E46 Problem z nie działającym światłem mijania
Witajcie.
Mam problem ze swoim E46 Coupe. Otóż przepalila mi się lewa żarówka światła mijania. Na wyświetlaczu pojawiła się informacja. Pojechałem na stacje kupiłem nową zakładam i.. nie działa :( Wróciłem do domu i sprawdziłem miernikiem czy dochodzi prąd.. nie ma. Sprawdziłem czy jest masa czyli kostka brązowy do miernika a drugi koniec do masy samochodu.. jest.. Więc nie mam plusa.. czyli bezpiecznik. Sprawdziłem wszystkie które są w schowku. Wszystkie ok.
.I tu moje pytanie, czy są gdzieś jeszcze bezpieczniki które mogą mieć wpływ na to? Ktoś pisał gdzieś na forum że jest to bezpiecznik nr 11 i 12 32v 75a.. tylko gdzie?
Mam nadzieję że ktoś pomoże..
Ja wiem ze to jest ten post. Chodził mi o to, gdzie są te bezpieczniki.. Bo wszystkie co są pod schowkiem sprawdziłem :(
Nie mam e46 więc nie sprawdzę ale powinna byc skrzynka pod maską po stronie kierowcy za kielichem.
Może uszkodzony jest LCM ( moduł świateł). Znajduje się on za włącznikiem świateł.
No pod maską przy kielichu jest puszka ale jest tylko komputer. Podmienie LCM ale wydaje mi się że jest jeszcze gdzieś bezpiecznik. W tamtym poście chłopak pisze ze nr. 11 i 12 32v 75a.. już sam nie wiem.
A ja obstawiam, że problem gdzieś na przewodzie, skoro nie ma bezpieczników dodatkowych pod maską ale najlepiej jakby się ktoś kto przeszedł e46 wypowiedział. Generalnie temat dość prosty, miernik w łąpe i po kolei,
1. Bezpieczniki za schowkiem, z opisu wynika że tylko tam są od świateł,
2. LCM - podmianka i z bani (lub może ista, inpa po podpięciu pokaże błąd),
3. Przedzwonić przewód.
Nie ma ch.... na Mariolke to nie technologia NASA.
Walczyłem kiedyś z jedną lampą w T4 bezpieczniki sprawdzałem ze 4 razy i juz chciałem mostkować ale jak sprawdziłem miernikiem to dopiero się okazało że nie miał skubany przejścia.
pozdr
Wiesz co sprawdziłem wszystkie bezpieczniki miernikiem, sprawdziłem że nie ma plusa na wtyczce.. Sprawdzę dzisiaj LCM bo może z nim jest problem. No chyba że jeszcze przekaźnik.. Ale w to wątpię :/
