seru83
O seru83
  • Urodziny 23.04.1983
    E61 530d aut. '04
    E46 330d '01
    było: E39 540i '96
    E36 328i aut. '96
    E36 318i '92
    Końskie
  • Zawód
    Automatyk, elektronik, elektryk.
Osiągnięcia seru83
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. u mnie okazało się, że wtyczka od sterownika turbiny się poluzowała. Wpiąłem ją należycie i jest już OK od kilku miesięcy
  2. u mnie okazało się, że wtyczka od sterownika turbiny się poluzowała. Wpiąłem ją należycie i jest już OK od kilku miesięcy
  3. możesz spróbować otworzyć za pomocą INPY https://www.youtube.com/watch?v=S3FuFH4q42chttps://www.youtube.com/watch?v=S3FuFH4q42c
  4. Wydaje mi się że w INPIE powinno dać się otworzyć szybę tak jak na ponizszym filmie
  5. Jestem po wymianie wszystkich wiązek w tylnej klapie (oprócz jednej z którą idzie rurka do spryskiwacza, gdyż tam chyba jest tylko jeden przewód i nie miał śladów zużycia). Żeby się nie stresować, do powyższej operacji trzeba mieć ok. 27m przewodu 0,5mm oraz ok 7m przewodu 1mm albo i 1,5mm kwadratowych (ja kupiłem 0,75mm i troszkę zbyt cienkie to było do niektórych żył). Trzeba wziąć pod uwagę, że im grubszy przekrój przewodu, tym ciężej jest to upchać w rynienkach z poprzednich postów. po długich poszukiwaniach znalazłem opisywane przewody w rązsądnych cenach w sklepie internetowym. Poniżej link do jednego z przewodów: http://www.piekarz.pl/pl/?item=44977 Wszystkie przewody wyniosły mnie ok 50zł wraz z wysyłką
  6. WIelkie dzięki, w powiększeniu jest to pokazane tutaj http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NJ71-EUR-11_2002_E61_BMW_530d&diagId=61_2043#61136978340 gdyby ktoś jeszcze potrzebował :)
  7. trzecia opcja to INPA. Nagrałem krótki film pokazujący gdzie znajduje się opcja otwierania tylnej szyby.
  8. Witam Mam podobny problem w E61 530d Dzwięk też pojawia się jakby przy wzbudzeniu auta. Np parkuję samochód, wyłączam silnik i siedzę sobie grzecznie w aucie. Po kilku minutach dziwny dzwięk ustaje i wtedy wystarczy że otworzę drzwi albo nawet zgaszę światło wewnątrz i znów na kilka minut pojawia się irytujące biiii biiii biiii spod maski. Na mój gust jest to gdzieś w okolicy sterownika turbiny. Mam turbo ze starowaniem elektrycznym. Poniżej film, co to może być i jak się tego pozbyć? https://www.youtube.com/watch?v=_t-uaQbSJ30
  9. Czy ktoś wie jaki nr części noszą te czarne wygięte rynienki w których schowane są przewody? Widać że poprzedni właściciel siłował się i połamał je :mad2:
  10. Dzięki za link. Super film :D
  11. Witam Czy da radę zaktualizować fotki albo przesłać na maila [email protected] Muszę do tematu dobrze się przygotować :)
  12. na windows XP mam zainstalowany progr. INPA 10.0.4 i łączę się nim z moim BMW e36 1996 r przez interface na USB i Przejściówkę z OBD na okrągłe gniazdo, wszystko przebiega prawidłowo. Wczoraj podjechał do mnie kumpel E46 z 2002r gdzie jest złącze OBD i INPA zaczęła sypać błędami, nic nie udało się odczytać. Co może być powodem takiego stanu rzeczy? Trzeba coś przekonfigurować, aby fejs łączył się bezpośrednio z OBD?
  13. czy ktoś wie, które piny w kostce od jeża trzeba zewrzeć aby dmuchawa działała na maksymalnych obrotach? Wyciągnąłem jeża i wysłałem do naprawy, ale przez te kilka dni bez jeża potrzebuje mieć nadmuch. Posiadam wersję z 2-strefowym klimatronikiem w e36
  14. seru83
    318i działanie szyberdachu
    Mam podobny problem. Przy uchylaniu podsufitka nie odsuwa się. Kiedy mam zamknięty szyberdach to spokojnie ręką mogę odsunąć podsufitkę. Dodatkowy problem jest taki że szyber nagle jakoś nierówno się zasuwa, aż porysowało mi lakier na klapie szyberdachu. Po domknięciu z problemami (lekko pomagałem ciągnąc ręką) z lewej strony jest równo z dachem a z prawej szyber lekko zapadnięty, a jak przesunę lekko elektrycznie żeby z prawej było dobrze to z nów z lewej wystaje nad dach, tak jakby szyber krzywo szedł. Aż boję się teraz odsunąć żeby lakieru do reszty nie zrysować. Co to się mogło porobić?
  15. seru83
    Czy to koło dwumasowe?
    No i jaki werdykt nastąpił? Mam podobne objawy, gdy hamuje silnikiem lub jade na luzie to słysze ze cos mi grzechocze. Na postoju raczej nic nie słychać. Jedynie takie kliknięcia jak wciskam sprzęgło na uruchomionym silniku - nie wiem czy to normalne :|
