Zisko
31 -
Treść opublikowana przez Zisko
Szary mi sie bardziej podoba.
Dzieki za podpowiedz. Co do przebiegu to zdaje sobie sprawe, ze malo realny(w2017r sprzedawalem identyczna i miala niecale 220tys i to byl naprawde oryginalny przebieg). Kawalek drogi mam, wiec myslalem, ze moze ktos cos wychwyci ze zdjec.
Witam Proszę o opinie: https://www.olx.pl/oferta/e53-oryginal-CID5-IDzxf55.html#6053b7b173 Może ktoś oglądał i może coś doradzić czy warto.
Tak udało się bez ściągania kierownicy. Trzeba dostać się do drążka pod kierownicą, odkręcić śrubę zbić drążek w dół i mamy czujnik na wierzchu.
U mnie sprawa załatwiona, czujnik wymieniony, adaptacja zrobiona i kontrolka zgasła. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Nie na tym czujniku jest 6760232. Spróbuje go wyjąć nie ściągając kierownicy, wydaje mi się że jak wykręcę drążek kierowniczy go zbije w dół to powinien mi wyjść.
U mnie się właśnie tak dzieje ze zapala się i gaśnie. Spróbuje znależć coś na allegro moze się uda. Rozebrałem z dołu i rozczytałem nr tego czujnika.
Dzięki ArtPol74, dziwna sprawa bo dziś mi ta kontrolka zgasła i na razie się nie zaświeca. Dzwoniłem do serwisu i nie chcieli mi podać nr części, koszt w serwisie to 1077. Możesz mi powiedzieć gdzie kupowałeś ten czujnik.
Nie bardzo mogę się w tym odnależć. Rocznik to 2005 3.0D końcówka vin LX56182.
Dzięki za szybką odpowiedż. Tylko że na tych stronach nie mogę odnależć tego czujnika. Czy moglibyście pomóc znależć podałbym vin. Po wpisaniu wyskoczyło mi coś takiego i nie widzę tego czujnika:http://bmwfans.info/parts-catalog/E53/Europe/X5_3.0d-M57N/L-N/aug2005/search?s=STEERING+ANGLE+SENSOR
Witam, U mnie problem jest tego typu, że świeci się tylko kontrolka 4x4. Zębatkę obróciłem i adaptacje zrobiłem nie pomogło. Pojechałem podłączyć auto pod kompa i wyszło że uszkodzony jest czujnik kąta skrętu. Nie znam się za bardzo na tym , ale przy skręcaniu kierownicą wyskakiwały jakieś wartości w stopniach po 1400. Pan u którego byłem twierdzi że do wymiany jest ten czujnik. Teraz pytanie jak się do niego dostać czy trzeba ściągać kierownicę? I jak znależć nr tego czujnika, aby odpowiedni kupić?
Proszę o pomoc od tygodnia próbuje zainstalować inpe i nie daje rady. O komputerach nie mam zbyt dużego pojęcia, ale może jakby miał mi ktoś chęć pomóc to bym to ogarnął. Po wybraniu auta wejściu w cokolwiek to wyskakuje mi: Error compiling script file! Kupiłem interfejs taki o to: http://allegro.pl/bmw-k-d-can-interfejs-diagnostyczny-inpa-dis-tis-i5750929942.html na płytce dostałem inpe z filmem tylko że film był po japońsku wydaje mi się że zrobiłem wszystko co było na filmie a mimo to nie działa.
Dzięki na razie zamóowiłem kabel, cały temat już przeczytałem. Myślę że jak kabelek dojdzie to na pewno będę potrzebował pomocy bo sam tego nie ogarnę.
Kabla jeszcze nie mam dopiero zamawiam. Wtedy spróbuje ściągnąć ten program i będę walczył dalej.
Dziś zamówię jakiś interfejs do diagnostyki i w przyszłym tygodniu może się uda coś lepiej zdiagnozować. Czy samą inpą wystarczy czy musi być też ten program do webasto?
Nie to było programem diagnostycznym bodajże delphi się nazywał. Dziś po rozebraniu całego webasto i wyczyszczeniu odpaliło mi się na jakieś dwie minuty. Kopciło na biało tak ze cały garaż był zadymiony po czym się wyłączyło i znowu nie mogę uruchomić.
Witam, Mam problem z webasto, a mianowicie w ogóle się nie uruchamia. Nie działa dogrzewanie silnika ani dodatkowe ogrzewanie niezależne po włączeniu na BC mruga czerwony wiatraczek obok pokrętła. Dziś po sprawdzeniu wyszedł taki błąd: 32 -Podgrzewacz postojowy dodatkowy -Obwód otwarty -nieciągły Dodam jeszcze ze to Thermo top Z. Może ktoś z Was miał taki problem, albo potrafi mi pomóc.
Panowie a z tym DPF to nie jest czasem tak, ze auta które są w nie wyposażone mają taką opcję na wyświetlaczu komputera i pokazuje tam stopień zapchania ( zużycia)? Ja dopiero co kupiłem auto i też się zastanawiam czy posiada to ustrojstwo i jak to sprawdzić? Po rozkodowaniu vinu nic nie było napisane o DPF.
Właśnie kupilemx5 3,0 d i zastanawiam się nad olejem. Poprzedni wlasciciel lal olej castrol 10W40 nie powinienem nalać 5W30, a może lepiej nie zmieniac tylko lac taki sam? Proszę o jakas rade bo nie wiem co kupic.
Nie ma zdjęć środka, trochę to dziwne nie uważacie?
Tak tylko w Polsce jest mały wybór. Szukam już dłuższy czas i nic ciekawego nie mogę znaleźć, nawet nie patrząc na cenę to na chwilę obecną nic nie ma w ogłoszeniach.
Może ktoś oceni tą X5: http://otomoto.pl/oferta/bmw-x5-3-0d-pelna-opcja-panorama-dach-ID6y7rjP.html Trochę przebieg mały.
Dzięki za odpowiedź no nie zauważyłem jest wpisane Inglostadt. Strasznie dużo kasy 15000 euro, ale za dobre auto trzeba zapłacić. Ale auto piękne na pewno będziesz długo się cieszył z użytkowania.
Piękna, kolor jak dla mnie idealny. Można wiedzieć ile kosztowała i jaki jest koszt rejestracji w Polsce. Też już szukam dość długo i nic znaleźć nie mogę.
Tak wiem o akcyzie, ale zawsze można obniżyć trochę wartość na umowie. Ciężko u Nas znaleźć auto w dobrym stanie, a w Niemczech są droższe, ale za to może bardziej zadbane choć nie wszystkie. Naczytałem się forum i wszyscy piszecie, że lepiej dołożyć i kupić zadbane niż potem włożyć kupę kasy w naprawy.
