holkins1963
46 -
Treść opublikowana przez holkins1963
Nie kolego nic nie umiera akumulator ma sie dobrze a jesli chodzi o prad to ucieka i wlasnie o to pytam gdzie ,dlaczego albo przekaznik ktorys nie puszcza albo jakis czujnik okresla blad w elektronice ,chodzi o to ze moze komus sie zdazylo cos takiego i wie w czym rzecz
Czy mozesz kolego napisac ktory to przekaznik jest od pompki paliwa lub ktore to zewrzec piny.Mam podobny problem i chcialbym sprawdzic ten sposob
Moze ktos z was mial cos takiego.Po dluzszym postoju to znaczy 10 godzin przekrecam kluczyk w stan zaplonu wszystke kontrolki sie pala i wszystko dziala dalej przekrecam na rozrusznik i glucha cisza nie kreci nic ,nie slychac rozrusznika ani bedyksa ,po przepchnieciu samochodu na biegu (starczy choc na piatce 10 cm)rozrusznik kreci jakby nic sie nie stalo i znowu tak przez dzien caly az do rana gdy przychodze do garazu i powtorka czynnosci z przepchnieciem.Czy moze ktos sie z tym spodkal?
Juz sprawdzalem i niestety niedostaje pradu ,poszukuje przekaznika ktory jest za to odpowiedzilny ,jesli wiesz moze ktory to jest prosze o podpowiedz
Mam problem ,w dniu wczorajszym przyjechalem do domu postawilem autko i co? .Dzis przychodze a rozrusznik sie nie odzywa ani be ani me ,kontrolki sie swieca a rozrusznika nie slychac .Jesli ktos cos wie na ten temat ,lub mial podobny przypadek prosze o wiadomosc
Czy wie ktos moze ,dlaczego w trakcie jazdy zapala sie kontrolka ABS i juz nie gasnie dopuki nie wylacze zaplonu .Po ponownym uruchomieniu jest wszystko ok do jakiegos momentu i znowu sie zapala dodam tylko ze jesli sie pali ABS nie dziala .Moze ktos wie co jest lub mial podobny problem dodam jeszcze ze przeszukalem forum i nie znalazlem nic podobnego.
Ale po co
Ja bym ci radzil jeszcze sprobowac odlaczyc akumulator na jakies 10 sekund lub dluzej i podlaczyc spowrotem .Powinno zadzialac.Powodzenia
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 12:52 pm Temat postu: -------------------------------------------------------------------------------- holkins1963 to o czym piszesz nie ma nic wspolnego z tym czy zawieszenie jest M Sport czy zwykle tylko z rocznikiem auta. dziq wyslij sie bardziej i poszukaj na forum. Bylo o tym juz milion razy, dokladnie opisane co sie rozni, co ile kosztuje, co do czego pasuje a co nie itd. Mosze ci tomek powiedziec ze twoje wiedza na ten temat jest troche szczupla i mozesz smialo ja rozwinac siegajac glebiej do literatury
wiec kolego ja mam takie zawieszenie roznica jest w amorach ,lacznik stabilizatora jest przykrecany do amora i jeszcze jedno poniewaz amortyzator ma trzpien grubszy jest na nim inny gwint i co za tym idzie lozyska sa inne,czyli te gniazda na gorze.Sam najpierw kupilem amortyzatory a potem sprawdzilem ,okazalo sie ze nie pasuje i do tej pory probuje sprzedac na allegro.
chyba ze nie potrafisz otworzyc maski jest to sprawa dosc latwa lecz nie mozna wytlumaczyc to trzeba pokazac
Kolego sprawa jest dosc prosta podlacz akumulator pod maska z przodu ,jak otworzysz maskie patrzac przodem na silnik po lewej stronie przy szybie ,tak jakby w miejscu na akumulator jest zacisk plusowy i mase tez musisz podlaczyc gdziekolwiek ,bedziesz mial napiecie w calym aucie tak jakbys nie wymowal akumulatora .
Juz po problemie ,sprobowalem odlaczyc akumulator ,byl odlaczony ok 10 min i o dziwo po podlaczeniu i przekreceniu kluczyka okazalo sie ze pokazuje wzorowo, widocznie przy odlaczeniu jak wyjmowalem smok komputer zwariowal i po odlaczeniu akumulatora zresetowal sie i powrucil do ustawien fabrycznych.Dzieki za podpowiedzi.
nie ,to nie to sprawdzalem wszystko w porzadku ,przegladalem forum i natknolem sie na temat ze moglem zamoczyc ta kostkie elektryczna jakas kropla paliwa ,z tym ze tam nie ma napiecia w w zadnym z tych dwoch przewodow
inspekcji kasowanie robi sie zupelnie inaczej ,poszukaj w wyszukiwarce tam bedzie dokladnie opisane a odnosnie testu takiego jak ty zrobiles niestety sam tez szukalem i sie nie dowiedzialem chyba przez uprzejmosc takich kolegow jak ten ktory tobie odpisal zaraz przedemna
Mam pytanie do osob ktore kiedykolwiek probowaly rozwiazac problem pokazania poziomu paliwa .Otorz czy w przewodach elektrycznych ktore sa podlaczone do plywaka w zbiorniku powinien byc prad czy moze jest to jakis impuls a jesli prad to moze wiecie jakie ma napiecie czy normalna kontrolka 12 voltowa pokazuje .Mam problem po wyjeciu smoka poniewaz ciagnol powietrze zamontowalem spowrotem i okazalo sie ze z powietrzem jest dobrze natomiast przestal pokazywac poziom paliwa ,swieci sie rezerwa .Jesli ktos rozwiazal ten temat prosze o wskazowki
widac go doskonale za kolem jak skrecisz kola bedziesz widzial czy masz cos przykrecone do amortyzatora tak miej wiecej w polowie jego dlugosci.Powodzenia
-------------------------------------------------------------------------------- wymienialem u siebie amorka ,zawieszenie M technik lacznik mocowany do amortyzatora i koncowka wchodzaca w lozysko u gory jest grubsza i dluzsza ,a juz na marginesie kupilem amortyzator na alegro nie sprawdzajac jaki mi potrzebny i kupilem do zwyklego zawieszenia ,wiec jesli jest ktos chetny zapraszam na aukcje alegro wlasnie wystawiam za 150 zl
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=AN09795&kind=P&arch=0
sprawdz olej w wspomaganiu moze masz jakis ubytek leb przypchany filtr
Dzieki tylko do dizela pewnie wiecej ale i tak dziekuje juz wiem ze bez 7 sie nie obedzie
Czy moze mi ktos pomoc i powiedziec ile wchodzi oleju do silnika E36 2,5l td i jakiego rodzaju sa amortyzatory przy zawieszeniu M-technik
Kolego ja na twoim miejscu zaczal bym szukac przy paliwie a nie tam zaraz doszukiwac sie zabkow ,bo tam nic nie moze przeskoczyc .Sprawdz czy pompka podaje wystarczajaca ilosc paliwa i czy niessie powietrza ,przedewszystkim czy chodzi pompka.Nastepnie wymien filtr paliwa mozesz miec wode i tak na zime powinienes wymienic .Nastepnie odpowietrz caly uklad paliwowy jesli i to nie pomoze wtedy zacznij sprawdzac wtryski.Pozdrawiam
nie wiem od czego sa te przekazniki ale problem mialem podobny i go zlokalizowalem .Sprobuj wyjac zarowki z oswietlenia bagaznika lub schowka na dokumety a zdjecie Ci zaraz wysle.Pozdrawiam
Kolega ci to pieknie opisal ja dodal bym od siebie zebys uzupelnil olej w filtrze przed jego zalozeniem i posmaruj lekko olejem uszczelkie od filtra
