darosemaj
Treść opublikowana przez darosemaj
  1. Witam . Mam problem z modułami drzwi . Otóż moje BMW E46 to rocznik 98r . Dołożyłem sobie fotele z Pamięcią do tego zainstalowałem lusterka z pamięcią 11pin plus moduły do drzwi . Instalacja działa , pamięć również działa prawidłowo . Zalogowałem nowy klucz SA dodając do wyposażenia kody 313 i 459 z tym że kod 313 dodałem wcześniej ponieważ miałem wtedy lusterka 7pin a teraz dołożyłem kod 459. Po tym zabiegu moduł SM(seat memory) zaczął być widoczny w NCS jednak moduły BTM i FTM nie są widoczne . Profil w NCS skonfigurowałem jak trzeba , w gm5 zakodowałem składanie lusterek pamięć i opuszczanie jednak nie działa to i wiem że trzeba to włączyć w tych modułach drzwi . Moduły są widoczne w Inpa można normalnie w nie wejść i czytać np błędy czy funkcje jakie są zakodowane więc komunikacja k-bus jest . Moduł gm5 jest na k-bus nie na lin więc jest kompatybilne wszystko . Gdzie popełniam błąd i jak zobaczyć te moduły w NCS proszę o pomoc . Pozdrawiam
  2. darosemaj opublikował(a) temat w E46
    Witam. Chciałem dodać alarm do wyposażenia za pomocą Dis v57 . Robiłem kodowanie za pomocą funkcji Retrofit jednak wyskakuje mi błąd Coding Index . Dodam że wymieniałem Gm5 na najnowszy . Co ciekawe w ten sam sposób chciałem dodać sobie Xenony i również był błąd Coding Index ale w module KOMBI . Co bym nie chciał dodać za pomocą Disa jest problem z Coding Index . Proszę o pomoc bo już długo z tym walczę a nic nie znalazłem w internecie .
  3. Witam . U mnie jest podobnie z tym, że raz pika a raz nie niemal jakby od dania zależało . Czy ktoś zna przyczynę ?
  4. Witam . Ostatnio wziąłem się za wymianę uszczelki pokrywy zaworów ponieważ ciekło mi olej i wszystko by było dobrze gdyby nie to, że po zdjęciu pokrywy zauważyłem że jedna krzywka na wałku rozrządu ma inny kolor i jakież było moje zdziwienie gdy zobaczyłem że dźwigienka zaworowa była złamana na pół i poprostu tam leżała . Miało to miejsce przy samym łańcuchu na wałku od zaworów wydechowych czyli na tym co napędza pompę vacum . W dwóch kawałkach dało się ją wyjąć palcami zamówiłem już używaną całą i moje pytanie brzmi czy da się to tam włożyć bez zdejmowania walka ? Albo czy można poluzować wałek lub łańcuch na tyle żeby tylko wsunąć ją na miejsce ? Czy trzeba jednak cały rozrząd rozkręcać ? Bardzo proszę o pomoc . Nie wiem jak to jeździło ale na moje oko wygląda że leżało to tam długo a silnik normalnie chodził a przynajmniej tak mi się wydawało . Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc wskazówki co kolwiek . Pozdrawiam
  5. Jak to zrobić ?
  6. Czy to może mieć związek z błędem w module KOMBI 190 eeprom lcm ?
  7. Bardzo proszę o pomoc próbowałem już wszystkiego i w internecie też nic nie ma
  8. Nikt nie pomoże ?
  9. Witam dołożyłem do swojego auta e46 lampy Xenon plus czujniki poziomowania i spryskiwacze reflektorów . Chciałem zakodować je Disem poprzez Retrofit jednak wyskakuje mi błądktory jest na zdjęciu . Próbować przekodowac mam na liście do wyboru "10 KOMBI" jednak po wpisaniu Vin i reszty danych nadal kończy się tym samym błędem . Dodam że zmieniłem moduł LCM i zmieniłem Vin i przebieg za pomocą Pa Soft . Proszę o pomoc nic w internecie nie znalazłem . Pozdrawiam
  10. Witam. Czy udało się znaleźć przyczynę ? Pozdrawiam
  11. Witam czy udało Ci się znaleźć rozwiązanie ? Pozdrawiam
  12. darosemaj odpowiedział(a) na darosemaj temat w E46
    Czy mógłbyś opisać tą procedurę krok po kroku ? W razie czego mam program DIS v57 czy nim też można to wykonać? A i czy jest potrzebne dodatkowe zasilanie podczas programowania ?
  13. darosemaj opublikował(a) temat w E46
    Witam Panowie to mój pierwszy temat więc z góry przepraszam jak coś źle napisze . Mam taki problem w swoim e46 2.0d 136km. Tzn padl mi sterownik w pompie vp44 po wielu tygodniach zmieniłem go na inny z pompy o tych samych numerach ale w Inpie ciągle mam dwa błędy i nie mogę ich usunąć tzn usuwają się ale eeprom 66 powraca zaraz po przekręceniu zapłonu natomiast po przejechaniu kilku kilometrów powraca również blad recylkulacji spalin o numerze 6 do tego przeplywomierz ciągle pokazuje wykrzyknik i po odpaleniu pasek jest do końca wskazując wartości !45 a na zgaszonym jest ciągle 6. Podejrzewam że to wszystko jest jakoś że sobą powiązane. Proszę o pomoc i ewentualny dokładny opis jak to naprawić. Dodam że auto normalnie jeździ nie kopci i chyba ma moc jak powinno choć tego nie jestem pewien . Pozdrawiam
  14. Witam Mam to samo co kolega miał z tą różnicą że chciałem dokonać aktualizacji winkfp jednak gdy się zaczęła a właściwie było 0% po jakieś minucie wyskoczył blad 211 i teraz mam tak jak kolega auto nie odpala a po zapłonie jest temp na max i nie słychać żeby pompa w baku chodziła. Bardzo proszę o pomoc za tydzień miałem jechać w trasę a tu na własne rzeczenie coś takiego . Bardzo proszę o pomoc
