Łukasz735
1 509 -
Treść opublikowana przez Łukasz735
ale zeby tez nie bylo "zamulone" bo tak tez moze byc.ja mam 528iA na sekwencji i dobrze sie sprawuje chodz nie jest to co benzyna :twisted: mysle ze kupisz za 25tys 528 moze nie bedzie to mega wypas typu Xenon czy navi/tv ale mozna juz w polsce kupic taki samochod za ta cene.a jak jezdziles tylko 2.5TDS to juz gorzej chyba trafic nie mogles.taki jest moje zdanie.jak diesel to tylko 3.0D
Nie można tak mówić... spadek mocy jest dlatego bo instalacje w większości aut ludzie mają do d**y. Gdybyś fabrycznie zrobione auto na gaz przerabiał na benzynę... to ciężko by było ;-) Na gazie można mieć nawet WIĘCEJ mocy niż na benzynie tylko kwestia kosztów. Niestety większość aut nawet z sekwencją mają instalacje robiona niewielkim kosztem (nawet jeśli to instalka za 5.000 pln). Pozdrawiam pierwsze słysze żeby bmw chodzilo lepiej na gazie niz na benzynie.Michael a Tobie na czym lepiej samochod chodzi na benzynie czy na gazie?mam 523iA na sekwencji PIRINCE i nawet nie ma porownania jak chodzi na BP czy na gaz.powiem tak...zawsze jak kupie samochod patrze ile odemnie z domu zlapie do konca prostej drogi.to jest dosc spory kawalek i jak ja kupielm "łapałem" na benzynie (jeszcze wtedy bez gazu) 210km/h.teraz po blisko dwoch latach nawet po przełaczniu na benzyne ledwo 195.jest roznica.prwada??
moze popatrz najpierw na jakies stronie mobile czy cos i wtedy bedziesz mial juz obeznanie w temacie.ciezko powiedziec to dzuo zalezy od stanu technicznego...
najpierw wleje moze tego plynu do paliwa i zmienie filtr.a co z ta przeplywka?da sie ja wyregulowac czy trzeba zmienic?
na kompie nic nie wykazuje.przeplywka jest od kolegi on mial 730i bez gazu i nigdy nie miał z tym problemu.swiece ostatnio zmieniłem no a jak by kable byly padniete to chyba na gazie tez by byly takie objawy...prawda?
Ale w czym mamy Ci tu pomóc?jesli chodzi o silnik to mam 523 i 528 i bez porownania 528...
Witam.Tak jak w opisie.jadąc na benzynie jak chce ja troche na benzynie pogonic po 4tys przestaje ciągnąć.jest dokładnie taki objaw jak na gazie gdy jest go bardzo mało a wciska sie pedal gazu do podłogi.dodam ze na wiosne zmieniłem przepływomierz od 3.0 a ja mam 3.5.gdy mi go zakładal mechanik stwierdził ze sie go nie reguluje bo to jest takie samo ustawienie jak w silniku 3.0.no i pytanie...czy to kwetsia regulacji przepływki?czy to cos innego?aha...na wolnych obrotach jak samochod jest troche juz rozgrzany silnik na bedzynie nie chodzi rowno a na gazie jest ok. prosze o odpowiedzi na moje pytanie.z gory dziekuje i pozdrawiam wsztystkich czytajacych moj watek.
Moze maja na myśli to ze jest spadek mocy jeżdżąc na gazie no ale to jest nie uniknione i wiem to z doswiadczenia...
ok,czekamy bo az jestem cikawy czy Tobie tez pomoze :?:
no i sie udało.teraz juz jest 525i vanos:) wiekszych problemów nie bylo.nie całe dwa dni i samochód juz ma zmieniony silnik i porsza sie po drodze.nie mialem przyjemnosci jezdzic ale kolega twierdzi ze warto bylo bo roznica jest zasadnicza...
K@MIL prwaie to robil wielka roznice.odrazu idzie odróznic 2.8 od 2.5 pod kazdym wzgledem:)
wydaje mi sie ze nie.nie wiem czy napweno ale chyba jest do tego potrzebny OBC
ja bym wybral silnik 2.8.to naprawde dobrze jeździ i malo stosunkowo pali
witam.a masz orginalne kola do tego samochodu np 15 czy 16 cali??ja w e32 mialem ten sam problem...jezdzilem na 15 i bicia nie bylo zalozylem 17 a tu trzepie od 80 do 100km/h.kupilem nowe opony felgi dalem do prostowanie i dalej.zmienilelm tarcze itp.a to nie bylo z tym wogole zwiazane.nie mialem pierscieniu centrujacych na piascie.na 17 byl troche wiekszy otwor niz na org 15 i kola zle "siadaly" na piaste i dostawaly wibracji przy tej predkosci.mozesz sprobowac to tylko pare zl.
Witam.u mnie w 528 na korku od wlewu oleju pisze"BMW CASTROL"wiec chyba nie bez powodu jest to napisane...a zalewanie silnika olejem syntetycznym ktory ma przebieg w granicach 200-300tys km to moim zdanie jest bez sensu.pozdrawiam
dokładnie tak jak napisał kolega DAREX.ale ogolnie ta e-39 jest bardzo słabo wyposazona :?
miedzy 3.0 a 3.5 roznica nie duza ale na swiatlach widoczna,kolega kiedys mial 730 i słabiej chodzila.Np na tym samym odcinku drogi ja "łapie" 205km/h a on tylko 180.a jak juz bys sie zdecydowal na inny silnik niz 3,5 to bierz 4.0 V8 :D
gdzie jest:skóra,el fotele,podgrzewanie siedzień,duzy komp,mulitfunkcja,telefon,navi/tv,el roteta,xenon,sensor deszczu,parktronic,tempomat,webasto i wiele wiele innych.to sa felgi 17'??jakies małe sie wydaja.BIEDA Z NĘDZA!Golas a nie zadna full opcja
wiekszych problemów nigdzy z pakrowaniem nie miałem.sprawa jest wiadoma ze nie ma takiej widocznosci jak przez normalna szybe.ale jak juz jest taka sytuacja ze nie widze to opuszczam rolete i i nie ma problemu wtedy napewno tez masz el rolete...a w dzien taka folia jak mam ja od srodka to prawie nie widac ze sa ciemne szyby a na zewnatrz efekt jest wystarczajacy...
nie ma zadnego problemuw nocy ani z policja.wiem bo mam juz druga beemke ze sciemnionymi szybami.Makaron87 mam w srebrnym kolorze 528 i tez mam lekko ciemne szyby i jest ok.podoba mi sie.w nocy jak opuszcze rolete to widac wszystko bardzo dobrze. Jacek_E65 nie mialem na mysli nic zlego ze tak napisalem wiec nie gniewaj sie :D
tak jest obnizona a z wyposazenia ma wiec mam tak: -Koła 17 cali -czarna skóra+elek ustawianie we wszystkich plaszczyznach+grzanie+pompowanie -wspomaganie -abs -centralny+pilot+domykanie szyb i szyberdachu z kluczyka -4xel szyby -el szyber -el lusterka -klima (sprawna) -lampy przod ringi -szpera w moscie -duzy komputer OBC napewno o czyms zapomnialem ale w samochodzie mam dopracowane wszystko-"dopiete na ostatni guzik".wszystko na desce sie podswietla.Środek b.czysty-w samochodzie nie palone.Solaris520 niestety juz e30 nie mam bo sprzedalem;/.w razie jakich kolwiek pytan chetnie odp
to moze ja teraz sie pochwale.moze nie jest taki org ale takie 15 jak Przemek84 tez mam.oceńcie ja samii:) : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/1fbc76c4ce759d5f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/bcb475299cbee213.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b99b76a02da0616c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/019fba47676767cc.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c7a7d648a9a96df8.html wydaje mi sie ze jest co pokazać-pozdrawaim
no troche sie nam zboczylo z tematu ale moze nam kolega wybaczy :D BMW to jest pasja i hobby ktore sie bardzo lubi :lol: to wrzuc tu link do zdjec:)pozdrwaiam wszyskich
tak dokładnie to jest tak sam kolor.jak dla mnie najladniejszy i nie dlatego ze ja taka mam a dlatego ze takiej szukalem bo e30 325 tez miałem w takim kolorze i e32 tez taka chcialem :D
a dla kolegi "solaris520" mam prwadziwy szcunek za to ze tak dba o swoj samochod bo ja tez tak dbam o swoja e32.nawrwade jestem pełen podziwu i chcialbym zeby wszyscy uztykownicy podchodzili do tego swoich bmw z takim samym zapałem jak "solaris520" :handshake: az milo taka strone poczytac jaka stworzyl nasz w/w kolega :D pozdrawiam
