szsemla
Treść opublikowana przez szsemla
  1. To jeszcze jedno pytanie: Z której strony wychodzi wiązka silnika w 2.8 (w BMW e46) patrząc od przodu (od strony visco). Z prawej czy z lewej. Czy jest różnica w tej kwestii między e46 a e39? Silnik jest prawdopodobnie z e39 a chcę włożyć do e46 czy muszę przekładać wiązkę silnika?
  2. szsemla
    318i SWAP 1.8 na 2.8
    Przecież nie pytałem co o tym sądzisz. Będzie mi to robił mój mechanik - brat:) A pytam bo nigdy nie robił takiej przekładki. Pieniądze się znajdą - moja sprawa, drugie auto się koło domu jakieś znajdzie na wszelki wypadek. Liczę że więcej niż 4 dni z tym nie zejdzie więc dlatego pytam żeby być do wszystkiego przygotowanym. Zresztą do tego jest chyba to forum żeby pytać a ktoś kto ma większą wiedzę w temacie może odpowie. Moje auto - zachciało mi się przekładania to sobie przekładam:) Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
  3. Rozumiem że odwrotnie niż w BMW e46 (przynajmniej silnik 1.8) tak?
  4. Witam. Koledzy gdzie znajduje się komputer silnika w e39 silnik 2.8 ? W skrzynce po stronie kierowcy? Czy może po stronie pasażera?
  5. szsemla
    Trochę mnie tu zaskakujecie. Nie pytam co sadzicie o SWAP, sprawa OC to też moja sprawa. Ludzie do silników 1.8 zakładają TURBO, to zwykłych wersji wkładają silniki M, Stan z e46 2.3 zrobił "potwora" z 400KM pod maską. Mam konkretne pytania i liczyłem na konkretne odpowiedzi. Więc doszło mi jeszcze kilka pytań: 1. W e46 1.8 jest wiatrak elektryczny do chłodzenia i chyba klimy jednocześnie. Silnik 2.8 ma mieć wisko. Jak to rozwiązać? Zostawić elektryczny (tylko skąd wziąć sterowanie wiatrakiem) czy może dołożyć visko (ale wtedy musiałbym jakoś przełożyć wiatrak z przodu chłodnic). 2. Jak podłączyć ASC ? Z tego co wyczytałem to ten silnik jest wyposażony w przepustnicę z ASC, czy po podłączeniu wtyczek zacznie to normalnie działać? 3. Co z licznikiem? Czy od 4 cylindrów będzie chodził z 6? Zmienić czy można przeprogramować? 4. Czy wiązka silnika z e39 2.8 będzie jest taka sama jak z e46 2.8 (oba silniki na podwójnym vanosie). Pozdrawiam.
  6. szsemla
    Jeśli chodzi o zawieszenie to już jest twardsze. Hamulce trzeba będzie wymienić, z akumulatorem żaden problem przełożyć do tyłu. Boję się teraz o tą miskę. Stan silnika zobaczę jak odpalę i się przejadę:) Zawsze jest jakieś ryzyko i nie ważne czy kupię cały samochód czy sam silnik. Martwi mnie teraz misa olejowa, podejdzie czy nie?
  7. szsemla
    Widzę że nikt nie podejmuje tematu:) Silnik i skrzynie kupiłem. Od przyszłego tygodnia biorę się za montaż. Jest to silnik od e39 czy miska olejowa od e39 będzie pasować do e46? Z realoem wynika że mają inne numery. Może jednak można to jakoś spasować? Może ma ktoś wiedzę w tym temacie?
  8. szsemla
    Czy most od 1.8 wytrzyma silnik 2.8 ? Nie zależy mi na prędkości max bardziej na elastyczności i przyspieszeniu samochodu.
  9. szsemla
    Witam. Mam BMW e46 z 1999r z silnikiem 1.9 (118KM). Autko mam zadbane i "doinwestowane", jednak jest po prostu za słabe:/ Trafia mi się do kupienia za nieduże pieniądze silnik z z e46 2.8, skrzynia, ews, kluczyk, komputer, sprzęgło, wiązka elektryczna. Wiem że jeszcze trzeba by dokupić dyfer i hamulce, mam nadzieję że przedniego zawieszenia nie będę musiał wymieniać (są założone twardsze sprężyny). Ale czy trzeba na przykład wymienić licznik (bo obiło mi się o uszy że tak). Czy jeszcze coś trzeba wymienić? Pozdrawiam
  10. Tylko sekwencja wchodzi w grę...
  11. Właśnie na parkingu sprawdziłem i nie świeci oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Pewnie to przez to. Tylko dlaczego obie naraz nie świecą?
  12. Witam. Przejechałem dzisiaj parę kilometrów, stanąłem przy sklepie i po powrocie zobaczyłem że świecą mi się kontrolki od przepalonych żarówek z tyłu samochodu. Nie mam pojęcia co mogło się stać. Żarówki wszystkie dobre (lampy, kierunkowskazy, stop wszystko świeci). Odłączenie akululatora też nie pomogło. Może ktoś zna przyczynę? Pozdrawiam
  13. szsemla
    lpg?w M43 316i 1895cm3?
    Cześć. Ja mam silnik prawie identyczny tylko o oznaczeniu 1.8 (troszeczkę mocniejszy). Na gazie zrobione jest ok 100000km i jeśli chodzi o silnik to żadnych awarii nigdy nie miałem. Na bieżąco wymieniam tylko oleje, filtry, 2 razy profilaktycznie świece i odpukać narazie chodzi fajnie. Spalanie na trasie przy naprawdę oszczędnej jeździe 90-100 ok 8 litrów LPG, przy normalnej trasie 120-140 ok 9,5. Średnio spalanie w granicach 10l chociaż jak się jeździ "mocniej" to potrafi 12 ale więcej nigdy mi się nie udało żeby spalił - a nie powiem dość często się staram :wink:
  14. "No właśnie... Coupe ma zamiatać po drogach a nie przemieszczać się w kierunku do kościoła i z powrotem..." Gdzie tak piszą? W wikipedii: "nadwozie dwudrzwiowe, od 2 do 4 miejsc siedzących. Bardzo często spotyka się układ siedzeń 2+2, czyli 2 normalnych rozmiarów fotele z przodu, a z tylu nieduża kanapa, praktycznie tylko dla dzieci ze względu na bardzo małą przestrzeń na nogi" Nigdzie nic o zamiataniu:)
  15. To nawet dobrze że się nie wkręca na obroty, bo tego robić nie wolno na zimnym silniku! Zresztą każde auto jak zimne to nie "idzie" tak jak należy.
  16. szsemla
    Olej w dyfrze
    Witam koledzy. Planuję wymienić olej w skrzyni biegów i dyferencjale. Wiem że do mojej skrzyni wlewa się olej MTF-LT-2 ale znalazłem informację że jest to olej o klasie lepkości SAE 75W-80 oraz API GL4. A więc planuję zalać Valvoline. Jaki mogę nalać olej do dyferencjału? Czy będzie to taki sam olej jaki powinien być w skrzyni? Moje auto to: BMW E46 318i silnik M43TU19 rocznik 1999 Pozdrawiam
  17. No dokładnie jeśli obroty rosną a auto nie przyspiesza to wina najprawdopodobniej ślizgającego się sprzęgła.
  18. szsemla
    Ringi CCFL problem.
    To już wiem, spaliły się już 2:) Aczkolwiek przy myciu silnika je zalałem:(
  19. szsemla
    Ringi CCFL problem.
    No mam nadzieję że nie będę musiał wymieniać ringa bo wątpię żebym dostał taki sam kolor jaki teraz mam:( A jak długo tobie się rozgrzewają ringi?
  20. szsemla
    Ringi CCFL problem.
    Witam koledzy. Mam problem z ringami CCFL po prostu jeden słabiej mi świeci gdy jest zimno na dworze (zaczyna normalnie świecić po paru minutach dopiero). Czy to oznaka że się wypala? Czy muszę się przygotować na wymianę ringów czy może ten typ tak ma?
  21. Mam dokładnie ten sam problem:/ I też już z nim walczę od jakiegoś czasu:/
  22. szsemla
    Tuleje wahacza - jakie ?
    Dlaczego nie jesteś zadowolony z Meyle? Ja mam założone i zadowolony jestem jak najbardziej.
  23. szsemla
    Ustawienie zbieżności
    Witam. Zakupiłem sobie sprężyny obniżające o 3cm przód i tył. Teraz muszę ustawić zbieżność (wymieniałem w całości przednie zawieszenie). Czy ustawienia mają być takie jak przy normalnych sprężynach? Pozdrawiam
  24. szsemla
    Obniżenie zawieszenia.
    Za linka thx (wiem powinienem sam znaleźć). Ale nie ma w nim napisane o ile można obniżyć sprężynami na oryginalnych amortyzatorach.
  25. szsemla
    Witam. Ostatnio zauważyłem że prawa strona samochodu stoi niżej niż lewa, okazało się że psrężyna mi pękła (brakuje kawałka). W związku z tym muszę kupić nowe sprężyny. Mam nowe wszystkie amortyzatory (orginalne) jakie mogę założyć sprężyny obniżające aby nie załatwić amorków? Chcę go chociaż trochę posadzić. Jakiej firmy kupić sprężyny?
