ziomek1988
Treść opublikowana przez ziomek1988
  1. Witam raz jeszcze :D znalazłem u siebie w schowku kabel do ipoda. Podpinałem ipoda nano, załączył się automatycznie więc zasilanie na kablu jest ale nic nie grało. Przy przełączaniu na MODE nie mam opcji aux. Rozebrałem konsolę żeby zobaczyć czy gdzieś ten kabel jest wpięty w radio ale niestety wszystko jest w opaskach i nie bardzo widać. Jedyne co znalazłem za radiem, to luzem taką czarną skrzyneczkę z napisem EUROSAT. A może na raz może być tylko podpięta albo zmieniarka lub kabel? http://naforum.zapodaj.net/thumbs/1932571f7bd7.jpg
  2. ziomek1988
    Nie czyta MP3
    Ja mam kwiecień 2004, nie czyta ... próbowałem na różne sposoby wypalać płyty i na różnych płytach. Oryginalnie mam radio navigation z czytnikiem mk4 + zmieniarkę 6cd w podłokietniku również z tej daty.
  3. ziomek1988
    Nie czyta MP3
    Jak sprawdzić czy radio jest z MP3? Powinno być napisane czy każde z automatu powinno je czytać?
  4. Zakładałem temat, to ciągne dalej żeby nowego nie zakładać :) Zmieniarka wyczyszczona, płyty się nie zacinaja ale mp3 nie czyta nic :(
  5. Jeszcze nie ... nie mam kiedy podjechać na diagnostykę ;/
  6. U mnie w napędzie głównym nie czyta płyty ... w zmieniarce przełącza piosenki ale nie ma muzyki tylko słychać charczenie, więc pewnie mi nie odtworzy :( W schowku znalazłem wczoraj kabel do iPoda, po podpięciu iPod się załącza ale muzyka nie gra, zmieniając funkcje nie mam żadnego wejścia liniowego w opcji...ktoś wie czy to w ogóle zagra? Cięzko pewnie stwierdzić, bo nie wiadomo do czego ten kabel jest podpięty...a może to seryjnie tak wychodziło?
  7. łooooooooooooooo! Dzięki :D tak czy siak bez demontażu tunelu się nie będzie :D
  8. U mnie tak samo...szczerze mówiąc mam parę innych drobiazgów do zrobienia i nie zajmowałem się tym. Teraz stwierdzam, że chyba wcale nie piszczy, może musiał się rozruszać po zakupie samochodu :D
  9. To chyba tam też będę musiał laser wyczyścić. Najpierw muszę jednak do tej zmieniarki się dorwać a niebardzo chce się dać wyciągnąć :/
  10. Witam :) chciałem przeczyścić laser w zmieniarce, bo od czasu do czasu się przytnie ale mam problem z jej wyjęciem....czy muszę rozebrać cały tunel żeby się do niej dorwać? Próbuję od strony podłokietnika wyjąć plastik nad zmieniarką (taki z podłużnym schowkiem) i za cholerę nie chce się ruszyć ;/ Trochę siły i poszło, teraz widzę, że wokół zmieniarki jest taka metalowa kieszeń. Nie wiać, żeby coś tą zmieniarkę trzymało, jest tam jakby wsunięta a za cholerę nie chce się wyciąnąć. Ktoś ma jakiś pomysł? Tak na marginesie ... mam radio bmw navigation system z czytnikiem mk4 w bagażniku. Czy napęd w jednostce głównej na desce rozdzielczej, powinien czytać mp3??
  11. Temat dość stary ale nie chcę zakładać nowego. Jak tam z głośnikami do X3, ktoś coś ciekawego wymyślił w tej kwestii żeby było p&p? Niestety mój znajomy od caraudio póki co za granicą :/ wiem i tak że bez wygluszenia drzwi się nie obejdzie. L
  12. Czy ktoś jeszcze na forum zajmuje się takimi rzeczami? Polecony tutaj forumowicz nie odpowiada mi na moje pytania w tej kwestii...pewnie ma dużo pracy :( (nie piszę tego złośliwie tylko tak na prawdę myślę)
  13. W samochodzie (jak był nowy) za tyle kasy dawać PCV...chociaż w moim a4 2010r dokładnie to samo :D
  14. Odgrzeję kotleta... czym skutkuje uszkodzenie tego sterownika? Teoretycznie auto powinno gorzej palić... U mnie też jest taki błąd ale auto nawet na największym mrozie odpala bez pierdnięcia :D
  15. Coraz więcej ludzi montuje sobie tablety :) może coś w tą stronę sobie zamontujesz? :))
  16. Dalej mam błąd ifh 00009 - trzeba lutować piny?
  17. Wiem wiem, zrobiłem sobie wnętrze alu i wygląda w sumie fajnie tylko trochę nie ułożyła mi się koło dźwigni zmiany biegów od strony podłokietnika a folia już mi się skończyła :( pytam bo to drewno świecące wygląda średnio ale mój szwagier zajmuje się renowacją mebli i mógłby mi to zeszlifować i polakierować tak żeby wyglądało naturalnie. Pomysł przyszedł dopiero po oklejeniu a wcześniej nie zwróciłem uwagi czy to drewno czy pcv ;/
  18. Według dekodera VIN - fine Wood trim... Może to jednak drewno pokryte dużą warstwą laminatu?
  19. Pozamieniałem, jutro sprawdzę w samochodzie czy pomogło - teraz w obd mam wszystko ok :)
  20. Czyli nie mamy prawdziwego drewna na wypasie? :(
  21. Wgrałem jeszcze raz soft i już mi rysuje...wprawdzie na biało ale jest :D teraz mi pasuje :)
  22. W moim bmw po zakupie dekory były oklejone folią ala carbon, co przy czarniej podsufitce robiło słabe wrażenie, bo wnętrze było zbyt ciemne. Zacząłem oklejać dekory folią 3m alu ale dekor konsoli środkowej słabo mi wyszedł z okolicach mieszka zmiany biegów, ciężko to ponaciągać ;/ zastanawiam się czy nie zostawić ori dekorów drewnianych tylko właśnie...to jest prawdziwe drewno z lakierem czy pcv??
  23. Ja i mi działa na win 10 PRO 64bit , a problemem jest rejestr , a dokładnie braki w serial (zobacz obdsetup) Faktycznie, mam dwa warning przy value start I value tag - jak to zmienić?
  24. Czy ktoś zainstalował i śmiga prawidłowo z windows 10? :) Ja wszystko robiłem wg pierwszego postu dwa razy i program działa ale za każdym razem nie chce łączyć się ze sterownikami... łączy się właściwie tylko ze skrzynią biegów ;/ kabel K + D CAN a samochód 2004r. Muszę zmostkować 7 i 8 pin?
  25. Właśnie u mnie nic na czerwono nie rysuje i się zastanawiam czy to wina map czy może softu? Soft mam wgrany v32 z ekranem X3. Jeżdżę póki co z podzielonym na pół ekranem żeby chociaż wiedzieć gdzie skręcić :D Jak będę wracał do domu, to zrobię foto :)
