piter_poznan
213 -
Treść opublikowana przez piter_poznan
Mam pytanko czujnik pdc tylny ma 3 piny , normalne uniwersalne czujniki maja 2 piny , czym sie rozbia te czujniki oraz od czego jest odpowiedzialny kazdy z 3 pinow w oryginale ? Czy mozna podlaczyc oryginalne czujniki pdc pod uniwersalna centralke pdc na 2 piny ? Czy raczej jest to nie wykonalne ? Zastanawiam sie juz nad tym od dluzszego czasu. Po co w oryginale 3 piny jak wiekszosc czujnikow ma 2 piny
E87 procedura wymiany licznika na polift co i jak robimy
piter_poznan odpowiedział(a) na piter_poznan temat w E81, E82, E87, E88
W nowym liczniku rozumiem tak? Jest ktos moze z poznania co mi to zrobi ? -
piter_poznan opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
Chce zmienic licznik na polift , co i jak trzeba zrobic z nowym aby wszystko bylo ok i dzialalo prawidlowo? Chce miec przebieg taki sam jak w starym liczniku , bardzo prosze was o dobre rady zeby nie bylo wtopy -
E87 zmiana lamp h7 na lampy xenon pytanko
Ok fajnie Mam jeszcze pytanie techniczne czy w e87 polift lci byly jakies roznice w licznikach tzn czy menu licznika bylo inne i wskazywalo inne funkcje ustawien? Mam teraz modul swiatel polift lci i nie mam wszystkich ustawien np kluczyka i koerunkkw w menu obd licznika a czlowiek ktory mi wgrywal oprogramowanie od wrrsji polift powiedzial ze licznik z przrdlifta nie bedzie wkazywal wszystkiego . Czy warto kupic licznik z polifta i go zakodowac aby bylo wszystko jak powinno ? Czy duzo jest roboty z podmiana licznika i kodowaniem? Robil ktos z was wymiane licznika w bmw e87? -
Ok fajnie czyli rozumiem ze to wszystko co musze zrobic aby przednie lampy dzialaly tak? -
A jak z przednia kostka od lamp ? Jakos nie widze sensownego schematu jak pozamieniac piny i co mam tam doprowadzic jeszcze , tyl juz mam zrobiony czyli lampy high led do modulu frm ale teraz pozostaje przod -
Mam juz wszystko lacznie frm pod xenon -
O tym nie pisze bo sprawa oczywista jest dla mnie -
Panowie potrzebuje rozpiske wtyczek lamp xenon , jakie piny musze pozamieniac w kostkach od lampy ? Chce zamontowac zwykle lampy xenon nieskretne . Mam teraz zwykle lampy h7 , modul i wlacznik swiatel xenon juz mam. Pozostaje tylko prawidlowe podlaczenie kostek od lamp , ma moze ktos z was jakis sprawdzony schemat aby poszlo sprawnie gdzie co i do czego podlaczyc ? Bede wdzieczny za pomoc
e87 zmiana modulu frm na frm2 zmiana tylnych lamp led pomocy
Koledzy a jak bedzie w przypadku bmw e87 przed lift , mam modul swiatel frm1 , wiem ze sie do niczego nie przyda ale teraz kupilem do mojej e87 tylne lampy led w wersji high czyli takie jak wystepowaly w e87 z xenonem. Ja xenonu nie mam wiec jaki modul frm musze kupic aby dobrze to zakodowac ? Czy wystarczy modul frm 2 nsw np taki 9166707 czy musze kupic modul frm 2 typowy pod xenon np model 9166708 ktory ma opisane e87 e9x xe ? Prosze o pomoc w tej sprawie , bez sensu nie chce wydawac kasy na modul ktory nie bedzie potrzebny. Czy jak nie mam xenonu to modul swiatel pod xenon bedzie dzialal prawidlowo? Mam takze podswietlane klamki . Prosze o dobre rady. Dziekuje -
[E90 LCI] Doposażenie w OEM Bi-ksenony - fotorelacja
piter_poznan odpowiedział(a) na prmax temat w E90, E91, E92, E93
Koledzy a jak bedzie w przypadku bmw e87 przed lift , mam modul swiatel frm1 , wiem ze sie do niczego nie przyda ale teraz kupilem do mojej e87 tylne lampy led w wersji high czyli takie jak wystepowaly w e87 z xenonem. Ja xenonu nie mam wiec jaki modul frm musze kupic aby dobrze to zakodowac ? Czy wystarczy modul frm 2 nsw czy musze kupic modul frm 2 np model 9166708 ktory ma opisane e87 e9x xe ? Prosze o pomoc w tej sprawie , bez sensu nie chce wydawac kasy na modul ktory nie bedzie potrzebny. Czy jak nie mam xenonu to modul swiatel pod xenon bedzie dzialal prawidlowo? Mam takze podswietlane klamki . Prosze o dobre rady. Dziekuje -
Przewody USB do CIC i antena gps
piter_poznan odpowiedział(a) na NEZZA temat w Nawigacja samochodowa
Kolego czy te przewody do gniazda usb a radia wystepuja w roznych dlugosciach? Ten nr 61129196805 wydaje sie troche krotki kabel i potrzebuje taki ktory polaczy radio z gniazdem usb w tunelu w bmw e87 . Moze ktos cos wie na ten temat -
Montaż lamp LCI zamiast pre-lci
piter_poznan odpowiedział(a) na damianz temat w Jedynkowy "Do it Yourself" ...
Jaki modul kupiles? -
E87 zmiana tylnych lamp na poliftowe ale zwykle nie ldw
Ok dziekuje. A jeszcze jedno co musze zmienic aby zamontowac tylne ale led ? Czy duzo roboty jest z tym wszystkim ? -
Zastanawia mnie tylko nr wtyczki . W katalogu bmw nr wtyczki z auta przed liftem jest taki sam jak np z 2011 roku czyli 61136984758, o co tutaj chodzi? Jaki ma nr wtyczka po lifcie? Ten sam ? -
Nie lepiej kupic wtyczki w aso i powoinac piny i jest zrobione bez ciecia? -
Witam czy lampy poliftowe beda pasowac do przedlifta w e87 ? Czy wtyczka jest ta sama ? Poliftowe bez led chyba bo takie chyba byly . Mam teraz zwykle przed liftem a chetnie zmienie na polift. Czy wszystko jest plug and play ? Prosze o dobre rady -
E87 ktore piny w tylnej kostce lampy sa od zarowek cofania
Ok dziekuje ale nie bardzo lapie takie schematy. Moja jest z 2006 roku benzyna. Wiec ktory przewod w kostce od lampy bedzie za to odpowiadal -
Panowie ktore piny i kolory przewodow odpowiadaja za zarowke cofania w tylnej lampie ? Pacjent bmw e87 przed liftem. Bede wdzieczny za pomoc lub jakies foto. Bez znaczenia ktora strona tylko poprostu potrzebuje zasilanie plus i minus z zarowki cofania do czujnikow cofania . Pozdrawiam wszystkich i licze na dobre rady -
E87 zmieniarka cd w bagazniku czy warto dokladac
Gdzie masz cos za 700 zl ? -
Bmw professional ale tylko aux i nie mam usb . -
Ok rozumiem , nie ma zadnej cyfrowej zmieniarki pod e87 a prynajmniej nie moge poszukac -
Witam. Czy warto dokladac zmieniarke cd do bagaznika ? Czy przewod bedzie gdzies ukryty w bagazniku? Prosze o pomoc w tej sprawie jak to wszystko wyglada . -
Montaz lusterka fotochromu w E 91
piter_poznan odpowiedział(a) na Mauricio temat w E90, E91, E92, E93
Mam prosbe czy posiada ktos moze dokladna instrukcje jak podlaczyc to wszystko w e87 ? Chce zakupic oryginalna wiazke i jakos zrobic to wedlug sztuki. Dodam tylko tyle ze wczesniej mialem lusterko wsteczne tylko z jakims czujnikiem od strony szyby ale teraz mam juz kupione z czujnikiem od strony szyby i od strony kabiny oraz tzw nos klauna od alarmu. Chce aby to wszystko jakos dzialalo . Jakas wtyczka teraz jest tam ale chyba tylko z 3 przewody z niej wychodza i nie wiem dokladnie do czego . Prosze o pomoc . Wiazka ktora chce zamowic to 61120434330. Dziekuje -
E87 piny lusterka wstecznego wtyczki nie mruga dioda led
Nalezy podlaczyc minus 9 pin chyba i plus . Jak jestes taki obcykany w tym tisie to znajdz mi prosze schematy podswietlenia klamek zew w e87 bo nie moge poszukac
