intruser
Treść opublikowana przez intruser
  1. W inpie sprawdzę te napięcie?
  2. myślisz że przy braku kompresji skakałoby tak po różnych wtryskach? może być zczytane na zimnym?
  3. Wtryski zakodowane, przerywanie również czasem wystepuje ale podczas jazdy tego bujania nie czuć. Jakie masz korekcje?
  4. Witam, mam problem z nierówną pracą silnika w E90 2.0d M47N2 t.j. po uruchomieniu zimnego motoru zaczyna bujać całym autem, po rozgrzaniu nieco mniej Sprawdziłem korekcje na wtryskach: Wtryski zostały wyjęte i sprawdzone w serwisie Bosch i okazało się że wszystkie nie trzymają parametrów. Następnie kupiłem komplet używanych wtrysków również sprawdziłem i te "nowe" okazały się dobre. Po wymianie problem nierównej pracy pozostał a korekcje wyglądały tak: Po namowie kolegi z forum ponownie założyłem stary wtrysk na 1 cylinder i wyszło: Postanowiłem dla testu odłączyć przepływkę i zrobić test: Wymieniłem przepływkę - samochód dostał lepszego "kopa" ale problem z nierówną pracą nadal występuje. korekcje na rozgrzanym: Czy to wina wtryskiwaczy czy problem może byćw czymś innym?
  5. maniek21112 kupować używkę czy regenerować?
  6. wszystkie?
  7. wlaśnie zrobiłem test dynamiczny swojej e91 https://youtu.be/5hli5Wv9_u4 wydaje mi się że z przepływką jest coś nie halo.. a tutaj korekcje na rozgrzanym silniku https://naforum.zapodaj.net/1a10519d92bd.jpg.html
  8. czy ten czujnik doładowania się jakoś czyści? edit. podczas przyspieszania ekonomizer nie dochodzi do 20l tylko zatrzymuje się na 15.
  9. temp. silnika przy sprawdzaniu korekcji była ok. 60^C, przepływka sprawdzana na postoju maniek21112 da się ten czujnik wykręcić bez demontowania kolektora?
  10. Czy jak odłączę przepływkę i się przejadę bez niej to nie narobi się kaszana? Taki wtrysk lepiej zregenerować czy szukać używki?
  11. mam 2 błędy uszkodzonych świec na 1 i 3 cylindrze i nic więcej
  12. jak narazie nie miałem problemu z dpfem, samochód mam od stycznia
  13. Przy zmiennej geometrii wydaje mi się że może silnik wpadałby w tryb awaryjny i zapisywał błąd
  14. Witam, od paru miesięcy moje auto (E91 320d M47T2) przyspiesza tak jakbym ciągnął za sobą przyczepę. Na początku myślałem że to wina filtra powietrza - wymieniony. Dodam że czasami po odpaleniu z rana zaczyna mi drgać silnikiem nierówno przez paranaście sekund, albo na światłach na jałowym. Ogólnie to auto przyspiesza jak wolnossący diesel, nie ma efektu turbo. Dziś podłączyłem Inpę i zrobiłem screeny z diagnozy. Czy przepływomierz może być tego przyczyną? testy robiłem na postoju, przy około 3000rpm current air mass była wartość 700 z !
  15. ale chyba EGR jest tak sterowany? bo mam problem z brakiem mocy u siebie
  16. Witam, czy ktoś czyścił u siebie elektrozawór turbiny (filterek) w silniku 2.0d M47N2 w e90?
  17. na korku jest napis "ATF OIL ONLY"
  18. Witam, jaki płyn zastosować do wspomagania układu kierowniczego do e91 2007r (zwykły hydrauliczny) Dexron II czy III? który będzie właściwszy i nie spowoduje rozszczelnienia?
  19. tylko w instrukcji napisane jest żeby stosować go w polączeniu z ropą
  20. Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem lekkie telepanie budą oraz falowanie obrotów silnika na biegu jałowym (E91 320d M47T2), obstawiam któryś z wtryskiwaczy. Na początek chciałbym spróbować przeczyścić wtryski którymś ze specyfików: LM Diesel System Reiniger 5156, Motul Diesel System Clean itp. Jak to wpływa na kondycję wtrysków i filtra DPF? nie powoduje to rozpuszczenia brudów w baku i następnie dostanie się tego do listwy CR? Czekam na opinie.
  21. Henq wymyśliłeś coś?
  22. Witam, co może być powodem tego że działa mi nawiew ciepłego powietrza na tylne fotele pomimo zmiany temperatury i pokrętła na "czerwone"?
  23. Witam, posiada ktoś u siebie w E90 320d 143PS koła 19"? jak wygląda sprawa spalania i czy to nie za duża średnica do tego silnika i tej mocy?
  24. Witam, posiada ktoś u siebie w E90 320d 143PS koła 19"? jak wygląda sprawa spalania i czy to nie za duża średnica do tego silnika i tej mocy?
