sabina2008
Treść opublikowana przez sabina2008
  1. a wie ktoś, czy LCM IV podejdzie do e39? one na pewno występowały w w X5. (gniazda w IV wyglądają tak samo jak w LCMach od e39 III, II itp)
  2. ok, dzięki za sugestię :cool2: bo nawet nie wiedziałem, że występuje LCM IV. jeżeli to przetestuję, to nie omieszkam się podzielić info :wink:
  3. hmm :roll: Dummy podobno ułatwia proces kodowania, bo jest bardziej przejrzysty (nie mam go). ale z drugiej strony NCS Expert ma chyba większe możliwości, jak się wie co przeedytować. no i chyba tak właśnie jest :? czyli trochę kicha..
  4. ktoś wie, jak to ogarnąć? czy to wykonalne np. NCSem? przejrzałem kilka tematów o kodowaniu, jednak nie znalazłem działającego rozwiązania.. np. w E46 można to zakodować NCSem w module świateł - LCM (pod warunkiem, że jest to LCM III w wersji SW 4.0 lub wyższej) u mnie siedzi LCM 4.1.1 (taki jak na obrazku ), jednak po jego sczytaniu, nie ma w nim potrzebnej linijki CYCL_TI_BLK może moduł musi być jeszcze inny..?
  5. :duh: faktycznie ja już stary chyba i ślepy... :lol: ale tak czy siak sterownik trzeba kupić dzięki:)
  6. u mnie też wyskoczyło 7 błędów (nie da się ich skasować) i również niepokoi mnie ten ostatni. Nie jest to co prawda błąd 240, ale nazwa taka sama (Interner Steuergeraetefehler) mam szukać drugiego sterownika, czy może to będzie coś innego (po zestawieniu z resztą błędów da się coś wywróżyć??) pojawiły się one po ściągnięciu kierownicy i taśmy. poduszkę odpinałem i podpinałem na odpiętym aku. E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 02/14/22 20:52:58 ECU: MRS3 JobStatus: OKAY Variant: MRS3 ------------------------------------------------------------- RESULT: 7 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 13 Zuendkreis ZK12 -> Airbag Fahrer Stufe 2 Error frequency : 2 Fehler zur Zeit nicht aktiv Widerstand zu klein Fehler ist sporadisch ------------------------------------------------------------- 1 Zuendkreis ZK0 -> Airbag Fahrer Error frequency : 2 Fehler zur Zeit nicht aktiv Widerstand zu klein Fehler ist sporadisch ------------------------------------------------------------- 13 Zuendkreis ZK12 -> Airbag Fahrer Stufe 2 Error frequency : 4 Fehler zur Zeit nicht aktiv Widerstand zu gross Fehler ist sporadisch ------------------------------------------------------------- 1 Zuendkreis ZK0 -> Airbag Fahrer Error frequency : 4 Fehler zur Zeit nicht aktiv Widerstand zu gross Fehler ist sporadisch ------------------------------------------------------------- 18 Fehlerlampe (AWL) Error frequency : 1 Fehler zur Zeit nicht aktiv Masseschluss / Unterbrechung Fehler ist nicht sporadisch ------------------------------------------------------------- 17 Versorgungsspannung Error frequency : 17 Fehler zur Zeit nicht aktiv Fehler ist sporadisch ------------------------------------------------------------- 240 Interner Steuergeraetefehler Error frequency : 105 =============================================================
  7. NCSem wrzuciłem pusty plik .MAN do licznika i teraz BC na wyświetlaczu MID (na radiu) zaczął funkcjonować. ale nadal Nie mogę zmienić vinu i przebiegu w liczniku. na razie zmieniłem vin w module LCM, żeby "kropka" mnie nie drażniła. jakby ktoś miał pomysł jak zmienić przebieg i vin licznika, byłoby super
  8. nic nie kodowałem. właściwie to nie wiedziałem, że trzeba coś kodować. myślałem, ze zmiana vin i przebiegu załatwia sprawę... w zasadzie nie mam prawie żadnego doświadczenia w tym temacie i dopiero próbuję się czegoś nauczyć.. interfejs do PaSoft mam taki
  9. e39 2000r Zmieniłem licznik (wypalone piksele i wyrwane diody z kontrolek abs, dsc i smarowania) nowy licznik miał ustawiony język włoski. po jego zamontowaniu świeciła się oczywiście kropka przy przebiegu dziennym oraz nie działał BC na wyświetlaczu MID w radiu. ściągnałem Inpę i PaSoft. NCSem nie udało się zmienić języka. PaSoftem się udało. Jednak nie mogę zmienić nr vin oraz zwiększyć przebiegu w liczniku na taki jak w EWS i w LCM. (w LCM mogę zmienić przebieg na mniejszy i zmienić vin. wtedy kropka znika, ale BC na MID nadal nie działa) Pasoft wykrywa błędy jak w zdjęciu poniżej... da się coś z tym zrobić..?
  10. czy "ustawienie ramienia" można wykonać mechanicznie..? czy po prostu coś wykombinowałeś inpą? u mnie też wyświetla się komunikat na liczniku. zawieszenie niby działa (pompuje się i opuszcza), ale prawa strona stoi ok. 10 mm wyżej niż lewa. inpa zgłasza błąd prawego tylnego czujnika E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 02/05/22 14:47:13 ECU: EHC JobStatus: OKAY Variant: EHC ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 2 Sensor hinten rechts Error frequency : 31 Sensor Versorgungsspannung 254.00 mV ungueltiger Messbereich =============================================================
  11. chodzi o cyfrowe przetwarzanie dźwięku i to, co mówi autor filmu w 10:45 min "jeżeli mamy cyfrowe przetwarzanie dźwięku, to wybieramy droższa wersję" (licencji aplikacji Ibus) licencja na samą aplikację kosztuje w tej chwili 22€, a licencja na aplikację razem z DSP - 40€ wydaje mi się, że tu chodzi o oryginalne wyposażenie auta, a nie o to, że jak zapłacimy drożej, to będzie lepszy dźwięk..? ale może coś źle kombinuję :roll:
  12. Ja się zastanawiam nad takim https://pl.aliexpress.com/item/1005003648845187.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6676301ddAhfYw&algo_pvid=70b7dbbf-371d-436f-8faa-4b2f6c5f1aec&algo_exp_id=70b7dbbf-371d-436f-8faa-4b2f6c5f1aec-31&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000026644418361%22%7D 8 rdzeni, android11.. ale też nie wiem, czy to dobry wybór. czy będzie pasowało do mojej e39, która jest jakby przejściówką przed/polift. Nie wiem jakie mam wtyczki (auta jeszcze nie mam fizycznie u siebie) i czy w oferowanym radiu są jakieś przejściówki w komplecie. Fajnie by było podłączyć do tego Ibus'a. ps. sprawdzi ktoś, czy mam DSP? w https://bimmer.work/vin/g8b89ae895f510f22ced82ac582f6f8ea/ nie widzę takiej opcji w opisie wyposażenia, więc nie wiem, czy ewentualnie warto przepłacać na licencji tego Ibusa..? vin: WBADP81030GS92659
  13. Tak samo: LEDER DAKOTA/ROTORANGE (LCRK), tutaj kolor chyba bliższy faktycznemu, bo te powyżej - jakby trochę przekoloryzowane (chyba kwestia aparatu albo ustawień monitora?). Co by nie mówić, na żywo faktycznie wyglądają dużo lepiej... http://img6.imageshack.us/img6/5279/f2f528d602249313med.jpg http://img820.imageshack.us/img820/5158/18165459676.jpg http://img10.imageshack.us/img10/9513/18165459674.jpg http://img268.imageshack.us/img268/1834/18165459677.jpg
  14. to normalne, na postoju reflektory nie idą w lewo. Też myślałem, że mam coś popsute i pytałem o to mojego mechanika (znawcę BMW) w zeszłym tygodniu. ps. chyba że... mój mechanik wcale nie jest znawcą, tylko "znawcą", a my mamy coś popsute... :roll:
  15. sabina2008
    Problem z szyberdachem
    Witaj, w takich przypadkach b. często pomaga zwykłe odłączenie zasilania (na chwilę). Drugim sposobem może być ręczne zamknięcie szyberdachu (imbusem) a następnie przytrzymanie guzika sterującego w pozycji - jak do zamykania, do momentu cichego tyknięcia/zadziałania wyłącznika krańcowego (tak się on chyba nazywa). Chociaż w twoim przypadku może to nic nie da, ponieważ na fotkach widać poodrywane przewody i jedna z kostek jest chyba zalana, aż są zacieki jakby ze śniedzi?;( Próbuj, oby pomogło.
  16. U mnie pompa jest w bagażniku z prawej strony nad akumulatorem. Tylko trzeba odchylić tapicerkę zasłaniającą bezpieczniki.
  17. Spróbuj odłączyć kostkę zasilającą pompę hydrauliczną (na chwilę) i z powrotem podłącz. Powinno pomóc, przynajmniej w moim przypadku tak było.
  18. ale slyszalem ze to moga byc zawory ag czy egr, czy filterki na nich, i jak patrzylem na czesci to sa to rzeczy wymienialne Myslalem, ze to jest problem tylko 2,0 i 3,0 diesli. http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=29414&highlight=rozmiar+opon+felgach&sid=5d966237a8d88e279cab011660b5ae6a Ale moze u nas tez wystepuje ten sam problem. Najpredzej sam bym to sprawdzil, gdybym nie byl inwalida na wozku. Bo te wszystkie nasze mechaniory to DZIADY sa, lacznie z serwisami (moze nie wszystkimi, ale w wiekszosci). W Focie mi auto badali ze poltorej godziny i stwierdzili, ze wszystko jest orajt i co ja wogole chce? Za malo jest u nas dobrych specjalistow. A tu gdzie mieszkam to juz calkiem zapomnij o karabinach. Na piatek jestem umowiony do takiego magika. Chyba mu zdrukuje te ciekawsze posty no i zobaczymy. Moze sie popisze? Bo jak nie to pewnie za jakie pol roku sam bede w stanie otworzyc jakis serwis. Kupie pare komputerow i bede kleil glupa jak oni. Juz sie troche napatrzylem to dam rade. pozdrawiam i powodzenia, dam znac za tydzien czy jest charaszo czy pipaaa
  19. W trasie czasami spada moc. Zwlaszcza przy stalej predkosci powyzej 100km/h. Srednie spalanie 10-11l/100km (70% miasto, 30 trasa). Nic nie stuka, nic nie puka.
  20. Dzieki za podpowiedz. Dzwonilem, pierwsze wrazenie - konkretny gosc i wydaje mi sie, ze wie co mowi. Mianowicie przerabial juz ten problem i wie ze ten element (sterownik) nie wystepuje jako czesc zamienna. Podobno to "choroba" 740d. Jedyne rozwiazanie - adaptacja sterownia od 3,0d E60 (ktory duzo latwiej kupic). Dam znac jak cos zdzialam, moze komus sie przyda.
  21. sabina2008
    740d - sterownik turbiny
    Moze ma ktos pomysl, gdzie kupic sterownik cisnienia doladowania turbiny(prawa strona). Moj jest padniety, poprostu silniczek sterujacy dzwigienka otwierajaca zaluzje jest bardzo slaby. Po wymontowaniu obydwu i sprawdzeniu okazuje sie, ze lewy chodzi duzo zwawiej i jest silniejszy niz prawy. Niestety ta czesc nie wystepuje w sprzedazy osobno, jedynie w komplecie z turbinka. Moze ktos ma jakies sugestie?
  22. Prawdopodobnie padla elektronika turbiny (sterownik cisnienia doladowania). Niestety ta czesc nie wystepuje w sprzedazy oddzielnie, tylko w komplecie z turbinka. Turbina mechanicznie jest sprawna. Jezeli zdecydujesz sie na wymiane sprezarki, to nowa kosztuje ok. 6 tys zl, a jezeli chcesz miec na to wszystko gwarancje, to warunkiem jest wymiana przednich katalizatorow (tak mi powiedzieli chlopaki z WFK w Wejcherowie). Mam podobne objawy u siebie, tylko chyba wystepuja w mniejszym stopniu i jeszcze nie podjalem decyzji co z tym zrobic, moze trafi sie jakas turbinka z rozbitka albo z anglika... pozyjemy - zobaczymy. pozdrawiam
  23. http://pl.youtube.com/watch?v=6UFpGNKQRf0 Szkoda kolegi, ale tak bywa. Dzieki Bogu straty tylko materialne.
  24. kriss, czy ten znajomy ze sklepu ma więcej przeplywek?pogadaj z nim i jak cos to daj jakie namiary. napisz ile pali w trasce po reaktywacji? pozdrówka, jak to bedzie "to" - to browar masz jak w banku.
  25. kriss, czy ten znajomy ze sklepu ma więcej przeplywek?pogadaj z nim i jak cos to daj jakie namiary. napisz ile pali w trasce po reaktywacji? pozdrówka, jak to bedzie "to" - to browar masz jak w banku.
