Lotka27
Treść opublikowana przez Lotka27
  1. Napisalem do jednej z firm ktora sie zajmuje sprzedaza tych lamp. Napisali mi ze koszt tego "modulu" to 180zl :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: przeciez to zwykly konwerter mocy plytka zalana zywica gdzie koszt produkcji to kilka zl, czy zamawiajac na allegro te przetwornice za 20 zl bedzie to samo?
  2. Witam, w lampie przestaly mi swiecic ringi, padla przetwornica. Czy ktos spotkal sie z takim czyms i znalazl identyczna, wiem ze sa na allegro przetwornice do ringow tylko sa nie sa one identyczne, a wolalbym zachowac taki sam stan. http://images76.fotosik.pl/793/3f2d5c4cb98d8cd9.jpg
  3. Lotka27 odpowiedział(a) na guteg temat w E81, E82, E87, E88
    Czesc, moglby mi ktos podac numer/kod zderzaka z pakietu aerodynamic czy tył czy przód, poniewaz na realoem ani na etk nie potrafie tego znalezc. [E87]
  4. Ktos z uzytkownikow moglby sie wypowiedziec kto posiada opony accelera 205/45/18 na temat tych opon?
  5. Czy po zalaniu takiego specyfiku istnieje mozliwosc uszkodzenia sie czegos w silniku np. samych wtryskow czy jest to pewne poprostu ze na 100% moze tylko pomoc wtryskiwaczom. Czy taki specyfik zalewa sie tylko i wylacznie jezeli sie tankuje zwykly on czy tez "uszlachetniony" on i wtedy nie trzeba, bo niby on ma tam jakies wlasciwosc czyszczace. Czasami czytam opinie ze jak nic nie dzieje to lepiej nie dotykac, bo potem wychodzi to i owo, aczkolwiek czasem moze warto sie zainteresowac i chuchac na zimne. Pozdrawiam
  6. Czesc, poprzedni wlasciciel auta zalewal olej total quartz ineo ecs 5w30, czy to dobry olej i dalej mam go lac czy jednak znacie inne lepsze oleje i nie polecacie tego oleju do silnika m47n2. Przebieg 230k, auto z dpf.
  7. Spoko i dzieki za sugestie, pomysle nad tym k+dcan :) Czyli taki kabel dla mnie wystarczy? Zobacz ofertę: Interfejs BMW K+D-CAN INPA DIS Full Serwis '96-'14 http://allegro.pl/showItem2.php?item=5017581837
  8. Witam, poprzedni wlasciciel mojego auta jezdzil na oleju 5w30 total quartz ineo ecs, czy to dobry olej i mam lac go dalej do silnika czy moze zmienic na inny? Moje auto z dpf. Ps: przebieg 230k
  9. Czyli nie miales z tym do czynienia, a wydajesz taka opinie. Pamietajmy ze ceny urzadzen przez ostatnie lata mocno spadly, wiec jest ktos kto mial do czynienia z tym urzadzeniem lub podobnym?
  10. Co polecasz? I z kad taka opinia?
  11. Dzien dobry, czy taki tester/skaner jest wart uwagi i pomoze z czytywac bledy i pomoze, aby nie jezdzic z kazdym bledem do warsztatu i placic za usluge 50-100 zl? Chodzi o bmw e87 przedlift 118d :) Zobacz ofertę: Tester diagnostyczny OBD,EOBD, kody, parametry itp http://allegro.pl/showItem2.php?item=5958852610 Ktoś uzywa podobny lub taki sam?
  12. Rozumiem ze oba oleje jakbym zalal to bede te samej specyfikacji co oryginalny czy nie koniecznie? Bo jak ro w zyciu bywa czasem nie warto oszczedzac.
  13. Spr na realoem, skopiowalem numer seryjny i w bmwstore chcialbym zamowic kod to: 33117695240 olej saf-xo, czy nie warto przeplacac i lepiej kupic u producenta i wyjdzie moze taniej? Bo na bmwstore 150 zl za litr.
  14. Okey to spr na realoem
  15. Czesc, czy wymienia sie olej w tylnim moscie? Pytam, poniewaz wyczytalem ze po wymianach most byl glosniejszy. Czytalem, tez ze nie ma tam korka spustowego. Wydaje mi sie ze olej wieczny nie jest i traci swoje wlasciwosci po pewnym okresie eksploatacji, a producent nie zaleca wymiany. Jezeli sie wymienia to jaki olej zalac? Auto moje ma 230k przejechane i nie sadze zeby ktos u mnie kiedys tam grzebal. Pozdrawiam
  16. Porownujac kalkulatorem doboru opon zamiennikow w stosunku do oryginalnych jakie powinny byc to wyszla mi wartosc -0,71% wiec mieszcze sie w tolerancji, a te opony pirelli co mam zamiar kupic wypadaja lepiej na tej etykiecie europejskiej. No nic to zdecyduje sie na te opony 225 skoro nie ma az takiego wplywu a 3 stowki bede mial w kieszeni.
  17. Ktos jeszcze ma opinie czy mozna jezdzic z oponami 4x 225/40/18 czy jednak trzeba zalozyc tak jak producent zaleca czyli 205/45/18?
  18. Ktos jeszcze ma jakies opinie?
  19. Rzeczywiscie nosnosc jest okey, spojrzalem na tylnia oś, opony rof odpadaja ze wzgledu ze juz mam jedna pare nowych pirelli, a felgi przod 7.5 z tylu 8 cali, a szerszych niz 225 niechce.
  20. Witam wszystkich, na wiosne musze kupic 2x oponki do mojej bmw e87 przedlift. Jedna pare nowek juz mam 225/40/18. Na slupku w samochodzie producent zaleca mi na przod 205/45/18, jednak pojawia sie problem poniewaz sa 3 producenci tylko produkujacy ten rozmiar z czego wybor mi pozostaje na dunlop bo goodyear to ROF i ma za maly indeks nosnosci, a takich niechce, accelery nie znam. Koszt opony dunlop to ok. 600 zl, a jezeli bym kupil opony z rozmiaru 225/40/18 np. pirelli to okolo 450 zl/szt wiec sie ma 300 zl w kieszeni na inne wydatki. Porownojac europejska etykiety dotyczaca spalania i hamowania na deszczu dunlop wypada zdecydowanie gorzej od opony pirelli. Moje pytanie brzmi czy mozna zastosowac takiego rozmiaru opone na przod, skoro producent zaleca rozmiar 205/45/18? Naczytalem sie na forum ze jednak wplywa na zawieszenie i jazde, ale czy az w tak znaczny sposob? Prosze o opinie co byscie wy wybrali, lub juz staneleliscie przed takim wyborem.
  21. Witam, szczesliwy posiadacz bmw e87 od niedawna :) pozdrawiam Łódź
