GrassPL
66 -
Treść opublikowana przez GrassPL
Wymiana to pikuś. Sam wymieniłem okładziny od ręcznego ale coś nie działa. Obawiam się, że konieczne będzie jeszcze sprawdzenie rozwieraczy (mało się rozchylają) ale tego nie mogłem zrobić więc za jednym zamachem bym chciał wszystko.
Witam, muszę naprawić ręczny. Kupiłem nowe tarczo-bębny. Ile powinna wynieść mnie wymiana? Nie chce by ktoś nabił mnie w butelkę :naughty:
Mam z przed 95r. Może ktos zna jakiś dobry serwis z wielkopolski, który mi pomoże?
Już byłem u 2 elektryków i nic nie wykryli :( Chyba trafiam na gamoni i fleje - a kasują za samo podłączenie do kompa. :x
Jaki czujnik temperatury?
Witam, Sytuacja przedstawia się następująco: każdorazowo gdy silnik ostygnie (jest zimny) mam problem z odpaleniem. Muszę długo kręcić rozrusznikiem a auto tylko prycha i czuć paliwo - tak jakby się zalewał. Jeśli akuś wytrzyma to odpali po kilku minutach męczenia. Muszę trzymać go na wysokich obrotach bo inaczej gaśnie dopóki się nie rozgrzeje. Parę razy zrobiłem tak, że po nieskutecznej próbie odpalenia, odczekałem parę minut i auto odpaliło za dotknięciem kluczyka. Co to może być?
Witam, mam problem z wyłącznikiem pompy paliwa. Zrobiła się jakaś zwara i przepalił się bezpiecznik do którego podłączony jest wyłącznik pompy paliwa (przez dolutowane do niego kable). Auto nie chciało chodzić na gaz. Po wymianie bezpiecznika auto przełącza się na gaz ale nie wyłącza się pompa paliwa. Na poniższym zdjęciu zamieszczam foto tego wyłącznika. Rozebrałem go i widzę, że działa. Jest połączony z drugim (podobnym), który też niby chodzi jak przełączę na gaz - styki się otwierają. Dioda widoczna na zdjęciu powinna świecić na niebiesko - a tego nie robi - i to oznacza chyba, że coś jest nie tak? Ale co? Co jeszcze sprawdzić? http://images33.fotosik.pl/388/bd2308ff6cb6612d.jpg
Chciałem sie zabrać za rozbieranie ale widzę, że to nie takie proste. Jak to jest mocowane? Jedne kołki są wsuwane od góry a drugie od dołu w kieszenie?
Jest tam rysunek marnej jakości ale znalazłem coś innego na czym mi też zależało. Dzięki :dance:
Witam, ma ktoś może fotkę kołków do montowania tapicerki drzwi? Muszę otworzyć a na pewno się coś złąmie jak znam życie :)
Więc u mnie sprawa wygląda tak, że w jednych drzwiach rygiel czasami się zamyka, czasami nie. Wszystko chodzi dopiero na 2 razy. W bagażniku zauważyłem, że mruga mi światło przy otwieraniu klapy. Muszę sprawdzić kable. Pytanie. Jak zdemontować tapicerkę drzwi przednich? Jest na zatrzaski czy jak? Łatwo powinno zejść? Nie chce nic połamać.
Już jest OK. Jawor miał racje - to był brak płynów. Dzięki za pomoc !!!
Witam! Mój samochód od paru dni odpala tylko jak jest zupełnie zimny albo już porządnie zagrzany. Inaczej nie! Dodatkowo zauważyłem, że w tych właśnie etapach obroty są normalne. Jak jest niedogrzany to obroty falują od 300 do 1700 /min. Nie ważne czy jest przełączony na gaz czy benzynę. Po 2 min. pracy silnika mikser od gazu jest pokryty szronem. Czy to normalne? Co to może być? Czy można samemu sprawdzić poprawne działanie przepływki i silnika krokowego?
Od komory silnika. Ściągasz obudowę (uważaj na zapinki by nie zgubić) i w podszybiu masz to czego szukasz. Najmniej roboty w ten sposób. Ja tak wymieniałem cały silniczek wiatraka.
O ja. Ciężko to naprawić? Ile mogą wołać za nową bądź używaną część? Mogę zrobić na tym pare kilometrów jeszcze?
Witam! Dzisiaj rano odpaliłem samochód i coś głośno pracował, nawet ryczał. Okazało się, że wraz ze wzrostem obrotów szybciej pracuje wiatrak chłodnicy. Wyje na maxa. Mam pytanie: co się zepsuło? Z trudnościami mogę okręcić go ręcznie. Czy jest tam jakieś sprzęgło czy coś? Strach jechać żeby pasek nie pękł przy większych obrotach.
Ja mam zainstalowany ten wyłącznik bo pompa strasznie głośno pracuje. To jak w końcu to jest? Ile dajesz wtryskom Macieju? :?:
Ostatnio byłem u gazownika i powiedział mi, że urządzenie które mam zamontowane do wyłączania pompy paliwowej to największa głupota! Twierdzi, że lada moment rozwalą mi się wtryski bo nie mam chłodzenia przez brak przepływu paliwa. Czy komuś z Was się tak rzeczywiście stało? Ma rację?
Jeśli by się urwała to by nic nie łapało chyba?!
Mam problem z hamulcem ręcznym a mianowicie nie hamuje mi jedno koło. Wymieniłem nawet klocki. Nic to nie dało. Niby lekko chwyta ale nawet ręką mogę przekręcić bez problemu. Co to może być? Drugie koło słabo ale hamuje. HELP!
:search: Ten temat już był !!!!! Lejesz ATF (obojętnie jaki na biede).
Ach, mam ten sam problem. Byłem na stacji diagnostycznej i powiedzieli, że zawieszenie mam jak nowe :O Auto lata po drodze z jednej strony na drugą. Cieknie mi olej z maglownicy (ale wcześniej też i nie rzucało). Troche drży mi kierownica przy większych prędkościach. POMOCY ! ! ! Dodam, że na zimowych oponach tak nie robił. Opony mam 205/65 15"
Zrobiłem już to. Są oznaczone piny ale mimo to dzięki wielkie kemot324. :modlitwa: , Pozdrawiam!
Jak zrobie zdjęcie wtyczki do komputera to pokażesz mi, który to 7 pin? Chce zresetować oil service.
Ja w zeszłym tygodniu właśnie to naprawiałem. Pisałem już o tym ale cóż. Nie chce wam sie szukać albo nie umiecie. Więc najprawdopodobniej są to szczotki dmuchawy (u mnie tak było). Dmuchawa znajduje się w podszybiu. należy wymontować osłonę dzielącą komorę silnika i ową dmuchawę (tylko 2 śruby lub wkręty). Aby zdemontować dmuchawę należy już sie pobawić. Jest złożona z 2 części połączonych metalowymi zapinkami. Obudowa zostaje - wyciągasz tylko silniczek i wiatraczki. Więcej nie będę pisał bo trochę by było. Ja zapłaciłem elektrykowi 100zł ale połowę zrobiłem sam.
