Łukasz 730
Treść opublikowana przez Łukasz 730
  1. Ja również chciałbym zlożyc wszystkim użytkownikom forum i posiadaczom tej zacnej marki zyczenia wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim duzo zdrowia i szerokiej i bezpiecznej drogi. Wszelkiej pomyslnosci, spedzenia swiat w iscie rodzinnej atmosferze i szampanskiej zabawy sylwestrowej. Pozdrawiam wszystkich, dziekuje za wszelka pomoc w tym roku. Do siego Roku
  2. luz jest w tym "czyms" do czego dochodzi drazek od kierownicy. Tzn. jak ruszam kierownica to do pewnego momentu jest luz a pozniej normalnie obraca kola. Wiem ze luz mozna wyeliminowac dokrecajac jakies sruby chyba tak? tylko nie wiem czy ten luz u mnie nie jest zbyt duzy bo gdzies czytalem ze tak mozna tylko minimalny luz wyeliminowac. Ale jestem otwarty na wszelkie segestie z Waszej strony.
  3. Witam wszystkich Wiem wiem, zaraz napiszecie, ze to juz bylo na forum a jednak ;-) Moje pytanie odnosi sie do czegos innego niz stabilizator czy nie wywazone kolo. Mianowicie wszystkie te rzeczy sa ok a samochodem trzepie. Ostatnio odkrylem dosc sporawy luz na kolumnie kierowniczej. I teraz moje pytanie brzmi: Czy od luzu na tej kolumnie tez moze trzepac samochodem przy tych predkosciach? Dodam, ze gdy skrece kola czyli wchodze w jakis zakret przy tej predkosci trzepanie ustaje ale nie w 100% (powiedzmy tam 95% znika) a po wyprostowaniu kol i jezdzie caly czas z ta sama p[redkoscia znow sie pojawia. Moim skromnym zdaniem to jest moj winowajca ale chcialbym aby ktos to potwierdzil. Zapraszam do dyskusji - samochodzik to 730 e32 z 1990r Pozdrawiam wszystkich
  4. Łukasz 730
    komputer pokładowy
    byc moze masz okrojona wersje komputera taka ktora wyswqietla tylko date i godzine. takie tez bywaly w e32 :-(
  5. Witam Moge sie mylic - a jesli tak jest to niech mnie ktos poprawi - ale ten ktory do niczego nie jest podłączony to poprostu wezyk przelewowy. Ja w swojej e32 tez mam takie cos. On nie jest do niczego podlaczony wiec sie tym nie przejmuj. najlepiej jednak aby ktos kto ma e38 sie wypowiedzial bo moze on tam do czegos sluzyc - wiadomo inny samochod inna technika choc szczerze mowiac watpie. Pozdrawiam
  6. Łukasz 730
    nie psika :(
    Witam. Problem jest nastepujacy - nie dzialaja spryskiwacze:( Po nacisnieciu przycisku wycieraczki chodza normalnie ale dysze nie psikaja. Myslalem ze moze bezpiecznik padl ale wszystkie wygladaja ok. Druga teoria-spalona pompka tez odpadla bo podlaczylem inna i tez nic nie wyplulo wiec co padlo? Przekaznik jaki czy co? Pomozcie bo bez spryskiwaczy troche ciezko:/
  7. to pewnie jest zapowietrzony. Ja tez tak mialem i problem rozwiazalem w nastepujacy sposob: na delikatnie cieplym silniku odkrecilem korek wlewowy od cieczy chłodzacej i dolewalem powolutku a kolega co chwile naciskal na ten dolny waz tak aby wypchac z niego powietrze i zeby zassal plyn. Wlewasz plyn do momentu az zacznie Ci sie przelewac przez otwor przelewowy podczas sciskania weza. Tylko tu jedno ale-zawsze przy nacisnieciu weza bedzie Ci go chcialo wywalic przez zbiorniczek wiec musisz to robic ostroznie i patrzec do kiedy wychodzi powietrze a kiedy zaczyna sie cofac plyn. Tak jak mowie ja tak zrobilem i smiga jak ta lala:) A robilem to na poboczu trasy bez zadnych narzedzi-tylko rekawiczki i plyn chlodniczy:) Powodzenia - dasz rade:)
  8. Łukasz 730
    Przekładnia kieronicza
    No własnie czekamy na potwierdzenie. Ja od siebie moge powiedziec ze to trzepanie jest bardziej odczuwalne wlasnie przy zwalnianiu niz przy przyspieszaniu-dokladnie ten sam efekt który opisales Piotrek 735 - przy zchodzeniu ponizej 80 trzepie a pozniej sie uspokaja. Ale podczas jazdy ze stala predkoscia ok 8 0-90 tez czuc jak nim trzepie lecz zdecydowanie slabiej. No ale czekamy.
  9. Łukasz 730
    To ja tez sie podłacze pod temat i pytanie kolegi z góry- jak sie ten luz objawil? Bo u mnie wydaje mi sie ze tez jest ten luz i tu rodzi sie drugie pytanie - czy moze od niego trzepac autem np tak jakby kola byly nie wywazone? Bo kolka wywazylem i wciaz nim trzepie przy ok 80-90km/h a na przekladni zauwazylem ostatnio luzik. Myslicie ze moze trzepac wlasnie od tego?
  10. he he :) swiatła czasem zostawilem i swiecily sobie a komputer nic, plyn tez sie skonczyl i komp nie zareagowal na to :| Wiec co padlo-bo przeciez powinien podawac takie komunikaty.
  11. Witam. Niedawno dowiedzialem sie ze moje kochane bmw powinno pokazywac rozne komunikaty na wyswietlaczu komputera pokladowego. Chodzi mi min. o niewylaczenie swiatel przy wyjsciu z samochodu lub o niskim poziomie plynu w spryskiwaczach itp. pierdolki a moj niestety nic takiego nie pokazuje :'( Dlaczego ? Padl modul komfortu czy cos innego? Dodam, ze inne komunikaty jak np: niski poziom cieczy chlodzacej czy oleju odrazu wyswietla. Pozdrawiam wszystkich
  12. To ja sie tez podlacze pod temat. u mnie ostatnio przestaly dzialac spryskiwacze szyb i lamp. gdzie szukac przyczyn. wycieraczki sie zalaczaja ale psiku psiku brak :( bezpiecznik,przekaznik czy jeszcze cos innego? gdzie szukac bezpiecznikow wogole pod kanapa czy na nadkolu kierowcy? samochod to rowniez e32
  13. Tak jak w temacie-chce zdjac siedzisko tylnej kanapy zeby dobrac sie do przekaznikow i aku ale nie wiem jak to zrobic zabardzo. Mam samochod od niedawna i jest to moj pierwszy wozek wiec nie chce od razu czegos polamac. probowalem wypchnac ale sie nie da. Sa tam jakies zapadki albo cos co jest zablokowane i najpierw trzeba oblokowac? Dzieki za pomoc i pozdro dla wszystkich.
  14. to ja mam inne pytanie :D seryjnie nie mam zalozonego takiego bajeru a bede zmienial galke bo juz mi sie mocno zuzyla- idzie taka zamontowac w kazdym e32 czy jak nie mialem to nie da rady?
  15. jak to konkretna glebe?? A jak sie bedzie na tym jezdzic na naszych drogach? i czy one nie beda co 2 miesiace do prostowania?
  16. Witam wszystkich. Słuchajcie ja chce kupic 18" do mojeje e32 i mam dylemat czy brac czy nie. Doradzcie mi bo nie chce kasy utopic. Jak sie bedzie na tym jezdzilo. Opony 225/40. Felgi nowe i wygladaja super ale chodzi tez o komfort i prowadzenie. Pomozcie. Zgory wielkie dzieki i pozdro dla wszystkich
  17. a ile Cie kosztowało to ustawienie zaworów??
  18. Łukasz 730
    Pytanie o ASC
    Ja sprawdzałem w ten sposób, że nacisnąłem gaz do deski na pierwszym biegu :D Gumy nie zagrały tylko na komputerze pojawił sie komunikat ze ASC ingerowało, a samochod bez żadnego pisku wystrzelil do przodu. Tylko że ja mam manualna skrzynie wiec moze mam trochę łatwiej. Spróbuj tak jak ja- jesli pojawi sie napis ASC i kilka kwadracików w jego podlizu na wyswietlaczu kompa to dziala. Życze powodzenia. Pozdrawiam
  19. ja planuje zakupic 18" i opony 225/40/18 jak myslicie zda to egzamin w e32 i jak sie tym bedzie jezdzilo? Napiszcie cos bo nie chce utopic duzej kasy i pozniej przeklinac na wszystko i wszystkich a najbardziej na swoja glupote. felgi mi sie nowe trafily i w okazyjnej cenie.
  20. u mnie w e32 da sie zmienic samemu jezyk. Trzeba przytrzymac wcisniety przycisk ok 10sek i wyskoczy inny jezyk. I tak do skutku czyli do jezyka ktory nas interesuje. ale moze w e38 jest inaczej - nie wiem dokladnie.
