levi
Treść opublikowana przez levi
  1. Sprzedam silnik N62B48 ,silnik został wyjęty z e60 550i 2008r i poddany kompletnej regeneracji (tulejowanie ,wymiarowanie wału ,nowe panewki , pierścienie ,rozrząd , wszystko co trzeba do kompletnej regeneracji głowic oraz bloku oczywiście nowa słynna rurka uszczelniacze wału ,itd. Posiadam zdjęcia ,dokumentacje zakupu elementów ,silnik mogę sprzedać z instalacją elektryczną ,sterownikiem ,kluczykiem ,... Posiadam również skrzynię 6hp ,która też była poddana regeneracji z nowym konwerterem ,skrzynia od danego silnika również z dopasowanym od tego silnika sterownikiem . Katalizatory po wymianie na nowe wkłady również posiadam . Cena silnika 22 tys . więcej info pod numerem 723 662 782 ,mogę również zamontować silnik dany w e60,e61 ,e63 ,e64,e65
  2. Co bylo przyczyna udalo Tobie sie rozwiązać problem ?
  3. levi odpowiedział(a) na Yacek temat w E46
    Ciekawa teoria. A moze to nie jakosc paliwa a jego ilosc w zbiorniku miala wplyw na buczenie pompy? Ja wiem to brzmi jak opowieść na dobranoc ,samemu mi w to trudno uwierzyć bo nie znam na to logicznego wytłumaczenia ;) Od ilości było by najsensowniejsze wytłumaczenie bo pompa nie musi się wysilać przy pełnym baku lecz akurat u mnie to nie zależy od ilości bo często jeżdżę w długie trasy i dopiero tankuje jak mam już mało paliwa do pełna. I przy tej małej ilości paliwa nie buczała na tej 98 .
  4. levi odpowiedział(a) na STM temat w E46
    Może być od uderzenia bocznego kielich zdeformowany wtedy będzie duży problem z naprawą. Ale jeżeli już amorek jest krzywy to trzeba bardzo dokładnie się przyjrzeć całemu Macpherson`owi ,wahaczowi i końcówce drążka.
  5. levi odpowiedział(a) na Yacek temat w E46
    Ogólnie jak kupiłem autko lałem 95 ze Statoil i było słychać brzęczenie pompy paliwa myślałem,że jest do wymiany natychmiastowej. Kiedyś sobie z ciekawości zatankowałem 98 Ultimate z bp i co mnie bardzo zdziwiło nagle pompa ucichła. Myślałem ,że to zbieg okoliczności dlatego zalałem 95 i znowu buczała. Więc ku mojemu zdziwieniu jest wpływ nawet na pompy,oczywiście zdaje sobie sprawę ,że za jakiś czas zacznie buczeć na 98(choć rożnie bywa) i w końcu będę ją musiał wymienić ,ale na razie przedłuża jej żywot. ;P
  6. Więc zagadkę rozwiązałem ;) Były w sumie do e36 tak to nazwę dwa rodzaje silnika m42 różnice były nie wielkie czyli różniły się między innymi umiejscowieniem korkowca , obudową filtra powietrza, obudową cewek,itp. Później w m44 różnice były dużo większe.
  7. Zrobiłem fotkę i zaznaczyłem gdzie to się znajduje http://images45.fotosik.pl/131/8cbdc1fd062a3043.jpg
  8. Czy występowały jakieś wersje silnika m42 gdzie silniczek krokowy nie był pod kolektorem dolotowym ?? Bo u mojego kolegi jest na zewnątrz u góry przymocowany do kolektora dolotowego kawałek od bagnetu :shock:
  9. Już dostałem nauczkę :wink: ,wysłałem moją oryginalną do regeneracji.
  10. Jednak widać ,że potwierdziły się moje domysły co do pompy :x Dzięki za wypowiedz ,teraz wiem na czym stoję :D
  11. Na początku chodzi mi o silniczek m42 czyli model 318IS Zawsze po uruchomieniu silnika przez 5 sek. falowały obroty między 500- 800 szukałem przyczyny ,ale nie dało rady jej wykryć. Ostatnio zmieniłem pompę paliwa (zakupiłem używaną)i teraz zaczęły się dziać dziwne rzeczy ,jak go odpalam to czasem obroty tak falą przez te 5sek ,że aż gaśnie . Pompa paliwa jakoś dziwnie buczy tak basowo słychać ją nawet stojąc za samochodem,a z silnika wydobywa się z okolic kolektora dolotowego może spod niego jakiś dźwięk(pisk ciągły) Bardzo proszę o jakieś sugestie podpowiedzi
  12. levi odpowiedział(a) na levi temat w E36
    no własnie na kasie mi zależy bo wtedy będe mógł dołożyć do oponek :) więc zostane przy starym jak nie ma zagrożenia ,że mi się zatka. dziękuje za pomoc :modlitwa:
  13. levi odpowiedział(a) na levi temat w E36
    Ja do takich nie należe :wink: a co lepiej wstawiać orginał używany czy POLMOSTRÓW ?? bo na forum na temat tłumików polmostrów tyle opini ile użytkowników :shock: jedni chwalą na maxa drudzy krytykują na maxa. W sumie gdybym wiedział ,że nic tam w moim się nie zatka to bym zostawił bo nie ma rdzy ani nie jest głośny
  14. ja w aso za tunel zapłaciłem 45 zł do zderzaka m technic trójkąt - ok.35 zł
  15. levi odpowiedział(a) na levi temat w E36
    No właśnie tak się przyglądałem cenom ,że można już kupić do 300zł niby jak tam piszą z gwarancją ,itd. Kupił bym taki gdybym wiedział ,że nie będzie głośniej chodził od tego eberspacher`a co teraz mam.(nie lubie głośnego buczenia).
  16. levi opublikował(a) temat w E36
    Podczas zdejmowania tłumika końcowego usłyszałem jak coś się przemieszcza w środku jak go wezme do góry w pion a potem na dół też w pion.Jak jest zamontowany w samochodzie i pobujam nim to nic nie lata(w sumie tam mocno nie można go pobujać bo gumy go trzymaja)Ogółem nie jest głośny wydech. Wyczytałem tu na forum ,że jak coś w nim lata to jest przepalony,ale czy w moim przypadku też jest do wymiany ??
  17. levi odpowiedział(a) na KUJON temat w E36
    Dokładnie jak kolega wyżej napisał,pozatym u Ciebie jest wszystko ładnie dopasowane.
  18. levi odpowiedział(a) na Darek80s temat w E36
    Lampy z Tzw. kropelki (tylko firmy hella )były montowane w compact`ach.(innej firmy lampy już mogły nie mieć kropelek) Różnią się nawet tym,że wchodzą do nich inne żarówk hb3i hb4. Oryginalnie nie były montowane w coupe i sedanie. Choć dużo osób montuje je np. w coupe bo lepiej oświetlają droge niż te lampy co są w coupe i sedanie.
  19. w sumie korkowca nie sprawdzałem bo wydawało mi sie ,że jak coś od niego jest to oglnie obroty falują ,a nie w tych momentach co ja mam ,ale nie zaszkodzi zajrzeć do niego i przeczyścić go i tak też zrobie :)
  20. dzięki wielkie :modlitwa: ,wreście ktoś coś konkretnego mi napisał :),no właśńie jak szukałem czy lewe powietrze nie jest tego przyczyną to nic na to nie wskazywało,gumy wszytko,itd. 1 klasa.Z tym zaworem co mi tu napisałeś to może być ,musze go spr. ,objaw który jeszcze temu toważyszy to jak np. stoje na światłach to jest minimalne ,ale to naprawde minimalne falowanie wskazówki,jak byś znalazł może też ten nr. to bym był wdzięczny,jak nie dam rady to wtedy bym do niego podjechał.
  21. aku ma 2 miesiące jest w 100% sprawny i naładowany
  22. levi odpowiedział(a) na Darek80s temat w E36
    Ja u siebie na tych lampkach z kropelkami jak to nazwałeś mam brewki i nie mam żadnego problemu z maską,poprostu obniżyłem lampki ciut i nawet nic nie trzeba w masce grzebać,ani w lampie i brewce.
  23. Jak dla mnie to żaden sedan nie dorówna lini coupe !!,ale żadne coupe nie dorówna funkcjonalności sedana.Dla mnie najładniej wygląda coupe i jest najfajniejsze !! !!.
  24. Czy może ktoś już miał podobny problem ,że zaraz po uruchomieniu silnika przez ok.5 sek falują obroty. Przez pewnien czas znacznie mniej falowały po uruchomieniu teraz mocniej zaczeły.Podczas uruchamiania silnika kiedy jest gorący bardziej falują niż podczas uruchamiania przy zimnym.
  25. levi odpowiedział(a) na levi temat w E36
    no mi już nigdzie nie cieknie,tylko to wycie mnie nie pokoi,ale przy kreceniu na prakingu,itd.to nic nie słychać tylko podczas dodawania gazu możliwe,że to od lużnego paska co jest przy pompie wsp. ?? Jak go przyciskam to jest ok 1,5cm luzu
