zakwas
    e30 320i automat 88r , e30 320i 90r , e39 520i 1997r.
    Ostrów Maz
Osiągnięcia zakwas
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Zobacz czy masz szczelny dolot , miałem takie same objawy w calibrze i do wymiany była rura co idzie od filtra powietrza do kolektora dolotowego , na zakręcie silnik zasysał lewe powietrze i gasł.
  2. do dołu
  3. Używa ktoś może kart pcmia z portem rs-232 firmy Silicom , może znacie ustawienia tej karty , cały proces instalacji inpy i ustawień znam już na pamięć a inpa jak nie działa tak nie działa. Czy do tego celu nadaje się tylko i wyłącznie karta Argosy. Przy próbie diagnozy wyskakuje mi taki komunikat IFH-0009 NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT. PROGRAM WILL BE STOPED . Może ktoś wie jak rozwiązać ten problem.
  4. Po myciu auta prawdopodobnie padł mi komp (albo mechanik chciał mnie naciągnąć na koszta) ,kupiłem cały zestaw i po wymianie kompa silnik nie kręci , ale to pewnie przez ten ews którego nie mogę znalezć albo dlatego że 3 ostatnie cyferki w nr. kompa się różnią.
  5. Tak jak w temacie gdzie szukać modułu EWS , wiem że pod schowkiem pasażera ale odkręciłem go i nie widać EWS a chyba na pewno go mam skoro w kluczyku jest kostka.
  6. Około 5 lat temu kupiłem nowe amortyzatory tej marki do kadeta i po miesiącu były gorsze niż te stare , następnie kupiłem używane sachs i ponad 2 lata nic nie dotykałem i z tego co wiem kumpel co mu sprzedałem kadeta też nie.
  7. Na stacji kontroli pojazdów wyregulują ci za 10zł .
  8. zakwas
    Nie działają piloty
    Trzeba to od góry mocno pociągnąć i wyskoczy cała tapicerka z zatrzasków.
  9. zakwas
    Nie działają piloty
    Trzeba zdjąć tapicerkę z tylnego lewego słupka i od razu go widać czas całej operacji 1 minuta), u mnie piloty w ogóle przestały działać a podejrzewam że stało się to przez felgi 18 i twarde zawieszenie. Kostki podociskałem ,kabel anteny dokręciłem i jest OK, po wszystkim musiałem zaprogramować piloty(porada z działu zrób to sam działa).
  10. zakwas
    Nie działają piloty
    Poczytałem forum i auto już zrobione a okazało się że były poluzowane przewody na wzmacniaczu anteny ,podociskałem je zaprogramowałem kluczyki i wszystko działa.
  11. zakwas
    Nie działają piloty
    Wczoraj wróciłem do domu , zamknąłem auto normalnie pilotem a dziś nie mogę go otworzyć , zapasowy pilot też nie działa , wymieniłem baterię i dalej nic. Otworzyłem auto kluczykiem ale wtedy włączył się alarm ,całe szczęście po przekręceniu stacyjki zamilkł i fura pali. Dodam że żaden guzik (otwieranie ,zamykanie, bagażnik,podświetlenie wnętrza) nie działa tak jakby sygnał nie docierał do auta . Czy to sprawka modułu komfortu ,czy może wzmacniacza anteny.
  12. zakwas
    Ładoweanie aku w e46
    Ja tam szóstki nie wygrałem a aku wybuchło , całe szczęście że stałem dalej od niego.
  13. Kumpel przerabiał Mercedesa Sprintera na gotowo wyszło 13tyś.zł taniej niż kupionego w polsce , są zakłady co robią to w 1 dzień i dają częsci nowe z serwisu bo tańsze niż z allegro(koszt 6000zł z robocizną). Miesiąc temu sprowadził cieżarówkę z HDS i tu po przekładce wychodzi około 50k taniej. Według jego spostrzeżeń powiedział że na pewno już nie kupi busa lub ciężarówki w Pl a tylko angliki. Co do e36 to raczej bym się nie bawił bo się nie opłaca , sam mam Megane coupe i tak oglądając ją to jest bardzo prosta w przekładce i na pewno bym nie musiał zmieniać tapicerki drzwi czy dywanów .Widziałem też kilka passatów z 98-99r co miały w ścianie grodziowej zaślepki gumowe na serwo itp. a w tym przypadku jaka konstrukcja jest naruszona . Odnośnie gratów wystarczy przejechać się po okolicznych warsztatach blacharsko lakierniczych i widać jakie super furki z niemiec trafiają na rynek często ćwiartka wymieniona albo nawet i połówka.
  14. A ciekawe które jest bezpieczniejsze przerobiony anglik nigdy nie bity czy sprowadzona z niemiec i z wspawaną ćwiartka a nawet i połówką a w polsce często się takie widuje. Myślę że za nie są laweciarze co sprowadzają wraki z niemiec bo interes upadnie.
  15. zakwas
    Woda w samochodzie
    Jak masz szyber dach to może lecieć kanalikami odprowadzajacymi wodę,otwórz szyber i wlej butelka wodę tylko żeby sie nie przelało do środka ,woda powinna uciekać po obu stronach auta a jak nie to wtedy wiesz gdzie szukać problemu.
