trapp
Treść opublikowana przez trapp
  1. http://www.allegro.pl/item183608646_alu_felgi_toyota_et35_opony_barum_215_40_r16_86w.html Sprzedawca zaklina się że to oryginalny borbet - czy to możliwe? Czy wpasuje się ten komplecik do E30 jeśli ma 4x100 ET35? Czy jeszcze coś jest ważnego przy zakupie felg do tego modelu? Ah no i jeszcze jakie śruby zabezpieczające?
  2. Czy mi się wydaje czy ludzie mu ustępowali drogi ?? :shock:
  3. Jak sprawdzić czy to linka? Gazuj silnik aż się zatnie na wysokich i zobacz pod maską czy jest napięta czy tylko delikatnie naprężona....
  4. Miałem coś bardzo podobnego w 316 Problem leżał w pompie paliwowej. Wymieniłem na nową która okazała się być ciut za długa (ehh zamienniki) no i sitko zatykało się przy dnie Spróbuj wstawić pompę bez sitka jeśli objawy znikną to masz przyczynę... :)
  5. trapp
    Proszę o pomoc !!!
    A może gustowny zegareczek wstawić? I po problemie :dance:
  6. trapp
    M technik I a II
    No właśnie sytuacja się nieznacznie zmieniła bo zmieniam zawieszenie na 40/40... Lans? Eee tam - zamiłowanie do piękna :wink: Ciężko znaleźć ładne borbety :/ Może u zachodniego sąsiada spróbuję... Anyway dzięki.
  7. trapp
    M technik I a II
    ok dzięki
  8. trapp
    M technik I a II
    Skoro temat zboczył na felgi to mam pytanko - mam standardowe 316i nieobniżone zawieszenie, chcę kupić Borbet A 16 cali. Czy na przód też wejdzie 9 calowy rant czy raczej szukać czegoś mniejszego? (użyłem search'a ) :?
