tukan
Treść opublikowana przez tukan
  1. Kupcie sobie: http://allegro.pl/bmw-k-dcan-interfejs-usb-inpa-d-can-dis-obd2-i5130467880.html
  2. to niech mi ktos wskaze linka ktory najtanszy z allegro dziala z iphone?
  3. guzior2 coś namieszałeś bo napisałem do BMWhat i odpisali że to nie będzie działać podłączone na tym kabelku do iPhone
  4. tukan odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Mówisz o instalacji ISTAP 3.55 i ISTAD 3.48.20 ?? tak ale nie trzeba żadnych plików podmieniać, kopiować, wgrywać żadnych ispi admin licencji itd itp. nie długo wrzucę filmik z prezentacji...
  5. Kilka stron wcześniej opisałem ten problem dość dokładnie. szukałem i nie widze....???
  6. kupiłem http://allegro.pl/przejsciowka-adapter-lightning-usb-iphone-5-ipad-i5067549444.html podłączyłem do przejściówki oraz do iphone i do samochodu. po włączeniu aplikacji daje połącz i mam komunikat: http://s23.postimg.org/fw0akci17/IMG_2741.png
  7. Pewne rzeczy mimo usunięcia sterowników Ista i tak doda bo są w jakiś sposób powiązane z tymi, które zostawiłeś do programowania
  8. wystarczy wpisac w google bmw expert mode
  9. tukan odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Tak może mieć wiązek z zainstalowanym Rheingoldem ISTAP instalator widział wcześniejszą wersje i próbował zaktualizować nie znalazł odpowiedniej wersji dlatego instalator się zamknął, użyj Cleaner Rheingold do wyczyszczenia pozostałości po Rheingoldzie i powinno pomóc Jak nie masz Cleaner to napisz na PW, to dam Ci link Kolego Tukan może też sama przeglądarka jest uszkodzona lub blokuje dostęp. może... ;)
  10. tukan odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    virus i firewall wyłączone internet mial po wifi. usunalem sterownik bo wiem ze tak sie czasem dzieje i zainstalowal sie ponownie, ale dalej lipa. dla mnie namieszane w sterownikach dlatego chcialem podpic inny komputer ale nie mial wiec reinstalacja windowsa bo wyglada na to ze tam namieszane jest
  11. tukan odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    używaliśmy ich i nie działa. jest jakiś inny problem...
  12. tukan odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Lady5 i BMW-Power napisz do mnie na priv namiar do siebie na jakiś komunikator to ci pomogę zdalnie
  13. czy dobrze rozumiem ze ten kabel: http://allegro.pl/interfejs-bmw-k-d-can-inpa-dis-full-serwis-96-14-i5017581837.html ta przejsciowka: http://allegro.pl/przejsciowka-adapter-lightning-usb-iphone-5-ipad-i5067549444.html podlacze do iphone i aplikacja bmwhat bedzie dzialac??
  14. tukan odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    tu masz komplet za 270 USD http://www.aliexpress.com/item/2013-Professional-Diagnose-Interface-ICOM-A-B-C-3-IN-1-ISIS-ISID-For-Programming-Tool/1029639236.html przez aplikacje na telefonie jest za 266.25 USD
  15. tukan odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    tutaj wersja nie mobilna: http://www.aliexpress.com/item/1500W-15V-100A-adjustable-220V-INPUT-adjustable-Single-Output-Switching-power-supply-AC-to-DC/621557058.html cena 220 USD - 810zl przyznam ze stosunek mocy w "A" do ceny jest chyba jeden z najlepszych
  16. tukan odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    link co dalem do aliexpress to ten sam sprzedawca co link na ebay za 330 funtow kolegi wyzej, ale omijasz ebay i oszczedzasz 60 dolarow ;) Odnosnie jeszcze tego schumacher'a: http://www.amazon.com/gp/product/B009RXXTYU/ref=s9_simh_gw_p263_d1_i6?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=desktop-1&pf_rd_r=06TY7TY1R002HBSYF7NZ&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=1970559082&pf_rd_i=desktop zerknijcie sobie na opis: - For Flash Reprogramming/Attaches to Vehicle Shop Lifts A power supply for Flash Reprogramming is a device that connects to the vehicle's battery and outputs a designated supply of clean DC power; The OTC Power Supply/Battery Charger will allow the shop to power the widest variety of vehicles during Flash Reprogramming - Power Supply Features: Constant voltage output selectable from 13.0 to 14.8V DC; Output current up to 70 amps; Clean power for flash reprogramming; Provides power to vehicles on display - Power Supply Features: Fully automatic operation for 12V batteries; Works with regular automotive, deep-cycle, AGM, and gel cell battery types; Variable charge rates 4/20/70 amps; Digital volts and amps display; Manual mode with digital timer - Features: Auto Select Dual Voltage Input Range - 110-120/220-240 VAC 50/60 Hz; Microprocessor controlled operation; Extra-long 9' power line cord with 20A plug; Extended reach heavy gauge 9' output cables; Heavy duty clamps with replaceable jaws; Large carrying handle for portable use or can be permanently mounted to a shop vehicle lift - Adjustable mounting brackets for easy installation on most size shop vehicle lifts; Dual temperature controlled cooling fans; Durable anodized aluminum case; Constant voltage supply for flash reprogramming; UL/CUL approved jeszcze jedno urzadzenie znalazlem. stworzone wlasnie do programowania samochodow: http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-7CAE6F3F-E20C6A38/fronius_international/hs.xsl/17_510_ENG_HTML.htm cena 6400zl netto ;) a wiec tak. szukam i robie caly czas rozeznanie i najlepsze firmy to: Deutronic, Fronius, CTEK, Durst, GYS i Snap-on ale jak wiadomo ceny sa zabojcze. W kazdym razie zakup jednego z powyzszych to raczej pewna jakosc. Ponizej linki do wszystkich: http://www.deutronic.com/products/battery-chargers/1200-watt.html 90A - 1,700 euro - 7,115zl http://www.durst.com.au/Store/cart_detail.asp?group1=Power-Supply-Prog 100A - $2,145.00 - 7,872zl http://www.gys.fr/prod-029071-13/Battery_charger/GYSFLASH_100-12_HF/en 100A http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-7CAE6F3F-E20C6A38/fronius_international/hs.xsl/17_510_ENG_HTML.htm 70A 7,872zl https://store.snapon.com/Battery-Charger-Plus-153--Battery-Charger-Plus-153--P647677.aspx 60A - 774.99 USD - 2,844zl http://www.ctek.com/pl/en/chargers/MXTS%2070%2050 50A 3,800zl poza tym na zagrnicznym forum wyczytalem ze ludzie uzywaja zasilaczy CB np. cos takiego: http://allegro.pl/zasilacz-55a-maas-sps-50-ii-wskazniki-lodz-knktr-i4953288660.html co daje 50-55A za cene 600zl oraz http://allegro.pl/zasilacz-mean-well-sp-750-12-12v-62-5a-750w-pfc-i5088622455.html 62,5A za cene 850zl
  17. tukan odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    tu masz 60 dolcow taniej http://www.aliexpress.com/item/power-supply-for-BMW-ICOM-SSS-OPS-programmer-MST-80-voltage-regulator-stabilizer/717794814.html
  18. tukan odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    pytam o konkretny model??
  19. tukan odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    ale co konkretnie bo link nie dziala...???
  20. tukan odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    ta alga ciekawie wyglada. ciekawe jaka cena? zadzwonie w poniedzialek, a ten z ebay to widzialem. niby podrobka tego deutronica tylko nie do konca. poza tym cena spora. bardzo dobry jest ten i duzo osob do programowania BMW go kupuje http://www.centurytool.net/INC_700A_Schumacher_4_20_70A_12V_Battery_Charger_p/shuinc-700a.htm tylko ze cena tez nie mala i chyba nie da rady kupic w polsce.
  21. tukan odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    a jaki prostownik masz zamiar kupic?? We Wrocławiu jest firma:Semi Elektronik.W ofercie mają różne prostowniki,ale ten który ja chcę jest jeszcze w fazie testów.To ma być właśnie specjalnie przygotowany prostownik do flashowania BMW.Ma płynną regulację napięcia i moc 100A.Te cacko ma kosztować ponoć około 1000zł. Przyglądałem się też na FRONIUS ale to już cena rzędu 1000 euro-trochę za dużo dla hobbisty :lol: .Alternatywą może być Telvin-doctor charger 50.Cena około 1100zł,specjalna funkcja do flashowania ,tylko moim zdaniem za mała moc(coś chyba około 50A).Niby do E39 wystarczy,ale jestem zdania że jak inwestować to na zapas.Ponoć można wykorzystać zasilacz laboratoryjny o dużej mocy ale niestety nic takiego nie mogę znaleźć.Może z Was ktoś koledzy może podpowiedzieć coś na ten temat ? cos wiecej wiesz na temat tego 100A od firmy Semi elektronik? kiedy sie mozna tego spodziewac?? BMW w serwisach uzywa tego: http://www.deutronic.com/products/battery-chargers/1200-watt.html niestety bardzo drogie.
  22. tukan odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
  23. tukan odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    już jest wersja 3.46.40 jak chcesz być taki na czasie ;)
  24. tukan odpowiedział(a) na amrif temat w Diagnoza komputerowa
    popatrz kilka postów wyżej...
  25. tukan odpowiedział(a) na amrif temat w Diagnoza komputerowa
    zablokowałeś IP w itool radar??
