zibi-glass
Treść opublikowana przez zibi-glass
  1. obstawiam na przypadek lub pilot zacina się mikro styk, te drugie mało prawdopodobne bo byś wyczul ze coś nie tak :D
  2. pilot czasem nie był zalany sokiem ?
  3. zależy co kleimy klej do szyb i kropelka to NIE uniwersalne kleje do wszystkiego :mad2:
  4. DOKŁADNIE MOŻESZ POKAZAĆ NA FOTO CO CHCESZ SKLEIĆ ?
  5. OBJAW USZKODZONEGO LASERA , ZOBACZ CZY OCZKO LASERA PO WSUNIĘCIU PŁYTY ZACZYNA PODNOSIĆ SIĘ I OPUSZCZAĆ, JEŚLI TAK TO LASER DO WYMIANY
  6. to jakoś nie dokładnie opisałeś : jak ma zakręcić płytę po wyciągnięciu ?
  7. JEŚLI nie kreci po włożeniu cd to : 1. brak zasilania mechanizmu lasera optyki 2. SAMA OPTYKA PADŁA 3.ZABRUDZONA ,ZAKURZONA
  8. Jesli wybierzesz warsztat przedstawicielstwa Saint Gobain Autover (SEKURIT ) TO DOSTANIESZ DOBRĄ SZYBĘ JEŚLI jeśli Nordglas to nie licz na nic specjalnego lecz to nie reguła zawsze , Nordglas nie posiada własnych szyb tylnich i bocznych, pytaj zawsze jaka szyba bedzie montowana . Masz do tego prawo , należą Ci sie klipsy uszczelki żele pod sensor klipsy podszybia .Nie robimy na żaden klej listwy boczne lub podszybia .MA BYŚ DOBRZE POSKŁADANE I NAJLEPIEJ ŻEBY SŁUPKÓW NIKT NIE ROZBIERAŁ(TAPICERKI) WYJĄTEK PODŁĄCZENIE OGRZEWANIA.
  9. prawdopodobnie dostaniesz najtańszą szybę .
  10. jaki ubezpieczyciel ?
  11. do 400zł powinieneś sie wyrobić za tylną nową szybę nową Saint Gobain Sekurit plus wymiana Ps. pamiętaj używana szyba może być w takim samym stanie lub gorsza
  12. jest ubezpiecz szyby :norty:
  13. pytanie czy posiada kompa. :)
  14. a zdejmowałeś plastiki ? zobacz zerknij ja nie rozbierałem jeszcze ale ktoś ci podpowie zacznij działać sam dojdziesz :)
  15. :) musiała by być termokurczliwa :) nie ma , gdyby była można by było na przednie i boczne szyby zakładać :norty:
  16. Naprawa nitek to jak walka z wiatrakami daruj sobie szkoda pracy stare ogrzewanie dużo używane będzie się sypać a na koniec może ulec pęknięciu szyba która powoduje zwarcie z powodu małego obciążenia i szyba trach w mak.Na codzień zajmuje sie takimi przypadkami i przy przyciemnianiu widzę w jakim stanie są nitki , nie zawsze wiek ma znaczenie na jakość .
  17. Odpal na plaka będziesz wiedział czy brak paliwa czy immo .
  18. Odłącz manetkę i zobacz czy problem ustąpił :)
  19. Pierwsza sprawa zobacz napięcie na silniczku nie wymieniaj w ciemno
  20. Podstawowa sprawa to napięcie na fajkach i czujnik , zapewne ten z tyłu to temperatury silnika odłącz i zobacz jak będzie palił silnik i wtedy sprawdź zasilanie na fajkach to podstawa zeby szukać dalej . Na pewno gdybyś podpinał kompa to było by szybciej zdiagnozować.
  21. http://www.realoem.com i szukaj lokalizacji
  22. poszukaj temperatury silnika to on odpowiedzialny jest za świece lub sprawdź napięcie na fajkach od świec z rana
  23. Witam sprawdzałeś czujnik temperatury ?
