x5 m62 4.4 -sterowanie wałka
witam,
--33 sterowanie wałka rozrzadu--bład rzad1--
takie cos znalazłem podpinajac auto pod komp. czy mołgy ktos napisac o co w tym chodzi i czy odpowiedzialny jest za to element nr 11 czy 12- i jakie sa objawy takiego błedu(33) ??
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FB33-USA-03-2002-E53-BMW-X5_44i&diagId=11_2247
Sprawdź czy vanosy pracują, tzn czy zmieniają się kąty, może być źle ustawiony rozrząd.
rozrzad jest dobrze ustawiony, chodzi o którys czujnik lub elektrozwór, a nie chce kupywac w ciemno,, jak to sprwdzic czy dział elektrozawór nr12 lub czujnik r 11 ?
skoro pokazuje Ci wartości walka i blad masz ze sterowanie wiec czujnik walka masz raczej sprawny możliwe ze elektrozawor mimow to sprawdziłbym jak stoja walki i vanosy :)
Tak jak pisałem trzeba sprawdzić czy vanosy pracują, czy kąty się zmieniają. Elektrozawór można wysterować ręcznie podłączając go na krótko pod 12V, ale na moment żeby nie spalić cewki.
elektozwor działa, odzywa sie po podaniu mu 12v- , znając zycie pewie cos z vanosem,... robie sporo kilometrów i nie odczułem an aucie zeby cos dziwnego sie działo,, chyba zostawie to nie bede drązył,, prawdopodobnie wcale bym nie wiedzial o tym błedzie 33 gdyby nie zaswiecił sie abs, i to on mnie skonił to podpiecia pod komp w celu stwierdzenia który czujnik sie zesrał. moze samo sie naprawi he :duh:
teraz mi zaswitalo ;)
powod ? na pewno przestawiony rozrząd no i na 80% uszkodzone vanosy ;) także ja bym radzil rozbierać i sprawdzić ten rozrząd :) bo vanosy jestem prawie pewny ze nie będą dzialac :) ale możesz sprawdzić inpa czy się przestawia, mielismy taki blad ze scarabem jak robiliśmy vanosy :) trzeba było idealnie ustawić rozrząd :) uwierz mi ze po zrobieniu nie poznałem swojego auta :)
Dlatego pisałem o tym od razu, nie wiem po chuj ktoś zakłada temat i truje dupę jeśli potem pisze że ma to gdzieś i twierdzi że "samo się naprawi". Samo to się może tylko zjebać.
Na co komu vanosy, zeswapuj na M62 i po problemie.
Dlatego pisałem o tym od razu, nie wiem po [bAD] ktoś zakłada temat i truje dupę jeśli potem pisze że ma to gdzieś i twierdzi że "samo się naprawi". Samo to się może tylko [bAD].
:duh: :duh:
co sie złoscicie ludziska,, , -- MÓWIE WAM SAMO SIE NAPRAWI -!- (załozyłem uzywany elektrozwór i czujnik vanosa i "bład33" ni ma . w sumie to nie wiem ktora czesc powodowała błąd, miałem dwie to załozyłe i jest ok )
ze odrazu nie odpisałem to nie oznacza ze mam to w dupie, na forum zagladam sporadycznie bo nei mam na to czasu.
wiecej dystansu ,,,do tego co sie pisze i czyta zycze, temat jak sie da zamknac to mozna zamknąć.
