ku....ami ITD... pozbawia racionalnego myslenia- ...... aa jak kolega messix pisze ze sie pogniewa na bmw bo "jest ciezkie w naprawie" to chyba nie miał TDS-A HEHEHE ,,ja miałemmm i to była szkoła zycia na przykładzie bmw( w dodatku mojego pierwszego..) ..a co do tej RURKI.. skąd wiecie ze ona zamarzła, widział ktos? lub czy sie zapchała...czy ktos wyciągnął tą rurke i prubował dmuchnąc np ustami czy rzeczywiscie jest ona pozbawiona przepływu przez rónego rodzaju syfy,, .. i co do tego ze rurka zamarzła .. ale jak,,? przecie ta jest tak gorąco od wydechu i kolektora wydech ze mzna jajka smazyc ... ...chyba ze silnik ma takie przedmuchy i do odmy pluje tyle oleju ze potrafi zatkac RURKE..
ja z przyzwyczajenia zalewam , inni nie zalewają .. w sumie to i tak masz pusze otawrta to niczemu nie przeszkadza jak tam wlejesz, szybciej na silnik pojdzie
wilke 30 - napisz mi na pw skąd jestes, z chęcią bym sie przyjązł rozebranej 4.4
.Amen :) !
--ja jestem przeciwnikiem wymiany termostatu na 105*C- --po co obizac temp o 20 stopni silnika , który jest dostosowany do pracy na 105*C? bo kazde inne auto jezdzi na 85*C? tylko jakie auto ...... -- to tak jak by w kazdym pospolitym aucie z 85 obnizac an 65 *C.... -- w 4.4 jest układ cisnieniowy i tam am byc 105 , przy cisnieniu chyba ponad 2 bary w układzie. wtedy silnik i ma swoje odpowiednie parametry pracy.. -- pod 105 jest dostosowane kazda czesc silnika, , jestem pewien ze przy ostrym piowaniu auta na termostacie 85 zagotujesz go predzej niz na termostacie 105 stopniach,,?czemu? bo temp otwarcia termostatu 85+ korek w zbiorniczku nie do tego termostatu( bo oczywiscie nikt go nei zmieni) róznego rodzaju czujniki nie pod termostat 85 stopni, visko nie pod termostat 85 i wiele innych rzeczy... -- dla mnie chhory zabieg wymyslony przez kogos w niewiadomym celu, stwarzający wiecej problemów niz porzytku,, tak jak wycinanie klapek na dolocie w e60 ,,, a potem bo telepie na zimnym lub nie ma mocy z dołu lub trzesie przy gaszeniu... --nie widze , nie znalazłem zadnego argumentu aby ktos senoswnie napisał co daje wymiana na 85.. pozytywna jest tylko podswiadomosc owej osoby która g wymieniła ze" MUSI BYC DOBRZE BO KTOS TAK ZROBIŁ I POWIEDZIAŁ ZE JEST OK"- --ori termostat utrzymuje dwie różne temperatury silnika względem jego odciążenia np. gdy auto stoi w korku temperatura silnika się podnosi do 112 stopni a gdy silnik jest obciążony temperatura spada do 90 stopni -- --i na koniec- czy te owe przerazajace 105 *C jest na całym silniku :roll: ..... ---- to jest moja opinia i kazdy zrobi jak uwaza, :| ---
do wyciagniecia zaworka potrzeba sruba z gwintem 10 x1( jesli dobrze pamietam) jak nie mozecie dostac takiej sruby. to kupuijemy "KALAMITKE -10 tke- DO SMAROWANIA NA NIEJ JEST TAKI GWINT= a jak mamy juz taki gwint , to dalej uzywamy swojej fantazji "konstruktora narzędzi"
,,,-dobrze ze to przez odme jednak :) --- a tak nawiasem,,przekopujac internet za róznymi info odkąd mam 4.4.. z łatwoscia można zuważyć ze najwiecej problemów z autami maja uzytkownicy, co z niewyjasnonych powodów próbują poprawic fabryke i zamieniaja ori termostaty na 85*C- i kropa.. - taka moja myśl na niedziele.
i to jest magia pomocy na forum,,, kazdy próbuje pomóc kazdy chce miec racje w swojej wypowiedzi :) fakt faktem ze dostał mu sie olej na swiece i kopci ,, czemu? przez odme? uszczelniacze.? głowice ? pierscienie? olej na swiece dostaje sie od dołu przez pierscienie lub od góry przez gniazdo zaworowe a skąd on sie tam wział to na razie sie nie dowiemy.- cały czas jestemm za odmą, wiem ze wymieniał .ale różne cuda się zdarzaja, moim zdaniem zdemontowac odme zobaczyc jak wyglada , jak ok to zacząc jezdzić.
Nie jestem do konca pewien ale czy wypadanie zaplonu na ta chwile nie powoduje zarzucanie swiec olejem z kolektora dolotowego? ...no dobra a skąd sie wział olej w kolektorze dolotowym?? tam ma byc powietrze( jesli padła odma to jest to mozliwe tyle ze powinny byc wszystkie swiece w oleju a nie 2 tylko .???????)
