grafi73
    X5 G05 40i
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia grafi73
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
1
  1. Cześć, tak o v8 w BMW trzeba dbać( nie tak jak w Cayennne) ale interwał 10 tyś to za dużo 7 tyś. to max. Tym bardziej, że sprawność filtra oleju to max 8000 km. Zwróć jeszcze uwagę na filtr powietrza. Zamiast oryginału proponuję K&f i wtedy sam go regenerujesz raz na pół roku, albo co 3500 km.
  2. Dzięki za odpowiedź.
  3. Cześć, kolego hunter gdzie można kupić same tuleje?
  4. grafi73
    aktualizacja 11/2023.50.
    Witam. Ważne też jest by akumulator w samochodzie był naładowany. Czy auto pobrało aktualizację z telefonu? W BMW twierdzą, że nie wszystkie telefony z androidem potrafią bezproblemowo przekazać aktualizacje do auta.
  5. Problem z android auto i zrywaniem YouTube jest raczej po stronie google. Jest sporo tematów dotyczących zrywania połączenia albo słabej jakości dźwięku. Po wydaniu aktualizacji AA w której naprawiono problem dotyczący jednej grupy np: użytkowników telefonów Samsunga pojawia się błąd u użytkowników telefonów innej marki. Można to sprawdzić instalując inną wersję AA. Czasem pomaga zmiana ustawienia bluetooth w telefonie w zakładce - ustawienia programisty.
  6. Czy niezależny warsztat nie informował, że właściwości oleju 5w40 zostaną wymyte przez olej zalany w serwisie zgodnie ze specyfikacją i zgodnie z interwałem serwisowym. Pierwszy raz spotykam się z tym by proponowano jazdę na 2 olejach.
  7. W mojej poprzedniej x3 wymiana oleju w xdrive i reset pomogła na szarpanie. Koszt niewielki . Pamiętaj, że w tym przypadku tylko oryginalny olej od BMW do xdrive. Wtryskiwacze sprawdzisz u mechanika podpinajac pod komputer.
  8. Cześć, przy takim przebiegu możesz już wymienić olej w xdrivie (w/g producenta to górna granica 90000 km) po wymianie konieczny będzie reset xdrive . Kolejna rzecz to czy sprawdzone były czasy wtrysków , mogą już wymagać czyszczenia . Są odpowiednie preparaty nawet od BMW. Przy czym przy takim przebiegu to nie będzie jednorazowa kuracja ale kilka kolejnych zbiorników z wlanym preparatem . Po takiej kuracji można sprawdzić czasy wtryskiwaczy czy coś pomogło, czy to wystarczy, czy jeszcze kontynuować kurację, czy może wymiana wtryskiwacza. U naszych zachodnich sąsiadów zalecają profilaktyczne wlanie preparatu co 1000 km by utrzymać wtryskiwacze w dobrej kondycji.
  9. grafi73
    Android Auto Dark mode
    Tu jest informacja o tym problemie: https://www.dobreprogramy.pl/android-auto-ma-problemy-aplikacja-sie-zawiesza-inni-widza-czarny-ekran,6789243955030688a Tylko starsza wersja z AA apk np. z mirrorlinku rozwiązuje problem. https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/android-auto-7-7-6221-release/
  10. grafi73
    Tu znajdziesz odpowiedź: https://www.dobreprogramy.pl/google-maps-i-ciemny-motyw-w-androidzie-auto-jest-proste-rozwiazanie,6778993073519296a
  11. Nie pamiętam. Ale teraz jest ciemno. Jaki czas naprawy w serwisie?
  12. Dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam.
  13. Witam. Też mam tak u siebie . Czy znalazłeś rozwiązanie?
  14. grafi73
    30d czy 40i
    Dezaktywację funkcji start/stop do niedawna oferowało samo BMW za 700zł. Zaproponowano mi to przy zakupie X3. (Więc jaka utrata gwarancji). Potem z tego zrezygnowali, taka polityka firmy. W serwisie powiedziano, że to odgórna decyzja by być bardziej eco.
  15. grafi73
    30d czy 40i
    Przed wizytą w serwisie możesz przywrócić ustawienia . W poprzednim aucie BMW nie czepiali się, a widzieli modyfikację (Start-Stop) bo rozmawialiśmy o tym i teraz w obecnym też nie .
